Nintendo DS 문제해결
Nintendo DS(Dual Screen)는 DS 제품군 중 가장 초기에 출시된 휴대용 게임 기기입니다.
화면 문제
화면이 깨져 보이거나 색상이 번짐
화면에 얼룩이 지거나 깨져 보이거나 색상이 번지는 증상이 나타난다면 LCD 화면의 오작동입니다. 고장 난 화면을 제거하고 새 화면으로 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 다음 수리 안내서를 참고하세요. 상단 화면 및 하단 화면
화면에 줄이 생김
화면에 나타나는 줄은 일반적으로 영상 처리 부품의 오작동으로 인해 화면 이미지가 깨져서 발생합니다. 이는 보통 기기를 떨어뜨리는 등의 강한 충격으로 인해 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 LCD 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 도움이 필요하면 다음 수리 안내서를 참고하세요. 상단 화면 및 하단 화면
참고: 기기를 껐는데도 화면에 줄이 보이다가 서서히 사라진다면, 이는 정상적인 현상입니다.
화면 스크래치
- 상단 화면에 스크래치가 있는 경우, Nintendo 웹사이트에서 새 화면을 구입하여 쉽게 교체할 수 있습니다. DS의 이 부분을 고치려면 먼저 기기를 분해하여 외부 케이스에 접근해야 합니다. 도움이 필요하면 다음 수리 안내서를 참고하세요. 상단 화면
- 하단 화면에 스크래치가 있는 경우, 이는 터치 스크린이고 별도의 보호용 플라스틱 층이 없기 때문에 더 큰 문제입니다. 따라서 화면 전체를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 다음 수리 안내서를 참고하세요. 하단 화면
백라이트가 켜지지 않음
- DS가 홈 화면에 있을 때 화면 하단에 알람 카운트다운이 표시되는지 확인하여 알람이 설정되어 있는지 확인하세요. 알람이 설정되어 있으면 백라이트가 꺼질 수 있습니다.
- 설정 메뉴에서 백라이트를 실수로 끄지 않았는지 확인하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
- 시스템이 스타일러스 펜의 터치에 맞게 보정되었는지 확인하세요. 보정이 되어 있지 않으면 지연되거나 제대로 작동하지 않을 수 있으므로, 다른 해결책을 시도하기 전에 이 작업을 먼저 수행하세요.
- 하단 화면에 부착된 스크린 보호기 때문일 수 있습니다. 이러한 보호 시트는 터치 스크린의 감도를 떨어뜨릴 수 있습니다. 보호 레이어를 제거하기로 했다면, 일부 시트의 경우 끈적이는 잔여물이 남을 수 있으니 터치 스크린이 다시 제대로 작동하도록 깨끗이 닦아내야 한다는 점을 명심하세요.
- 화면 측면에 이물질이 끼어 있을 수도 있습니다. DS를 들어 올려 이리저리 기울여 보면서 화면의 모든 가장자리를 확인하고, 화면과 플라스틱 케이스 사이의 연결 부위에 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 발견되면 칫솔을 사용하여 이물질이 있는 화면 부분을 살짝 누르면서 닦아내세요.
참고: 화면을 조작한 후에는 항상 시스템을 재보정해야 한다는 점을 잊지 마세요.
하나 이상의 화면이 나오지 않음
화면이 어둡다면 기기가 절전 모드 상태임을 의미하며, 이는 보통 뚜껑이 닫혀 있을 때 발생합니다. 뚜껑을 열었는데도 계속 절전 모드라면 기기의 하드웨어나 소프트웨어에 문제가 있는 것입니다. 가장 가능성이 높은 원인은 DS 하단부의 뚜껑과 하단 회로 기판 사이의 연결 문제입니다.
화면의 색상이 서로 달라 보임
- 하단 화면은 터치 스크린이므로 감도를 위한 추가 레이어 때문에 상단 화면만큼 밝지 않습니다.
- DS를 평평한 곳에 두고 바로 정면에서 하단 화면을 바라보세요. 시야각을 이 지점으로 변경하면 이미지가 더 밝게 보일 것입니다.
- 게임 보이 어드밴스 게임을 하려는 경우 설정을 변경하여 더 밝은 상단 화면에 게임이 표시되도록 할 수 있습니다.
- 스크린 보호기 때문에 하단 터치 스크린이 다르게 보일 수 있습니다. Nintendo 라이선스를 받은 스크린 보호기를 사용하고 있는지 확인하세요. 이러한 제품은 DS의 모든 프로세스, 특히 터치 스크린의 감도와 호환되도록 만들어졌습니다.
화면의 작은 흰색 점
이는 보통 깨진 픽셀이며 화면의 다른 영역으로 퍼지지 않습니다. 게임 플레이에 지장을 주거나 방해가 되지 않는다면 굳이 고칠 필요는 없습니다. 하지만 수리하고 싶다면 LCD 화면을 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 다음 수리 안내서를 참고하세요. 상단 화면 및 하단 화면
화면과 덮개 사이에 이물질이 낌
액체 성분이 없는 칫솔을 사용하여 이물질이 제거될 때까지 화면 가장자리를 부드럽게 닦아내세요. 기기를 들어 올려 이물질이 떨어지도록 하세요. 이물질을 빼내기 위해 화면을 살짝 눌러야 할 수도 있습니다.
