주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Ninja Professional BL610 문제해결
빨간색 전원 표시등 깜빡임
블렌더의 전원은 켜져 있으나 반응하지 않음
뚜껑을 제대로 닫지 않음
안전상의 이유로 Ninja Professional BL610의 칼날 뭉치는 뚜껑이 제대로 고정되지 않으면 회전하지 않습니다. 우선, 뚜껑을 닫기 전에 칼날 뭉치 입구 바닥에 음식물 찌꺼기가 끼어 있는지 확인하세요. 이러한 이물질은 칼날 뭉치가 용기 바닥에 완전히 장착되는 것을 방해하여 뚜껑이 제대로 고정되지 않게 할 수 있습니다. 다음으로, 블렌더가 작동하려면 뚜껑 손잡이를 아래로 눌러 '딸깍' 소리가 나야 합니다. 뚜껑과 용기 모서리에 있는 화살표를 맞춰주세요.
용기가 제대로 고정되지 않음
모터가 작동하려면 용기가 블렌더 본체에 제대로 고정되어야 합니다. 블렌더 본체와 용기 바닥을 빠르게 확인하여 용기가 완전히 고정되는 것을 방해하는 음식물 찌꺼기가 있는지 살펴보세요. 용기 옆면을 블렌더 본체의 선과 평행하게 맞춘 뒤 '딸깍' 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌리세요.
용기 뚜껑이 닫히지 않음
뚜껑이 용기에 고정되지 않음
뚜껑을 제대로 닫지 않음
운반 중 발생한 충격이나 높은 곳에서 떨어뜨려 뚜껑 손잡이가 휘어지면, 용기 뚜껑과 손잡이 사이의 잠금 장치가 부러져 용기에 더 이상 고정되지 않을 수 있습니다. 뚜껑과 용기의 화살표를 맞춘 후 손잡이를 천천히 아래로 눌러보세요. 손잡이를 끝까지 눌렀을 때 '딸깍' 소리가 나지 않는다면 내부 플라스틱 메커니즘이 파손된 것이므로 뚜껑을 교체해야 합니다.
용기 테두리 균열
운반 중 발생한 충격이나 높은 곳에서 떨어뜨리면 용기 상단 테두리에 균열이 생길 수 있습니다. 이로 인해 뚜껑의 잠금 장치가 용기의 올바른 위치에 고정되지 않을 수 있습니다. 뚜껑이 잠기는 테두리 옆면을 살펴보세요. 해당 부위의 플라스틱이 더 이상 뚜껑 걸쇠를 고정하지 못한다면 용기를 교체해야 합니다.
블렌더 누수
사용 중에 블렌더에서 액체가 셈
용기 균열
마모로 인해 용기에 미세한 균열이 생길 수 있습니다. 이로 인해 용기에서 액체가 샐 수 있습니다. 용기에 눈에 보이는 균열이 있는지 확인하고, 용기에 물을 천천히 채워 누수 지점을 찾아보세요.
고무 실링이 제대로 밀봉되지 않음
마모로 인해 고무 실링이 용기 상단이나 하단을 제대로 밀봉하지 못할 수 있습니다. 뚜껑 바닥과 따르는 입구(pour spout)의 실링이 손상되지 않았는지 확인하세요.
칼날 뭉치가 회전하지 않음
버튼을 눌러도 칼날 뭉치가 회전하지 않음
블렌더 전원이 들어오지 않음
천둥 번개를 동반한 악천후 이후에는 블렌더의 전원 코드나 연결된 콘센트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 먼저 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 다른 가전제품을 연결하여 전원이 들어오는지 확인하면 됩니다. 그런 다음 블렌더를 다른 작동 중인 콘센트에 연결해 보세요. 그래도 블렌더 전원이 들어오지 않는다면 전원 코드에 찢어진 곳, 노출된 배선, 또는 그을린 자국이 있는지 검사하세요. 결함이 있는 전원 코드를 교체하는 안내서는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
(여기에 전원 코드 링크 삽입)
뚜껑이 용기와 맞지 않음
Ninja Professional BL610 블렌더에는 용기 뚜껑이 제대로 닫히지 않으면 칼날이 회전하지 않도록 하는 다양한 안전 기능이 내장되어 있습니다. 뚜껑의 화살표와 용기의 화살표가 제대로 정렬되었는지, 뚜껑 손잡이를 눌렀을 때 '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요.
용기 과다 충전
블렌더 용기에 음식물을 용량 이상으로 넣으면 칼날 뭉치가 멈출 수 있습니다. 재료를 한 번에 하나씩 넣고 블렌더 용기 옆면에 표시된 측정 눈금을 초과하지 않도록 주의하세요.
Rosniel Castro
회원 가입일: 09/27/17
482 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Bottom of pitcher aligned very well but lid would not align or lid would align but pitcher would not
Leticia Bayon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 45
전체 시간: 9,959
