주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
빨간색 전원 표시등 깜박임
블렌더의 전원은 켜져 있으나 작동하지 않음
부적절한 뚜껑 배치
안전상의 이유로 Ninja Professional BL610의 칼날 뭉치는 뚜껑이 제대로 고정되지 않으면 회전하지 않습니다. 먼저 뚜껑을 닫기 전에 칼날 뭉치 입구 바닥에 음식물 찌꺼기가 끼어 있는지 확인하세요. 이러한 이물질이 있으면 칼날 뭉치가 용기 베이스에 완전히 장착되지 않아 뚜껑이 제대로 고정되지 않을 수 있습니다. 둘째, 블렌더가 작동하려면 뚜껑 손잡이를 아래로 눌러 '딸깍' 소리가 나야 합니다. 뚜껑과 용기 모서리에 있는 화살표가 서로 일치하는지 확인하세요.
용기가 고정되지 않음
모터가 작동하려면 용기가 블렌더 베이스에 단단히 고정되어야 합니다. 블렌더 베이스와 용기 바닥에 용기가 완전히 고정되는 것을 방해하는 음식물 찌꺼기가 있는지 빠르게 확인하세요. 용기 측면을 블렌더 베이스의 선과 나란히 맞춘 다음, '딸깍' 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌리세요.
용기 뚜껑이 닫히지 않음
뚜껑이 용기에 고정되지 않음
부적절한 뚜껑 배치
운반 중이나 높은 곳에서 떨어뜨려 뚜껑 손잡이에 강한 충격이 가해지면, 용기 뚜껑 측면과 뚜껑 손잡이 사이의 잠금 장치가 부러져 용기에 고정되지 않을 수 있습니다. 뚜껑과 용기의 화살표를 정렬하고 손잡이를 천천히 아래로 눌러 보세요. 손잡이를 완전히 눌렀을 때 '딸깍' 소리가 들리지 않는다면, 플라스틱 잠금 장치가 파손된 것이므로 뚜껑을 교체해야 합니다.
용기 테두리의 균열
운반 중이나 높은 곳에서 떨어뜨려 강한 충격이 가해지면 용기 상단 테두리에 균열이 생길 수 있습니다. 이로 인해 뚜껑 잠금 장치가 용기의 올바른 위치에 고정되지 않을 수 있습니다. 뚜껑이 잠기는 테두리 측면을 자세히 살펴보세요. 해당 부분의 플라스틱이 뚜껑 걸쇠를 더 이상 고정하지 못한다면 용기를 교체해야 합니다.
블렌더 누수
사용 중 블렌더에서 액체가 샐 때
용기의 균열
사용에 따른 마모로 인해 용기에 작은 균열이 생길 수 있습니다. 이로 인해 용기에서 액체가 샐 수 있습니다. 용기에 눈에 보이는 균열이 있는지 확인하고, 용기에 물을 천천히 채워 누수 여부를 확인해 보세요.
고무 씰이 제대로 밀봉되지 않음
마모로 인해 고무 씰이 용기의 상단이나 하단을 제대로 밀봉하지 못할 수도 있습니다. 뚜껑 하단과 따르는 주둥이 부분의 씰이 손상되었는지 확인하세요.
칼날 뭉치가 회전하지 않음
버튼을 눌러도 칼날 뭉치가 회전하지 않음
블렌더 전원이 켜지지 않음
뇌우나 심한 악천후 시 블렌더의 전원 코드나 콘센트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 먼저 콘센트가 정상인지 확인하세요. 다른 주방 가전을 꽂아 전원이 들어오는지 확인하면 됩니다. 둘째, 정상적으로 작동하는 다른 콘센트에 블렌더를 꽂아 보세요. 그래도 블렌더 전원이 들어오지 않으면 전원 코드에 찢어진 부분, 노출된 배선 또는 그을린 자국이 있는지 확인하여 배선 불량 여부를 점검하세요. 전원 코드 교체 안내서는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
(여기에 전원 코드 링크 삽입)
뚜껑이 용기와 정렬되지 않음
Ninja Professional BL610 블렌더에는 용기 뚜껑이 제대로 배치되지 않으면 칼날이 회전하지 않도록 방지하는 여러 안전 기능이 내장되어 있습니다. 뚜껑의 화살표와 용기의 화살표가 정렬되어 있는지, 뚜껑 손잡이를 눌렀을 때 '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요.
용기에 음식물이 가득 참
블렌더 용기에 허용 용량을 초과하는 음식물을 넣으면 칼날 뭉치가 걸릴 수 있습니다. 재료를 한 번에 하나씩 블렌딩하고 블렌더 용기 측면의 측정 표시를 초과하지 않도록 주의하세요.
Rosniel Castro
회원 가입일: 09/27/17
482 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - 답글 공유
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 63
전체 시간: 3,391