참고: 이 작업을 수행한 후에는 터치 스크린 설정이 변경되었을 수 있으므로 항상 시스템을 재보정하세요.
시스템 문제
전원
DS의 배터리나 전원 전반에 문제가 발생했다면 수리하기 전에 제대로 충전되고 있는지 확인하세요:
- AC 어댑터에 손상이 없는지 확인하세요.
- 다른 콘센트에 AC 어댑터를 꽂아 보세요.
- 가능하다면 다른 AC 어댑터를 사용해 보세요.
배터리 사용 시간:
점진적인 배터리 용량 감소: 약 500회 충전 후에는 배터리 사용 시간이 점차 줄어들기 때문에 이는 Nintendo DS의 예상되는 마모 현상입니다. 배터리 용량이 크게 감소했다면 배터리 교체를 고려해 보세요. 도움이 필요하면 다음 수리 안내서를 참고하세요. 배터리
배터리 급격한 방전: 이는 보통 기기에 액체를 쏟았거나 손상이 발생했을 때 일어납니다. 배터리를 열고 Nintendo DS 본체에서 분리하여 건조시키세요. 건조 후에도 배터리가 작동하지 않으면 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 다음 수리 안내서를 참고하세요. 배터리
참고: 급격한 배터리 방전이 발생하는데 위의 원인이 해당하지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 다음 수리 안내서를 참고하세요. 배터리
소리
헤드폰이나 스피커에 문제가 있는 경우 수리하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
- 볼륨이 최대로 올라가 있는지 확인하세요(오른쪽 끝까지).
- 게임 설정을 확인하세요.
- 시스템 설정을 확인하세요.
- 스피커의 경우 헤드폰이 꽂혀 있지 않은지 확인하세요.
- 헤드폰의 경우 다른 기기에서 작동하는지 확인하거나, 스피커가 단독으로 작동하는지 확인하여 헤드폰이 제대로 작동하는지 테스트하세요. 기기 스피커가 단독으로 잘 작동한다면 헤드폰이 고장 난 것입니다.
참고: DS에서 스피커 하나만 작동한다면 스피커를 교체해야 합니다.
마이크가 반응하지 않는다면 게임 안내서를 확인하여 현재 플레이 중인 게임이 마이크 사용을 지원하는지 확인하세요.
버튼
특정 게임에서 버튼이 반응하지 않는다면 모든 게임이 버튼을 사용하는 것은 아니므로 해당 게임의 매뉴얼을 확인하세요.
모든 게임에서 버튼이 반응하지 않는다면 버튼을 수리해야 합니다. 그 원인으로는 액체를 쏟았거나 기기를 떨어뜨린 경우가 있을 수 있습니다.
버튼이 끈적거린다면 조심스럽게 청소해야 합니다. 도움이 필요하면 다음 수리 안내서를 참고하세요. 칫솔을 가볍게 사용하여 버튼을 부드럽게 닦아내세요. A Guide 11단계에서 버튼에 완전히 접근할 수 있으며, 버튼을 청소하기 위해 이 안내서의 더 뒷부분까지 갈 필요는 없습니다. 케이스에서 버튼을 분리하여 끈적이는 잔여물을 닦아낼 수 있습니다.
게임 문제
게임 보이 어드밴스 게임
DS 시스템에서 게임 보이 게임이 작동하지 않는다면 DS에서는 게임 보이 어드밴스 게임만 작동한다는 사실 때문일 수 있습니다. 게임 보이 컬러 및 게임 보이 초기 버전 게임은 호환되지 않습니다.
참고: 게임 보이 어드밴스 게임이 슬롯에 들어가지 않는다면 호환되는 버전인지 확인하고, 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
게임이 불러와지지 않음
모든 DS 게임의 경우, 게임을 삽입할 때 완전히 삽입되었음을 의미하는 '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요. 한 게임에서만 이런 현상이 발생한다면 게임 카드에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
게임 이미지 문제
가끔 게임 이미지가 섞이거나 오작동하는 것은 정상일 수 있습니다. 게임을 뺐다가 다시 삽입하면 문제가 해결될 것입니다. 문제가 지속되면 DS를 수리해야 합니다.
참고:
- 호환되지 않는 부품은 시스템에 문제를 일으킬 수 있으므로 Nintendo 라이선스를 받은 액세서리를 사용하고 있는지 확인하세요.
- DS 게임 카드와 기기의 게임 슬롯 사이에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요.
게임이 스타일러스 펜에 반응하지 않음
스타일러스 펜을 움직임에 맞게 재보정했는지 확인하세요. 또한 처음에는 스타일러스 펜 사용이 익숙하지 않을 수 있지만 곧 익숙해질 것입니다. 이 방법을 모두 시도했는데도 게임이 반응하지 않는다면 LCD 터치 스크린과 DS 내부 연결 문제일 가능성이 높으므로 시스템 수리가 필요합니다.
댓글 0개
