주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커에서 오디오가 명확하게 출력되지 않습니다
오디오 슬라이더가 꺼져 있음
슬라이더를 켬 위치로 밀어 보세요.
터치스크린이 반응하지 않음
기기 터치스크린에 제스처를 취해도 반응이 없거나 느립니다
화면이 오염되었을 수 있음
프레임 모서리 주변을 극세사 천으로 닦아 보세요.
스크린 보호기 간섭
스크린 보호기를 사용 중이라면 제거하고 화면을 다시 사용해 보세요.
화면이 결함일 수 있음
기기의 화면을 교체해 보세요.
슬라이드 패드가 부드럽게 움직이지 않음
슬라이드 패드(아날로그 스틱/조이스틱)가 너무 헐겁거나, 중앙으로 돌아오지 않거나, 움직이기 어렵거나, 전혀 움직이지 않습니다.
이물질이 슬라이드 패드를 막고 있음
슬라이드 패드가 끈적거리거나 움직이기 힘들다면 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 슬라이드 패드 교체 안내서를 따라 슬라이드 패드를 분리하고 문제를 일으키는 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질은 압축 공기나 이소프로필 알코올을 묻힌 천으로 안전하게 제거할 수 있습니다.
결함이 있는 슬라이드 패드
슬라이드 패드 내부의 메커니즘이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 부품을 교체해야 합니다. 슬라이드 패드 교체 안내서를 확인하세요.
게임기가 켜지지 않음
Nintendo 3DS XL이 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 결함
게임기가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 결함이 있을 가능성이 큽니다. 기기를 충전해도 문제가 해결되지 않으면 배터리를 교체해 보세요. 교체 안내서를 따라 배터리를 분리하고 교체할 수 있습니다.
배터리 교체 안내서
NAND 칩 고장
게임기가 켜지지만 홈 메뉴로 넘어가지 못하고 검은 화면에서 멈춘다면, 마더보드 자체의 NAND 칩에 문제가 있을 수 있습니다(연결 불량 또는 일반적인 고장). 마더보드 자체를 교체하면 문제가 해결될 수도 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
슬라이드 패드가 반응하지 않음
슬라이드 패드(아날로그 스틱/조이스틱)를 움직여도 아무 일도 일어나지 않습니다.
결함이 있는 슬라이드 패드
빠른 재시작으로 문제가 해결되지 않는다면 슬라이드 패드를 교체해야 할 수도 있습니다. 슬라이드 패드 교체 안내서를 확인하세요.
버튼이 고착되거나 눌러도 반응이 없음
버튼이 끼인 느낌입니다. 누르기 어렵거나, 누른 후 다시 올라오지 않을 수 있습니다.
이물질이 버튼을 막고 있음
버튼에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 교체 안내서를 따라 버튼을 분리하고 내부에 이물질이나 끈적이는 물질이 있는지 확인하세요. 이물질은 압축 공기나 이소프로필 알코올을 묻힌 천으로 안전하게 제거할 수 있습니다.
버튼 교체 안내서
버튼이 반응하지 않음
특정 버튼이나 버튼 세트를 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
이물질이 버튼을 막고 있음
버튼 교체 안내서
결함이 있는 버튼
빠른 재시작으로 문제가 해결되지 않고 게임기가 여전히 반응하지 않는다면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
버튼 교체 안내서
SD 카드 메모리를 읽거나 쓸 수 없음
3DS가 파일을 저장하거나 액세스할 수 없으며, SD 카드를 인식하지 못할 수도 있습니다.
카드가 올바르게 삽입되지 않음
교체 안내서를 따라 SD 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 스프링 잠금 장치가 제대로 작동하는지 확인하세요.
결함이 있는 SD 카드
SD 카드나 SD 카드 리더에 결함이 있을 수 있습니다. SD 카드를 컴퓨터나 스마트폰과 같은 다른 기기에 삽입해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 SD 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
결함이 있는 SD 카드 리더
SD 카드가 다른 기기에서는 작동하지만 3DS에서만 작동하지 않는다면 SD 카드 리더를 교체해야 합니다.
게임기가 게임 카드를 읽지 못함
3DS가 게임 카드가 삽입된 것을 인식하지 못합니다.
카드가 올바르게 삽입되지 않음
게임 카드를 제거하고 리더 포트에 이물질이 있는지 확인한 후 카드를 다시 삽입하세요.
결함이 있는 게임 카드 리더
게임 카드를 뺐다 다시 끼워도 문제가 해결되지 않는다면 게임 카드 리더에 결함이 있을 수 있습니다. 교체 안내서를 따라 작동하는 게임 카드 리더로 교체하세요.
게임 카드 리더 교체 안내서
방향 패드가 고착되거나 눌러도 반응이 없음
방향 패드가 끼인 느낌입니다. 누르기 어렵거나, 누른 후 다시 올라오지 않을 수 있습니다.
이물질이 패드를 막고 있음
패드에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 교체 안내서를 따라 버튼을 분리하고 내부에 이물질이나 끈적이는 물질이 있는지 확인하세요. 이물질은 압축 공기나 이소프로필 알코올을 묻힌 천으로 안전하게 제거할 수 있습니다.
방향 패드 교체 안내서
뒷면 커버가 분리되지 않음
뒷면 커버의 나사 2개를 풀었는데도 분리하기가 매우 어렵거나 꼼짝도 하지 않습니다.
스타일러스는 커버를 들어 올리는 용도로 설계됨
스타일러스의 무딘 끝부분에 있는 턱을 커버 양쪽의 작은 슬롯에 걸어 커버를 당겨 분리할 수 있습니다. 이 슬롯들은 풀어야 할 나사 근처의 3DS 측면에 있습니다.
Kobbe Farwick
회원 가입일: 04/01/15
2,897 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - 답글 공유
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - 답글 공유
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - 답글 공유
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - 답글 공유
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 31
지난 30일: 155
전체 시간: 7,821
