주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더 전원이 켜지지 않음
블렌더가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
콘센트 연결 불량
문제의 원인이 블렌더가 아닌 전원 공급 장치에 있을 수 있습니다. 콘센트의 빨간색 버튼을 눌러 보세요. 이 버튼을 누르면 콘센트가 재설정되어 연결 불량 문제가 해결됩니다. 경고: 버튼을 누르기 전에 장치의 플러그를 뽑으세요. 콘센트 주변에서 작업할 때는 주의하세요.
전원 버튼이 계속 깜박임
블렌더에 전원은 들어오는 것 같은데 전원 버튼 조명이 깜박입니다.
블렌더가 제대로 조립되지 않음
블레이드 칼날 뭉치가 블렌더 바닥에 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 칼날 뭉치를 꺼냈다가 다시 삽입해 보세요. 또한 뚜껑이 단단히 고정되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 뚜껑을 열었다가 다시 닫아 제자리에 고정하세요. 마지막으로, 블렌더 본체가 베이스에 완전히 고정되지 않았을 수 있습니다. 블렌더 잠금을 풀고 다시 베이스에 제대로 설치해 보세요.
블렌더가 과열됨
블렌더를 끄고 플러그를 뽑은 뒤 15~20분 정도 그대로 두세요. 이렇게 하면 블렌더가 식을 수 있습니다. 반복적인 사용이나 블렌더를 너무 오래 플러그에 꽂아두는 등 여러 요인이 과열의 원인이 될 수 있습니다. 정해진 시간이 지난 후 전원을 켜서 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
블렌더 칼날이 회전하지 않음
버튼을 눌러도 블렌더가 회전하지 않습니다.
블렌더에 내용물이 너무 많이 담김
Ninja NJ600 시리즈 블렌더는 특정 용량까지만 정상적으로 작동합니다. 내용물을 일부 덜어낸 후 다시 블렌딩을 시도해 보세요.
블렌더 소음이 너무 심함
블렌더에서 지나치게 큰 소음이 발생합니다.
블렌더가 제대로 조립되지 않음
칼날 뭉치가 블렌더 베이스에 올바르게 정렬되었는지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 뚜껑이 단단히 밀폐되었는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 블렌더 플러그를 뽑고 10~15분 정도 쉬게 하세요. 블렌더가 너무 뜨거워지면 소음이 커질 수 있습니다. 식히는 것만으로도 문제가 해결될 수 있습니다.
부적절한 설정
고출력 블렌딩이 필요하지 않은 내용물에는 가장 높은 설정(출력 설정 3)을 사용하지 마세요. 이렇게 하면 블렌더가 평소보다 더 크게 작동할 수 있습니다. 낮은 설정을 시도하여 소음이 조절되는지 확인해 보세요.
블렌더가 재료를 제대로 블렌딩하지 못함
재료가 원하는 농도로 잘게 갈리지 않습니다.
블렌더 용량 초과
블렌더가 쉽게 작동할 수 있도록 재료의 양을 줄여보세요. Ninja NJ600 블렌더는 일정량의 재료만 블렌딩하도록 설계되었습니다. 이 용량을 초과하면 재료가 제대로 블렌딩되지 않을 수 있습니다. 재료를 일부 덜어내고 다시 시도해 보세요.
재료가 너무 많이 갈림
우선 블렌더에 액체를 너무 많이 넣었을 수 있습니다. 액체를 일부 덜어내고 다시 시도해 보세요. 액체를 넣지 않았다면 재료를 너무 잘게 썰었을 가능성이 있습니다. 이 때문에 재료가 너무 많이 갈려 액체 상태가 될 수 있습니다. 더 크게 썬 재료를 사용하여 다시 시도해 보세요.
Nathan Delaney
회원 가입일: 04/01/15
177 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 22개
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - 답글 공유
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - 답글 공유
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - 답글 공유
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - 답글 공유
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 89
전체 시간: 30,827
