주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
화면 문제
화면 균열
Game Boy Micro는 시스템의 LCD 화면 위에 놓이는 플라스틱 창이 있는 교체 가능한 페이스플레이트를 사용합니다. LCD가 손상되지 않고 플라스틱 커버만 깨진 경우, 수리를 위해 Nintendo 고객 서비스 센터로 시스템을 보낼 필요는 없습니다. Game Boy Micro에는 사용할 수 있는 두 개의 추가 페이스플레이트가 함께 제공됩니다. 안타깝게도 Nintendo는 교체용 페이스플레이트 판매를 중단했습니다.
게임 중 화면에 선이 나타남
게임 플레이 중에 화면에 선이 나타난다면 이미지를 생성하는 구성 요소가 손상되었을 가능성이 큽니다. 이는 떨어뜨리거나 부딪히는 등 Game Boy Micro 화면에 충격이 가해졌을 때 발생할 수 있습니다. 화면에 게임 이미지와 함께 이러한 선이 표시된다면 장치를 수리해야 합니다. Nintendo의 보증은 물리적 손상(Game Boy를 떨어뜨리거나 부딪혀 발생한 모든 손상)을 포함하지 않습니다. 물리적 손상으로 인해 Game Boy의 수리나 교체가 필요하고 보증이 여전히 유효한 경우, Nintendo 고객 서비스 부서(1-800-255-3700)에 전화하여 수리 옵션을 확인하세요.
화면 긁힘
화면 균열과 마찬가지로 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 투명 플라스틱 페이스플레이트 커버를 교체하는 것입니다. 그러나 긁힘이 LCD 화면에 있다면 이를 교체해야 합니다. Nintendo에 따르면 LCD 화면의 모든 손상은 물리적 손상으로 간주하며 보증 대상이 아닙니다. 고객 서비스 센터(1-800-255-3700)에 전화하여 Game Boy 수리에 대해 문의할 수 있습니다.
화면이 어두움
Game Boy Micro의 화면이 어둡다면 화면 밝기를 조정하여 간단히 해결할 수 있습니다. 조정하려면 Game Boy 왼쪽 상단 가장자리에 있는 "L 버튼"을 누른 상태에서 이미지가 보일 때까지 "음량/밝기" 스위치를 위나 아래로 누르세요. 또한 햇빛 아래에서 Game Boy를 사용하는 경우 화면 밝기를 낮춰 보세요. 이러한 간단한 조치로 해결되지 않으면 Game Boy는 수리가 필요합니다. Nintendo 고객 서비스 센터에 전화하여 이용 가능한 수리 옵션을 확인하세요.
게임 문제
게임이 시작되지 않음
Game Boy Advance 게임만 Game Boy Micro에서 재생할 수 있습니다. 오리지널 Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Color 게임은 재생되지 않습니다. 게임 팩이 끝까지 삽입되었는지 확인하세요. Game Boy를 끄고 게임 팩에 이물질이 있는지 검사하세요. 게임 로고가 화면 반대 방향을 향하게 하여 카트리지를 삽입하고, 카트리지가 딸깍 소리를 내며 고정될 때까지 밀어 넣으세요.
배터리 문제
시작 및 선택 버튼이 계속 빨간색으로 표시됨
시스템 전력이 부족하면 시작 및 선택 버튼이 빨간색으로 표시됩니다. 특히 화면 밝기나 볼륨이 최대로 설정된 경우 사용 전에 장치를 완전히 충전하세요. 장치가 완전히 충전되면 시작 및 선택 버튼의 표시 등이 파란색으로 표시됩니다. 2시간 30분 동안 충전한 후에도 표시 등이 여전히 빨간색으로 표시되면 다른 AC 어댑터를 사용하여 어댑터 문제인지 확인하세요.
시작 및 선택 버튼에 불이 들어오지 않음
배터리가 이미 충전된 상태라면 AC 어댑터에 장치를 연결했을 때 표시 등이 켜지지 않습니다. AC 어댑터를 사용하지 않고 최소 10~15분 동안 게임을 한 다음, AC 어댑터를 연결하여 불이 들어오는지 테스트해 보세요. 다른 전기 장치를 콘센트에 연결하여 콘센트 문제인지 확인해 보세요.
충전이 충분히 오래 지속되지 않음
배터리는 약 10시간 동안 충전이 유지되어야 합니다. 배터리가 빨리 방전되기 시작한다면 배터리 수명(약 500회 충전)이 다 되어가는 것일 수 있습니다. AC 어댑터에 물리적 손상(전선이 갈라지거나 노출됨, 플라스틱 케이스 파손 등)의 징후가 있는지 확인하세요. 손상이 없다면 배터리를 교체하세요. AC 어댑터를 벽면 콘센트에서 분리하고 전원이 얼마나 빨리 꺼지는지 확인하세요. 이를 통해 문제가 충전식 배터리로 인한 것인지, 아니면 Game Boy Micro 자체 내부 문제인지 확인할 수 있습니다.
사운드 문제
특정 게임에서 음질이 나쁨
한 게임에서만 음질 문제가 발생한다면 Nintendo의 Game Boy Micro에서 공통적인 문제가 있는 특정 게임 목록을 참조하세요.
Game Boy에서 소리가 나지 않음
Game Boy의 볼륨을 조정해 보세요. 장치 왼쪽 가장자리에 있는 "음량/밝기" 스위치를 원하는 볼륨 수준이 될 때까지 위로 누르세요.
헤드폰이 작동하지 않음
헤드폰 잭이 Game Boy Micro의 헤드폰 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 헤드폰 잭이 "딸깍" 소리를 내며 제자리에 고정되어야 합니다. Micro 스피커에서 계속 소리가 나온다면 다른 헤드폰 세트를 사용해 보세요. 두 번째 헤드폰 세트도 작동하지 않는다면 수리가 필요한 Game Boy 문제가 있을 수 있습니다.
버튼 문제
버튼이 달라붙음
버튼을 누른 후 버튼이 다시 올라오지 않는다면, 버튼이 통과하는 페이스플레이트 구멍이 깨끗한지, 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 문제가 지속되면 버튼이 파손되었거나 사용할 수 없는 상태일 수 있습니다. 이 경우 버튼을 교체해야 합니다.
참고
Nintendo Game Boy Micro 장치 페이지로 돌아가려면 여기를 클릭하세요.
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
132,634 평판
안내서 144개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 6개
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - 답글 공유
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - 답글 공유
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - 답글 공유
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - 답글 공유
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 34
지난 30일: 133
전체 시간: 24,270
