주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo 3DS XL이 켜지지 않음
전원 버튼을 계속 눌러도 아무런 반응이 없을 때.
배터리가 충전되지 않음
전원 어댑터가 기기에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 기기를 충전하기 위해 적절한 AC 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요.
배터리 불량
올바른 AC 어댑터로 충전한 후에도 기기가 작동하지 않는다면 현재 장착된 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 충전식 배터리는 시간이 지나면 문제가 발생하며, 기기의 충전 사이클이 많아지면 전체적인 용량이 감소합니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체에 대한 단계별 안내는 Nintendo 3DS XL 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼 불량
전원 버튼이 손상되었을 가능성이 있습니다. 전원 버튼이 손상되지 않았는지 확인하려면 버튼을 눌러 보세요. 정상적으로 작동한다면 기기 측면의 녹색 또는 적색 LED 표시등이 켜져야 합니다. 전원 버튼이 작동하지 않으면 교체해야 합니다.
상단 화면이 검게 나옴
전원 버튼을 아무리 눌러도 상단 화면에 아무런 영상이 표시되지 않습니다!
백라이트 설정이 변경됨
기기 설정에서 실수로 백라이트가 꺼졌을 수 있습니다. 특정 시간이 지나면 백라이트가 꺼지게 하는 알람 설정이 있을 수 있습니다. 또 다른 설정 문제는 백라이트가 완전히 꺼져 있는 경우입니다. 하단 화면을 확인하여 설정이 올바르게 되어 있는지 살펴보세요.
백라이트 불량
화면이 계속 검게 나온다면 상단 LCD를 교체해야 할 수 있습니다. 상단 LCD는 상단 LCD 교체 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 기기의 해당 부분에 접근하여 화면을 교체할 수 있습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린을 눌러도 입력이 인식되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
기기가 보정되지 않음
Nintendo 3DS XL을 보정하지 않으면 게임을 시작하기도 전에 문제가 발생할 수 있습니다. 스타일러스로 기기가 올바르게 보정되었는지 확인하세요. 기기의 보정 섹션은 설정 안에 있습니다. 스타일러스로 올바르게 보정하지 않으면 게임 캐릭터가 지연되거나 원치 않는 동작을 수행하게 됩니다. 이는 즐거운 게임 플레이에 방해가 되므로 올바르게 보정했는지 확인하세요!
화면이 더러움
화면이 더러우면 감도가 떨어집니다. 보풀이 없는 천을 사용하여 화면의 이물질을 닦아내세요. 스크린 보호기를 사용 중이라면 그쪽에 문제가 있을 수도 있습니다. 특히 더러워진 스크린 보호기는 터치 스크린의 감도를 떨어뜨릴 수 있습니다. 게임 플레이를 위해 새 스크린 보호기를 구매하는 것이 좋습니다.
이물질 끼임
터치 스크린 가장자리에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 터치 스크린 가장자리에 있어서는 안 될 이물질이 발견되면 브러시를 사용하여 조심스럽게 제거하세요. 터치 스크린을 수정하거나 조정할 때는 항상 이후에 보정을 다시 해야 합니다.
터치 스크린 불량
흠집 투성이인 소중한 터치 스크린이 수명을 다해 교체가 필요할 수 있습니다. 다행히도 현재 터치 스크린을 새것으로 교체하는 데 필요한 단계를 안내하는 Nintendo 3DS XL 터치 스크린 교체 안내서가 마련되어 있습니다.
게임이 인식되지 않음
슬롯에 게임이 들어 있지만 시스템이 이를 인식하지 못하는 경우.
기기 슬롯 내부의 이물질
Nintendo 3DS XL이 매우 더러워졌나요? 걱정 마세요, 해결 방법이 있습니다! 부드러운 브러시로 눈에 보이는 이물질을 조심스럽게 털어내세요.
게임 슬롯 내부의 이물질
게임 카트리지가 더러워진 것일 수도 있습니다. 부드러운 브러시를 사용하여 게임 팩 슬롯에서 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
서클 패드가 고정됨
서클 패드를 정상적으로 작동시키려고 엄청난 노력을 기울여 엄지손가락이 빠질 것 같다면 수리가 필요할 수 있습니다!
서클 패드를 방해하는 이물질
서클 패드가 예전처럼 움직이지 않나요? 좋아하는 포켓몬을 육성하는 데 어려움을 겪는 이유가 이물질 때문일 수 있습니다. Nintendo 3DS XL의 서클 패드가 위치한 부분에 접근하려면 서클 패드 교체 안내서의 단계별 안내를 확인하세요. 서클 패드에 접근하면 기기 구매 이후 쌓인 이물질을 모두 청소할 수 있습니다.
서클 패드 불량
청소를 마친 후에도 서클 패드가 작동하지 않나요? 걱정하지 마세요. 게임은 계속 즐길 수 있습니다. 다만 불량일 경우 서클 패드를 교체해야 합니다. 서클 패드 교체 안내서를 따라가면 기기 내부의 불량 서클 패드에 접근하여 새것으로 교체할 수 있으며, 곧 다시 게임을 즐길 수 있게 됩니다!
마이크가 음성을 인식하지 않음
아무리 크게 말해도 Nintendo 3DS XL이 사용자 목소리를 듣지 못하는 경우.
현재 게임에 마이크가 필요하지 않음
모든 게임이 음성을 지원하는 것은 아니며 마이크가 필요하지 않을 수 있습니다. 따라서 오디오가 인식되지 않는 것입니다. 게임과 함께 제공된 사용 설명서를 다시 확인하여 마이크가 필요한지 확인하세요.
마이크를 방해하는 이물질
Nintendo 3DS XL을 흙바닥에 너무 많이 떨어뜨렸나요? 꼭 그렇지는 않더라도 일상적인 사용으로 인해 마이크에 이물질이 들어갈 수 있습니다. 기기를 분해하여 마이크 영역을 청소하고 이물질을 제거하세요. 마이크 영역에 접근하려면 마이크 교체 안내서에서 분해 정보를 확인하세요.
마이크 불량
여전히 작동하지 않나요? 마이크 교체가 필요할 수 있습니다. 분해 정보는 마이크 교체 안내서를 확인하세요. 이 안내서는 새 마이크를 즉시 교체하는 데 필요한 단계를 안내합니다.
Charlene Donlon
회원 가입일: 04/08/14
11,349 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 28개
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - 답글 공유
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - 답글 공유
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - 답글 공유
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - 답글 공유
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 45
지난 30일: 284
전체 시간: 38,073
