주요 콘텐츠로 건너뛰기
Game Boy Advance SP 전원이 켜지지 않음
Game Boy Advance SP 전원을 켤 수 없습니다.
배터리 방전
Game Boy Advance SP 전원이 켜지지 않지만 모든 상태가 정상으로 보인다면, 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 이는 기기를 두 달 이상 사용하지 않았거나, 사용 후 실수로 전원을 켜둔 상태로 두었을 때 발생하는 일반적인 현상입니다. 기기를 3시간 동안 충전하세요. 충전기를 연결한 소켓에 전기가 흐르는지, 그리고 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 충전 중에는 Game Boy Advance SP 측면의 하단 LED가 황색으로 빛나야 합니다.
배터리 수명 다함
배터리 충전 중에 Game Boy Advance SP 측면의 하단 LED가 켜지지 않는다면, 배터리 수명이 다했을 가능성이 있습니다. 이는 구매 후 수년이 지나 과도하게 충전하거나 정상적으로 사용했을 때 발생할 수 있습니다. (Nintendo는 배터리 수명에 대해 명시하지 않았습니다.) 수명이 다한 배터리에 대한 해결책은 새 배터리로 교체하는 것입니다. 다한 배터리를 교체하려면 배터리 설치 안내서를 확인하세요.
전원 스위치 고장
배터리가 정상인데도 전원 스위치를 켰을 때 Game Boy Advance SP 전원이 켜지지 않는다면, 전원 스위치가 고장 났을 수 있습니다. 스위치를 기기에 연결하는 탭은 섬세하여 기기를 떨어뜨리면 쉽게 부러질 수 있습니다. 전원 스위치 탭은 수리할 수 없지만, 전체 전원 스위치는 교체하여 적은 노력으로 다시 작동하게 할 수 있습니다. 고장 난 스위치를 교체하려면 전원 스위치 설치 안내서를 확인하세요.
버튼을 세게 눌러야만 작동함
"게임 내에서 평소보다 더 세게 눌러야만 버튼이 인식됩니다."
버튼과 트랙 패드 사이에 먼지가 있음
최근 모래가 많거나 먼지가 많은 곳에서 Game Boy Advance SP를 사용했다면, 버튼과 트랙 패드 사이에 먼지가 끼어 마더보드와의 연결이 끊겼을 수 있습니다. 먼지를 제거하려면 버튼에 공기를 불어넣어 보세요. 버튼에 공기를 불어넣어도 조작이 개선되지 않으면, 패드를 직접 손으로 닦아야 할 수 있습니다. Game Boy Advance SP의 트랙 패드를 안전하게 분리하는 방법은 트랙 패드 설치 안내서를 확인하세요.
트랙 패드 마모
Game Boy Advance SP를 거칠게 다뤘다면 시스템의 트랙 패드가 마모되었을 수 있습니다. 마모된 트랙 패드는 새 트랙 패드보다 마더보드에 신호를 전달하기 위해 더 큰 압력이 필요합니다. 트랙 패드와 마더보드 간의 연결이 확실하지 않으면, Game Boy Advance SP가 느려지거나 버튼을 눌러도 일부 반응하지 않을 수 있습니다. 낡은 트랙 패드를 교체하려면 분리 및 설치 단계가 포함된 트랙 패드 설치 안내서를 확인하세요.
버튼이 작동하지 않음
"버튼을 눌러도 전혀 반응이 없습니다."
버튼 고장
위의 트랙 패드 수리 방법으로 해결되지 않는다면 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 버튼 고장은 기기를 떨어뜨리거나, 햇빛 아래 방치하거나, 게임 중에 너무 큰 힘을 주었을 때 발생할 수 있습니다. 이 문제는 반응하지 않는 버튼에 따라 일부 또는 전체 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 버튼 교체 방법에 대한 단계는 버튼 설치 안내서를 확인하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
"스피커가 묵음 상태이며 볼륨 스위치를 올리거나 내려도 변화가 없습니다."
게임 고장
Game Boy Advance SP에 게임 카트리지를 넣었는데 소리가 나지 않는다면, 다른 게임 카트리지를 넣고 소리가 나는지 확인하세요. 두 번째 게임 카트리지에서 소리가 난다면 원래 게임 카트리지가 불량일 수 있습니다. 다행히 Game Boy Advance SP 스피커는 정상일 확률이 높지만, 고장 난 게임 카트리지를 교체하기 위해 아마도 새 게임 카트리지를 구매해야 할 것입니다.
스피커 고장
어떤 게임 카트리지를 넣어도 스피커에서 소리가 나지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 스피커 구멍에 액체를 쏟거나 구멍을 통해 무언가를 찌르면 스피커와 마더보드 간의 연결이 끊겨 소리가 나지 않을 수 있습니다. 두 경우 모두 새 스피커가 필요합니다. 고장 난 스피커를 교체하려면 스피커 설치 안내서를 확인하세요.
밝기 스위치가 화면 밝기를 변경하지 않음
"태양 모양이 새겨진 버튼(밝기 스위치)이 화면 밝기를 제어하지 못합니다."
밝기 스위치 고장
밝기 스위치를 눌러도 화면 밝기가 증가하거나 감소하지 않는다면 스위치가 고장 났을 수 있습니다. 원인으로는 기기 낙하, 햇빛 아래 방치, 밝기 스위치를 너무 세게 누름, 기기에 액체 유입, 그리고 일반적인 마모 등이 있습니다. 이 작고 연약한 스위치는 쉽게 수리할 수 없지만, 간단히 교체할 수 있습니다. 밝기 스위치 교체 지침은 밝기 스위치 설치 안내서를 확인하세요.
DJ Pantone
회원 가입일: 01/11/13
2,081 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 24개
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - 답글 공유
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
Brian - 답글 공유
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - 답글 공유
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - 답글 공유
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 67
지난 30일: 330
전체 시간: 86,929
