주요 콘텐츠로 건너뛰기
게임기가 게임 카트리지를 인식하지 못함
NES 전원은 켜지지만 게임이 인식되지 않습니다.
72-PIN 커넥터의 먼지
수년이 지나면 NES 내부의 72-PIN 커넥터에 먼지가 쌓이고 핀이 부식됩니다. 72-PIN 커넥터에 먼지가 쌓이면 게임 카트리지와 게임기 사이의 연결이 불완전해집니다. 정상적으로 작동하려면 이를 청소해야 합니다. 청소를 위해 72-PIN 커넥터 분리하기 안내서의 지침을 따르세요. 커넥터를 분리한 후 사포를 사용하여 핀을 문지르세요.
여전히 게임기가 게임 카트리지를 인식하지 못한다면, 새 72-PIN 커넥터를 구매해야 합니다. 이 과정을 완료하려면 Nintendo Entertainment System 72-PIN 커넥터 설치하기 안내서의 단계별 지침을 따르세요.
게임 카트리지의 먼지
게임 카트리지 내부의 스포크가 더럽거나 부식되었을 수 있으므로 이를 청소하는 것이 중요합니다. 카트리지 하단을 입으로 부는 것이 도움이 된다는 통념이 있지만, 이 방식에 의존해서는 안 됩니다. 카트리지 내부를 불면 핀에 습기가 차서 부식이 빨라지고 장기적으로 더 큰 손상을 초래합니다. NES 청소 키트는 여기에서 구매할 수 있습니다.
게임기의 먼지
게임기 내부에 먼지가 쌓여 게임 카트리지를 인식하지 못할 수 있습니다. 이 문제는 시스템을 간단히 청소하여 해결할 수 있습니다. Nintendo Entertainment System 마더보드 설치하기 안내서를 참고하세요. 소독용 알코올을 묻힌 브러시를 사용하여 마더보드의 끈적한 잔여물을 제거하세요.
참고: 게임기를 재조립하기 전에 마더보드가 완전히 말랐는지 확인하세요.
게임기가 게임 카트리지를 배출하지 못함
게임기에서 게임이 배출되지 않습니다.
스프링이 제대로 장착되지 않음
게임 카트리지가 배출되지 않는다면 스프링이 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. Nintendo Entertainment System 카트리지 트레이의 스프링이 제대로 장착되지 않음 설치하기 안내서를 따라 이 문제를 해결할 수 있습니다.
스프링 마모
스프링이 더 이상 제대로 작동하지 않는다면 교체해야 합니다. 스프링이 들어 있는 볼펜이 이러한 작은 스프링의 좋은 공급원이 될 수 있지만, 그렇지 않은 경우 여기에서 대체품을 찾을 수 있습니다. 새 스프링을 구매한 후 Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 스프링 설치하기 안내서를 따르세요.
컨트롤러가 인식되지 않음
시스템에서 게임은 인식하지만 게임을 시작할 수 없습니다.
플라스틱 컨트롤러 하네스 결함
컨트롤러를 연결했지만 컨트롤러를 통해 게임기를 조작할 수 없다면 플라스틱 컨트롤러 하네스에 결함이 있는 것입니다. 새 플라스틱 컨트롤러 하네스를 구매하세요. 새 플라스틱 컨트롤러 하네스를 구매한 후 Nintendo Entertainment System 컨트롤러 아웃렛 설치하기 안내서를 따르세요.
게임기에 붉은색 표시등이 깜박임
NES의 전원 버튼 옆에 붉은색 표시등이 깜박입니다.
72-PIN 커넥터의 먼지
전원 표시등이 붉은색으로 깜박인다면 72-PIN 커넥터에 문제가 있는 것입니다. 이 문제는 먼지로 인해 발생할 수 있습니다. 먼지가 쌓이면 게임이 인식되지 않습니다. 72-PIN 커넥터가 깨끗한데도 제대로 작동하지 않는다면 결함이 있을 수 있으며, 새 커넥터를 구매해야 합니다. 이 문제를 해결하려면 Nintendo Entertainment System 72-PIN 커넥터 설치하기 수리 안내서로 이동하세요. 72-PIN 커넥터를 청소하려면 사포를 사용하여 핀을 가볍게 문지르세요. 그런 다음 가는 사포를 사용하여 마더보드에 부착된 핀을 청소하세요. 여전히 게임기에서 붉은색 표시등이 깜박인다면 '게임 카트리지의 먼지' 항목을 참고하세요.
게임 카트리지의 먼지
각 게임 카트리지에는 72-PIN 커넥터와 연결되는 핀이 있으며, 시간이 지나면 게임의 핀에 먼지가 쌓입니다. 스틸 울을 사용하여 핀을 청소하세요. 72-PIN 커넥터와 게임 카트리지가 깨끗한데도 게임기에서 여전히 붉은색 표시등이 깜박인다면 72-PIN 커넥터를 교체해야 합니다. NES 청소 키트는 여기에서 구매할 수 있습니다.
TV 화면이 흑백으로 깜박임
TV 화면이 흑백으로 깜박입니다.
72-PIN 커넥터 마모
TV 화면이 흑백으로 깜박이는 이유는 72-PIN 커넥터가 마모되었기 때문일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 새 72-PIN 커넥터를 구매하고 Nintendo Entertainment System 72-PIN 커넥터 설치하기 안내서의 단계를 따르세요.
RF 모듈레이터 불량
게임기의 전원이 켜지지 않으면 DC-in 보드가 불량이라는 것을 알 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 RF 모듈레이터를 교체하는 것입니다.
Brittany Rogers
회원 가입일: 09/30/10
1,861 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 회원
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 49개
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - 답글 공유
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - 답글 공유
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - 답글 공유
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 90
지난 30일: 303
전체 시간: 331,561
