주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Game Boy Advance 문제해결
스크린 파손
스크린이 깨져 보이거나 디스플레이가 검은색, 흰색 또는 여러 색상으로 표시되는 경우, 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
끈적이는 버튼
끈적이는 잔여물로 인해 버튼이 제대로 작동하지 않는 경우, 끈적이는 버튼 청소 안내서를 참고하세요.
이 절차 후에도 기기가 제대로 반응하지 않는다면, 버튼을 분리하여 더 깨끗하게 청소하는 방법을 보여주는 버튼 수리 안내서를 참고하세요.
사운드 문제
"모든 것이 완벽하게 작동하지만 소리가 들리지 않습니다."
라이선스 액세서리
일부 제품은 Nintendo 시스템과 호환되지 않으므로 반드시 라이선스 액세서리를 사용하고 있는지 확인하세요.
헤드폰 연결 불량
헤드폰 포트에 이물질이 끼어 있어 연결이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
볼륨 조절
볼륨을 조절하세요. 게임에 따라 더 높은 볼륨이 필요할 수 있습니다.
배터리 방전
배터리가 방전되면 시스템이 전혀 작동하지 않습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
스피커 파손
매우 드문 경우이지만 위의 해결 방법을 모두 시도했는데도 문제가 지속된다면 스피커가 파손되었을 가능성이 큽니다. Game Boy Advance를 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다. 스피커를 교체하려면 스피커 수리 안내서를 참고하세요.
전원 문제
"Game Boy Advance가 켜지지 않거나, 켜진 후 금방 꺼집니다."
전원 스위치 문제
전원 스위치가 오른쪽의 켜짐(On) 위치에 있는지 확인하세요. 스위치 이동을 방해하는 이물질을 제거해야 할 수도 있습니다. 전원 스위치를 교체해야 하는 경우, 전원 스위치 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 확인
Game Boy 앞면의 오른쪽 숄더 버튼 옆에 있는 배터리 표시 등을 확인하세요. 기기의 배터리 표시 등이 빨간색이면 배터리 잔량이 30% 미만입니다. 정상적인 경우 표시 등은 녹색입니다. 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 참고하세요. 또한 배터리 접점에 부식이 없는지 확인하세요.
게임 멈춤 현상
빈 화면
1.) 게임이 꺼지는 원인인 배터리 방전 가능성을 고려하세요. 이 경우 배터리 교체 안내서를 참고하세요. (Game Boy Advance에는 밝기 조절 절차가 없습니다.)
2.) 게임과 카트리지 포트 사이의 불량한 연결로 인해 화면이 비어 있을 수 있습니다. 문제는 게임이나 카트리지 포트에서 비롯될 수 있습니다. 다른 게임을 실행하여 포트 문제인지 게임 문제인지 확인하세요.
화면 멈춤
1.) 사용 중인 항목이 Game Boy Advance 라이선스 액세서리인지 확인하세요. 비라이선스 제품은 호환되지 않아 시스템이 멈출 수 있습니다.
2.) 문제가 아니라면, 시스템을 끄고 게임 슬롯에 게임을 다시 확실하게 삽입하세요. '딸깍' 소리가 나면 게임 팩이 단단히 고정된 것입니다.
3.) 게임이 딸깍 소리를 내며 고정되면 전원 스위치가 켜짐 위치로 끝까지 이동하는지 확인하세요. 그렇지 않으면 게임이 멈출 수 있습니다. 이 경우 전원 스위치 교체 안내서를 참고하세요.
4.) 다음으로 다른 게임 팩으로 같은 과정을 시도하여 문제가 게임에 있는지 시스템에 있는지 확인하세요.
멀티플레이어 설정 중 멈춤
1.) 올바른 게임 링크 케이블을 사용 중인지 확인하세요. 올바른 케이블을 사용하면서 전원을 끄고 케이블을 다시 연결한 뒤 시스템을 켜서 멀티플레이어 설정을 다시 시도하세요. 멈추기 전에 연결이 느슨해졌을 수 있습니다.
2.) 각 시스템에 동일한 게임이 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 멈춤 현상이 발생합니다.
로직 보드 교체
로직 보드를 교체하려면 인두기와 기본적인 수공구가 필요합니다. PCB에 접근하려면 뒷면 커버를 분리해야 합니다. 이 과정은 로직 보드 설치 안내서를 참고하세요.
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
43,302 평판
안내서 67개를 작성함
댓글 17개
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - 답글 공유
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - 답글 공유
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - 답글 공유
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - 답글 공유
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 29
지난 30일: 136
전체 시간: 66,724
