주요 콘텐츠로 건너뛰기
GameCube 전원이 켜지지 않음
GameCube 전원이 켜지지 않습니다
전원 코드 문제
전원 코드가 연결되어 있는데도 GameCube 전원이 켜지지 않으면, GameCube 뒷면에서 전원 코드를 뽑으세요. 포트에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 만약 있다면, 해당 부위에 가볍게 바람을 불어 먼지를 제거한 후 전원 코드를 다시 연결하세요.
과열
GameCube 전원이 켜지지 않으면, 좌우 측면의 냉각 팬 포트가 막혔는지 확인하세요. 측면에는 공기가 본체를 통과하여 식힐 수 있도록 격자무늬 사각형이 있습니다. 포트가 먼지로 덮여 있다면, 포트를 청소하여 차가운 공기가 본체를 다시 통과할 수 있게 해야 합니다. 냉각 팬 수리 또는 청소를 해야 할 수도 있습니다. 또한, 이 문제가 다시 발생할 가능성을 줄이려면 GameCube를 먼지가 쉽게 유입되지 않는 개방된 장소에 두세요.
광학 드라이브 고장
위의 방법으로 해결되지 않는다면 광학 드라이브가 오작동했을 수 있습니다. 광학 드라이브는 디스크를 읽고 이미지를 TV로 전송하는 장치입니다. GameCube 전원이 켜지지 않으면 광학 드라이브가 오작동했을 수 있습니다. 새 광학 드라이브를 구입하여 교체해야 합니다. 드라이브를 교체하려면 광학 드라이브 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 고장
위의 방법으로도 GameCube 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 오작동일 수 있습니다. Nintendo 제품에서 이 문제는 매우 드물게 발생하므로, 이 방법을 시도하기 전에 위의 해결 방법들이 효과가 없는지 확인하세요. 새 마더보드를 구입하여 기존 제품을 교체해야 하며, GameCube 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
GameCube 전원은 켜지지만 화면이 나오지 않음
GameCube 전원은 켜지지만 TV 화면이 검은색(또는 파란색)으로 유지됩니다
레이저 렌즈 오염
디스크 드라이브를 열고 디스크를 제거하세요. 레이저 렌즈는 뒷면에 위치하며 트랙을 따라 장착되어 있습니다. 유리 전구 모양의 레이저 렌즈를 볼 수 있습니다. 렌즈를 절대 만지지 마세요. 렌즈가 더럽거나 얼룩져 있으면 레이저가 디스크를 읽을 수 없어 TV에 화면이 나타나지 않습니다. 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 렌즈를 조심스럽게 닦아내세요.
레이저 고장
렌즈가 깨끗해 보여도 레이저에 문제가 있을 수 있습니다. GameCube는 노후화됨에 따라 디스크 판독 능력이 감소합니다. 레이저 출력 높이기 안내서를 따라 GameCube를 열고 레이저 출력을 높여야 하며, 이를 통해 디스크 판독 능력을 향상시킬 수 있습니다.
광학 드라이브 고장
GameCube 전원은 켜지지만 메모리 카드 화면으로 바로 넘어감
GameCube 전원은 켜지지만 메모리 카드 화면이 나타나고 게임이 시작되지 않습니다
레이저 렌즈 오염
레이저 고장
GameCube 전원이 잠시 켜짐
GameCube 전원이 켜지지만 계속 켜져 있지 않습니다
과열
GameCube 전원이 계속 켜져 있지 않으면, 좌우 측면의 냉각 팬 포트가 막혔는지 확인하세요. 측면에는 공기가 본체를 통과하여 식힐 수 있도록 격자무늬 사각형이 있습니다. 포트가 먼지로 덮여 있다면, 포트를 청소하여 차가운 공기가 본체를 다시 통과할 수 있게 해야 합니다. 냉각 팬 수리 또는 청소를 해야 할 수도 있습니다. 이 문제가 다시 발생할 가능성을 줄이려면 GameCube를 먼지가 쉽게 유입되지 않는 개방된 장소에 두세요.
GameCube가 디스크를 읽지 못함
(접근하기 쉬운 순서대로 나열되어 있습니다. 이 내용은 정상 작동이 확인된 GameCube 디스크로 시스템을 테스트한다는 가정하에 작성되었습니다.)
레이저 렌즈 오염
시스템 전원을 끄고 디스크 드라이브 덮개를 연 다음, 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉으로 레이저 렌즈를 닦아내세요.
전위차계
광학 드라이브 레이저로 가는 전력을 제어하는 전위차계가 잘못 조정되었을 수 있습니다. 레이저 출력 높이기 안내서를 참조하세요.
렌즈 어셈블리 교체 필요
세월이 흐르면 렌즈 어셈블리는 사용으로 인해 마모될 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 이 부품의 교체 과정은 레이저 출력 높이기 안내서를 참조하세요.
디스크 드라이브 보드의 커패시터 교체 필요
깨끗한 디스크를 삽입했을 때 오류 메시지가 나타나거나 위의 방법으로 문제가 해결되지 않는다면, 디스크 드라이브 마더보드의 커패시터 문제일 수 있습니다. 디스크 드라이브는 시스템의 나머지 부분과 별도의 마더보드를 가지고 있으며, 여기에 있는 커패시터가 죽거나 수명이 다하면 디스크 드라이브 시스템에 전압 문제가 발생하여 디스크를 잘못 읽게 됩니다. 튜토리얼은
를 참조하세요. 이 해결 방법에는 납땜 장비가 필요하다는 점을 유의하세요.
rhoyt
회원 가입일: 11/04/09
319 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 53개
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - 답글 공유
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - 답글 공유
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - 답글 공유
Help please ?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 31
지난 7일: 147
지난 30일: 540
전체 시간: 147,199
