주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모터, 칼날 또는 칼날 부착물이 작동 시 회전하지 않음
블렌더의 모터나 칼날 부착물을 시작하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
전원 코드 연결 불량
전원 코드가 전력을 공급받지 못하고 있습니다. 전원 코드가 작동하는 콘센트나 전원이 켜진 멀티탭에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 문제가 계속되면 해당 콘센트의 차단기나 퓨즈를 확인하세요.
뚜껑 위치 불량
뚜껑이 피처에 제대로 고정되지 않았습니다. 화살표가 일직선이 되도록 맞춰서 피처 뚜껑을 단단히 부착하세요.
피처 또는 1인용 컵 위치 불량
피처나 1인용 컵이 블렌더 베이스에 올바르게 놓이지 않았습니다. 피처나 1인용 컵을 모터 베이스 위에 올바르게 부착하세요. 흔들림 없이 단단히 고정되어야 합니다.
블렌더에 전력 과부하 발생
사용 중 모터 전원이 꺼지고 표시등이 깜빡이기 시작하면, Ninja Ultima BL810에 전력 과부하가 발생한 것입니다. 과부하 표시등이 계속 깜빡이면 전원 코드를 뽑고 15분 정도 기다린 후 다시 연결하세요. 깜빡임이 멈췄다면 블렌딩을 계속 진행하세요.
블렌더 과열
블렌딩 도중 전원이 꺼진다면 모터가 과열된 것입니다. 전원 코드를 뽑고 15분 정도 기다린 후 다시 연결하여 블렌딩을 계속하세요.
음식이 원하는 농도로 블렌딩되지 않음
블렌딩 시 음식이 고르게 다져지지 않습니다.
펄스 기능 미사용
음식이 제대로 다져지지 않고 덩어리가 진다면, 블렌딩 버튼을 길게 누르는 대신 짧게 끊어 누르는 펄스 기능을 사용하여 더 나은 결과를 얻으세요.
얼음으로 눈꽃 빙수를 만들 수 없음
얼음을 고운 눈꽃 형태로 만들 수 없습니다.
잘못된 칼날 구성
얼음을 눈꽃 형태로 만들려면 상단 적층형 칼날 어셈블리와 하단 칼날을 함께 사용하는 것이 좋습니다.
잘못된 속도
눈꽃 형태를 만들려면 먼저 펄스 설정을 사용한 다음, 높은 속도(5~10단계)를 사용하여 얼음을 완전히 눈꽃으로 만드세요.
음식이 너무 잘게 다져지거나 너무 묽음
음식이 과하게 다져져서 액체 상태가 되거나 너무 고와졌습니다.
너무 많은 액체
과즙이 많은 과일인 경우 과도한 액체를 일부 따라내거나, 물을 너무 많이 넣었을 경우 음식을 더 추가하세요.
잘못된 속도/칼날
더 낮은 속도를 사용하거나, 상단 칼날 어셈블리를 조심스럽게 제거하세요.
1인용 컵의 가변 속도 설정
1인용 컵 사용 시 다지기 속도를 조절할 수 없습니다.
1인용 컵에는 하나의 설정만 있음
Ninja 블렌더는 1인용 컵을 연결했을 때 속도를 변경할 수 있는 기능이 없습니다. 블렌더 속도를 조절해야 한다면 피처를 모터에 연결하는 것을 고려하세요. 피처는 속도 변경이 가능합니다.
Ryan James Gilroy
회원 가입일: 09/27/17
364 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 32
전체 시간: 2,107
