주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모터가 작동하지 않거나 블레이드 어셈블리가 회전하지 않음
믹서기 전원은 켜지지만 작동하지 않거나 블레이드가 회전하지 않음
용기 및/또는 뚜껑이 제자리에 있지 않음
  • 용기가 모터 베이스에 확실하게 고정되었는지 확인하세요.
  • 뚜껑이 용기에 올바른 위치로 확실하게 닫혔는지 확인하세요. 베이스와 용기의 화살표가 정렬되어 있으면 올바른 위치에 있는 것입니다.
기기 전원이 "꺼짐" 상태임
  • 기기가 "꺼짐" 상태입니다. 전원 버튼을 눌러 "켜짐"으로 바꾸세요.
  • 플러그가 전기 콘센트에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요.
  • 여러 가전제품을 동시에 사용하여 회로 또는 퓨즈에 과부하가 걸렸을 수 있으므로, 퓨즈가 끊어져 교체가 필요한지 확인하세요.
기기에 과부하가 걸림
  • 기기가 과열되었거나 과부하 상태입니다. 플러그를 뽑고 약 15분간 기다린 후 다시 사용하세요.
  • 너무 많은 재료를 넣어 기기에 과부하가 걸리지 않았는지 확인하세요. 재료가 너무 많다고 느껴지면 조금 덜어낸 뒤 다시 시도하세요. 재료를 믹싱하는 동안 점진적으로 추가해야 합니다.
버튼을 누를 때 클릭 소리는 들리지만 모터가 움직이지 않음
  • 블렌더를 작동할 때 클릭 소리가 들리고 비활성화할 때 지연된 클릭 소리가 들린다면, 기기에 냉납(cold joint) 문제가 있을 수 있습니다.
  • 냉납을 확인해 볼 만한 곳 중 하나는 모터에 전력을 공급하는 사이리스터(thyristor)입니다.
전원 표시등이 깜빡임
기기 전원은 켜져 있지만 전원 버튼이 계속 깜빡임
기기가 올바르게 조립되지 않음
  • 피처/볼 뚜껑을 조립할 때 뚜껑의 화살표와 손잡이의 화살표가 제대로 정렬되었는지 확인하세요.
  • 손잡이를 완전히 결합하려면 '딸깍' 소리가 날 때까지 손잡이를 단단히 누르세요. 뚜껑이 올바르게 조립되지 않고 손잡이가 완전히 결합되지 않으면 Ninja® Mega Kitchen System®은 작동하지 않습니다.
  • Nutri Ninja® 컵을 사용하는 경우, 블레이드가 컵에 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 컵의 잠금 탭과 모터 베이스의 잠금 탭을 맞추세요.
  • 컵을 단단히 돌려 고정하세요; '딸깍' 소리가 들릴 것입니다. 컵이 올바르게 조립되면 1인용 메뉴 버튼에 불이 들어옵니다.
여전히 문제가 발생하면 컵을 베이스에서 분리한 뒤 컵을 돌려 잠금 탭 방향을 바꾸어 보세요.
마이크로 스위치가 마모되었을 수 있음
가장 쉽게 확인하는 방법은 특정 유형의 컵에서는 기기가 작동하지 않고 다른 유형에서는 작동하는지 확인하는 것입니다(특히 대용량 용기와 소용량 컵 비교).
특정 유형의 컵에서는 블렌더가 작동하고 다른 유형에서는 작동하지 않는다면, 작동하지 않는 컵에 의해 활성화되는 마이크로 스위치가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
키친 시스템이 얼음을 분쇄하지 않음
어떤 설정을 해도 얼음이 분쇄되지 않음
얼음이 완전히 얼지 않음
  • 이 작업에는 Nutri Ninja® 컵이나 72 oz. 피처를 사용해야 합니다. 부분적으로 녹은 얼음을 사용하지 않았는지 확인하세요.
  • 사용으로 인해 블레이드가 무뎌졌을 수도 있습니다. 블레이드 교체가 필요한지 확인하세요.
음식이 고르지 않게 다져짐
음식물이 덩어리진 상태로 나옴
너무 많은 음식을 넣음
  • 한 번에 너무 많은 음식을 다지고 있거나, 재료 조각의 크기가 일정하지 않을 수 있습니다. 한 번에 적은 양을 나누어 처리하세요.
혼합물이 뚜껑이나 용기 옆면에 달라붙음
스무디나 유사한 혼합물이 뚜껑과 옆면에 달라붙음
  • 혼합물이 너무 걸쭉합니다. 액체를 더 추가하세요.
Tommee Walker
회원 가입일: 08/22/17
877 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 18개
The handle on top of the blender keeps releasing and popping up when the blender is on
Edward - 답글 공유
I've done all of the above and my blender still overheating. I don't leave it plugged in and I don't put too many ingredients in it and I turn it off and leave it off to cool off and still is overheating. Today it did it again for the third time (I had the blender put away for 2 weeks now) and now the cup is stuck in the blender and it's so hot. I tried to get it out and for an entire hr its still stuck I called ninja and they are unable to help me and I have no warranty. My old school bender has lasted longer than this I've only had it for a yr.
Jasmine Hylton - 답글 공유
Pier light is blinking and it won’t run to use the large blender ?
Deborah Marie - 답글 공유
power light is blinking (I have tried all the trouble shooting) and the cup won’t tried everything there too..
Kelly Snow - 답글 공유
My Ninja blender model # BL770A blend, works for a few minutes and then stops, I have to unplug and plug it back again several time in order for it to work.
Johnny F - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 76
전체 시간: 7,914
