주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더 전원이 켜지지 않음
블렌더가 반응하거나 켜지지 않음
전기 연결 불량
블렌더가 전원 콘센트에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.
퓨즈나 회로 차단기가 끊어지지 않았는지 점검하세요.
전원 코드가 불량일 수 있습니다. 전원 코드를 교체하는 방법은 전원 코드 교체 안내서를 참고하세요.
전원 버튼 패널 불량
전원 버튼 패널이 불량이거나 반응하지 않을 수 있습니다. 전원 버튼 패널을 교체하는 방법은 전원 버튼 패널 교체 안내서를 참고하세요.
제어 패널 불량
블렌더 제어 패널이 불량일 수 있으며, 이 경우 블렌더 전원이 켜지지 않습니다. 제어 패널 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
전원 버튼이 계속 깜박임
블렌더가 켜져 있지만 전원 버튼이 깜박임
블렌더 과열
블렌더 플러그를 뽑고 15분 동안 식히세요. 블렌더를 다시 켜면 정상적으로 작동할 것입니다.
블렌더가 올바르게 조립되지 않음
칼날 기둥이 본체에 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 칼날 기둥을 분리했다가 다시 장착하세요. 또한 뚜껑이 단단히 고정되었는지 확인하세요.
블렌더 칼날이 회전하지 않음
블렌더 전원은 켜졌으나 칼날이 회전하지 않음
칼날 조립체가 잘못 정렬됨
칼날 조립체를 분리한 후 올바르게 다시 조립하세요. 조립체가 완전히 일직선으로 맞물리는지 확인하세요.
용기에 내용물이 너무 많음
용기에서 액체나 음식물을 일부 덜어낸 후 다시 시도하세요.
기어 샤프트가 연결되지 않음
칼날을 구동하는 모터 구동 기어가 마모되어 용기의 칼날이 돌아가지 않을 수 있습니다. 모터 기어를 교체해야 할 수도 있습니다.
칼날 끼임
음식물이나 큰 입자가 꽉 끼어 칼날 회전을 방해할 수 있습니다. 칼날 조립체를 확인하여 칼날 사이에 음식물이나 큰 입자가 끼어 있지 않은지 확인하세요.
블렌더 소음이 너무 큼
소음 수준이 비정상적으로 보임
방음 소재를 사용하여 소음 줄이기
블렌더 본체 아래에 접은 행주나 매트, 냄비 받침을 깔아 소음을 줄여 보세요.
블렌더가 잘못 조립됨
블렌더가 올바르게 조립되었는지 확인하세요. 칼날 기둥은 블렌더 본체와 정렬되어야 합니다.
블렌더 설정 변경
음식을 블렌딩하는 데 필요한 가장 낮은 설정을 사용하세요.
흡착 컵이 손상되었거나 느슨함
흡착 컵이 손상되어 블렌더가 많이 흔들리면서 비정상적인 소음이 발생할 수 있습니다. 흡착 컵 교체 방법은 흡착 컵 교체 안내서를 참고하세요.
냉각 팬이 손상되었거나 느슨함
냉각 팬이 블렌더 내부에서 손상되었거나 느슨해져 비정상적인 소음이 발생할 수 있습니다. 냉각 팬 교체 안내서를 사용하여 냉각 팬을 교체하세요.
블렌더가 음식을 제대로 블렌딩하지 못함
음식이 제대로 블렌딩되지 않거나 결과물의 농도가 균일하지 않음
블렌더 용량 초과
블렌더 용량을 넘어서면 음식이 제대로 블렌딩되지 않습니다. 음식물을 일부 덜어내고 다시 시도하세요.
재료 구성 변경
액체를 너무 많이 넣었을 수 있습니다. 초과된 액체를 일부 덜어낸 후 다시 블렌딩해 보세요.
음식물이 너무 잘게 잘려 액체 같은 농도가 되었을 수 있습니다. 더 큰 덩어리의 재료를 사용하여 다시 블렌딩해 보세요.
1인용 Ninja 컵이 본체에 끼어 빠지지 않음
1인용 컵이 분리되지 않음
잘못된 분리 절차
컵을 위로 당기면서 돌려보세요. 컵을 아래로 누른 채로 돌리면 더 꽉 끼일 수 있습니다.
JOHN KIMANI
회원 가입일: 09/22/17
140 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 9개
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - 답글 공유
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - 답글 공유
moshefuld - 답글 공유
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - 답글 공유
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 26
지난 30일: 97
전체 시간: 6,854
