주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
3DS가 켜지지 않음
3DS가 켜지지 않는다면, 일부 부품을 점검해야 할 수 있습니다.
배터리가 방전되었거나 고장남
기기를 충전해도 콘솔이 켜지지 않는다면, 배터리에 문제가 있거나 방전되었을 수 있습니다. Nintendo 3DS 2015 배터리 교체 안내서를 참고하여 배터리 교체를 고려해 보세요.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 오작동하여 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 버튼 교체를 고려해 보세요.
게임이 로드되지 않음
게임이 로드되지 않는다면, 3DS 자체의 문제이거나 게임 카드의 문제일 수 있습니다.
지역 코드로 인해 게임이 로드되지 않음
특정 지역에서 구매한 3DS 게임은 다른 지역의 3DS와 호환되지 않습니다. 게임과 3DS가 모두 같은 지역에서 구매되었는지 확인하세요.
게임 슬롯이 더러움
게임 슬롯이나 게임 카드에 이물질이 끼어 게임이 로드되지 않을 수 있습니다. 게임 카드를 꺼내 게임 슬롯이나 게임 카드의 이물질을 청소한 후, 다시 게임 카드를 삽입하세요.
핀이 휘어짐
3DS 게임 슬롯 내부의 금속 핀 상태가 양호한지 확인하세요. 금속 핀이 부러지거나, 휘어지거나, 누락된 경우 게임이 로드되지 않습니다. 핀이 휘어졌다면 금속 픽을 사용하여 핀이 균일한 높이가 될 때까지 들어 올리거나 내리세요.
로직 보드 고장
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면, 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다. Nintendo 3DS 2015 로직 보드 교체 안내서를 확인하세요.
C-Stick이 반응하지 않음
C-Stick이 입력에 반응하지 않는다면, 수리가 필요할 수 있습니다.
게임에서 C-Stick을 지원하지 않음
플레이 중인 게임이 C-Stick을 지원하지 않을 수 있습니다. 게임이 C-Stick을 지원하는지 확인하세요.
C-Stick 결함
C-Stick의 내부 부품이 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 C-Stick을 교체해야 합니다. C-Stick 교체는 Nintendo 3DS 2015 C-Stick 교체 안내서를 확인하세요.
3DS 스피커가 작동하지 않음
음질이 나쁘거나 아예 소리가 나지 않나요? 스피커 문제인 것 같습니다.
볼륨이 높여져 있지 않음
3DS의 볼륨이 높여져 있는지, 헤드폰이 연결되어 있지 않은지, 기기 내의 게임이 원래 소리가 나는 게임인지 확인하세요.
스피커 구멍에 이물질이 끼어 있음
스피커 구멍에 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질은 3DS에서 나오는 소리를 먹먹하게 만듭니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 작동하지 않는다면, 수리가 필요할 수 있습니다.
터치 스크린이 보정되지 않음
보정이 제대로 되지 않으면 터치 스크린이 반응하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 버튼을 사용하여 설정 내의 보정 항목으로 이동한 다음, 화면의 안내에 따라 터치 스크린을 올바르게 보정하세요.
버튼이 끼어 있음
특정 버튼이 눌린 상태로 고정되어 있으면 터치 스크린이 반응하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 버튼이 끼어 있는지 확인하고, 끼어 있거나 끈적이는 버튼을 청소하세요.
화면 가장자리나 스크린 보호기 밑에 이물질이 끼어 있음
터치 스크린의 특정 영역에 끼인 이물질은 터치 스크린 오작동을 유발할 수 있습니다. 터치 스크린의 이물질을 깨끗이 닦아내세요. 기기에 더러워진 스크린 보호기가 있다면, 보호기를 제거하고 새것으로 교체하세요. 터치 스크린 가장자리를 확인하고 터치 스크린과 그 주변 테두리 사이에 끼인 이물질을 털어내세요.
터치 스크린 결함
터치 스크린에 결함이 있을 수 있습니다. Nintendo 3DS 2015 터치 스크린 교체 안내서를 사용하여 터치 스크린을 교체하세요.
Tyler Starr
회원 가입일: 10/06/16
1,806 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 1개
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 28
지난 30일: 121
전체 시간: 3,820
