주요 콘텐츠로 건너뛰기
N64 게임기에서 컨트롤러를 인식하지 못합니다
컨트롤러를 연결했을 때, 게임에서 플레이어로 인식되지 않습니다.
게임기의 포트가 불량일 수 있습니다
컨트롤러를 다른 포트에 연결해 보세요.
배선이 끊어졌을 수 있습니다
컨트롤러 내부에는 회로와 연결되는 배선이 있습니다. 컨트롤러를 분해하여 끊어진 배선을 다시 연결하면 문제를 해결할 수 있습니다.
컨트롤러의 플러그 부분이 파손되었을 수 있습니다
컨트롤러의 연결 플러그 부분이 물리적으로 변형되어 게임기 포트에 제대로 맞지 않을 수 있습니다. 상태가 심하지 않다면 플라스틱 부분을 원래 모양으로 다시 맞춰 보세요.
특정 버튼이 눌리지 않습니다
게임 플레이 중 버튼이 걸리거나 게임기에서 전혀 인식되지 않습니다.
내부 고무 버튼과 회로 사이에 이물질이나 오염물이 쌓였을 수 있습니다
컨트롤러를 열어 해당 부위를 청소해 보세요.
컨트롤러 내부의 고무 버튼이 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다
컨트롤러 내부의 고무 버튼 패드는 고무 버튼 패드에 부착된 작은 고무 기둥이 들어가는 작은 구멍에 맞춰 정렬되어야 합니다.
버튼 회로에 연결된 배선 중 일부가 끊어졌을 수 있습니다
컨트롤러 내부에는 회로와 연결되는 배선이 있습니다. 컨트롤러를 분해하여 끊어진 배선을 다시 연결하면 버튼과 컨트롤러 간의 연결을 복구할 수 있습니다.
조이스틱 작동이 둔합니다
게임 플레이 시 조이스틱 조작이 지연되거나 가끔 인식되지 않습니다.
조이스틱 박스 내부에 이물질이나 오염물이 쌓였을 수 있습니다
컨트롤러를 분해한 뒤 조이스틱 박스를 분리하여 해당 부위를 청소할 수 있습니다.
스프링, 링, 조이스틱에 윤활유를 다시 발라야 합니다
조이스틱 박스 내부에는 플라스틱 링, 금속 스프링, 조이스틱이 있으며, 윤활유가 충분할 때 가장 원활하게 작동합니다.
Jason Gittler
회원 가입일: 07/22/13
135 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 회원
UCSB-BRADLEY-S13S1G3
2 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 9개
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - 답글 공유
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - 답글 공유
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - 답글 공유
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - 답글 공유
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 102
전체 시간: 39,178
