주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Switch와 연결이 약하거나 연결되지 않음.
컨트롤러를 연결하려는 중에 문제가 발생했습니다.
독(dock)에 장착할 때 Joy-Con이 완전히 결합되지 않음.
독에 장착할 때 Joy-Con이 '딸깍' 소리가 나며 제자리에 고정되었는지, 혹은 Switch에서 완전히 분리되었는지 확인하세요.
비행기 모드(항공기 모드)
일부 무선 기능이 비활성화될 수 있으므로 Switch가 비행기 모드인지 확인하세요.
배터리 부족/방전
배터리가 거의 없거나 방전된 경우 컨트롤러 연결에 문제가 발생할 수 있습니다. 충전하여 이 문제인지 확인하세요.
동기화되지 않음
컨트롤러가 Switch와 동기화되지 않았을 수 있으니 다시 연결해 보세요.
전원이 켜지지 않음
컨트롤러 전원이 켜지지 않았을 수 있으니 다시 켜보세요.
버튼 입력이 반응하지 않음
버튼 입력이 인식되지 않습니다.
시스템이 최신 버전이 아닐 수 있음
  1. 컨트롤러가 기기에 연결되어 있는지 확인하세요
  2. 펌웨어가 최신 상태이고 컨트롤러가 연결되어 있다면, SYNC 버튼을 눌러 컨트롤러를 초기화하세요
  3. 컨트롤러를 깨우려면 아무 버튼이나 누르세요
입력 테스트 방법:
  1. Nintendo Switch 콘솔에서 설정에 접속하세요
  2. “컨트롤러와 센서”를 선택하세요
  3. “입력 장치 테스트”를 선택하세요
  4. “컨트롤러 버튼 테스트”를 선택하세요
테스트하려는 컨트롤러의 버튼이나 스틱을 누르세요.
  • 컨트롤러 버튼뿐만 아니라 조이스틱도 테스트하세요
  • 버튼을 누르면 화면에 나타나며, 버튼이 정상적으로 작동하고 있음을 알려줍니다
참고: 테스트는 다음 버튼을 확인하지 않습니다:
  • 홈 버튼
  • 캡처 버튼
  • 전원 버튼
  • 볼륨 버튼
  • SYNC 버튼
-모든 버튼이 화면에 나타나면 컨트롤러 테스트를 통과한 것입니다.
-다음으로, 호환되는 게임이나 애플리케이션을 사용하여 Pro 컨트롤러 버튼을 테스트하고 모든 버튼이 반응하는지 확인하세요.
  • 버튼 테스트는 통과했지만 특정 앱이나 게임 실행 시 여전히 문제가 있다면 다음을 수행하세요:
    • 게임 매뉴얼을 확인하여 Pro 컨트롤러와의 호환성을 확인하세요
    • 컨트롤러를 Nintendo Switch 콘솔 쪽으로 가까이 옮기거나 컨트롤러와 콘솔 사이에 있는 물체를 치우세요
    • 리모콘 연결을 방해할 수 있는 다른 무선 기기를 주변에서 제거하세요
    • 가능하다면 Pro 컨트롤러를 다른 콘솔에서 테스트하여 Switch 자체의 문제인지 확인하세요
  • 버튼 테스트에 실패하면, 버튼 교체 안내서를 참고하거나 수리 서비스를 이용하세요.
조이스틱이 반응하지 않음
조이스틱을 움직여도 화면에서 장치가 반응하지 않습니다.
왼쪽 조이스틱 제조상 변형
특별한 이유 없이 왼쪽 조이스틱이 반응하지 않는다면 제조상의 문제일 수 있지만, 다음 3단계로 간단히 해결할 수 있습니다:
  • 1단계: 기기 전원을 끄고 깨끗한 칫솔과 이소프로필 알코올을 준비하세요
  • 2단계: 알코올이 기기에 더 큰 손상을 줄 수 있으므로, 칫솔이 완전히 젖지 않도록 주의하며 알코올을 묻히세요
  • 3단계: 칫솔을 사용하여 조이스틱 아래를 조심스럽게 닦아 남아 있을 수 있는 이물질을 제거하세요
마지막으로, 기기를 켜고 문제가 해결되었는지 확인하세요!
컨트롤러 전원이 켜지지 않음
컨트롤러 전원이 켜지지 않거나, 충전되지 않거나, 충전 상태를 유지하지 못합니다.
배터리 방전
배터리 수준이 매우 낮을 수 있습니다. 제공된 USB-C 케이블을 사용하여 Switch 콘솔에 약 6시간 동안, 또는 컨트롤러 상단의 주황색 표시등이 꺼질 때까지 연결해 두세요.
배터리 불량
컨트롤러 배터리가 불량일 수 있습니다. 배터리가 약 40시간의 플레이 시간을 유지하지 못한다면 배터리 팩 교체가 필요할 수 있습니다.
부품: Pro 컨트롤러 배터리 교체
필요한 도구: 필립스 #00 스크루드라이버
충전 케이블 불량
충전 케이블이 불량일 수 있어 컨트롤러가 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 컨트롤러용 USB-C 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
부품: USB-C 케이블
Switch 콘솔과 동기화되지 않음
전원 버튼을 누른 후 컨트롤러 하단의 LED 표시등이 왼쪽에서 오른쪽으로 깜박이다가 결국 꺼지는 것을 볼 수 있습니다. 이는 컨트롤러가 Switch 콘솔에 제대로 동기화되지 않았음을 의미합니다. 컨트롤러를 동기화하려면 다음 방법 중 하나를 사용하세요:
USB Type-C를 통한 동기화:
USB Type-A 끝을 독에, USB Type-C 끝을 Pro 컨트롤러에 연결하세요. 컨트롤러의 전원 버튼을 누르세요. 이제 콘솔이 컨트롤러 입력에 반응해야 합니다. 그렇지 않으면 후자의 방법을 참조하세요.
부품: USB-C 케이블
“Sync” 버튼을 통한 동기화:
  • 1단계: 포함된 Joy-Con 컨트롤러를 사용하여 홈 화면의 컨트롤러 메뉴에서 “잡는 방법/순서 변경” 설정을 선택하세요
  • 2단계: 컨트롤러 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 Pro 컨트롤러 상단의 동기화 버튼을 길게 누르세요
조이스틱 쏠림(Drifting)
조이스틱이 저절로 움직여 입력이 부정확해지거나, 컨트롤러가 명령에 제대로 반응하지 않습니다.
조이스틱이 보정되지 않음
조이스틱을 오랫동안 보정하지 않았다면 미세한 쏠림 현상이 발생할 수 있습니다.
이를 해결하려면 설정 -> 컨트롤러와 센서 -> 스틱 보정 도구로 이동하여 조이스틱을 다시 보정하세요.
시스템이 최신 버전이 아님
시스템이 최신 상태가 아니면 조이스틱의 입력을 제대로 처리하지 못할 수 있습니다.
이를 해결하려면 설정 -> 본체 업데이트로 이동하여 최신 시스템으로 업데이트하세요.
컨트롤러가 올바르게 동기화되지 않음
컨트롤러가 Nintendo Switch 콘솔에 올바르게 동기화되지 않았을 수 있습니다.
이를 해결하려면 컨트롤러 -> 새로운 컨트롤러 등록으로 이동하여 모든 컨트롤러를 연결 해제한 후 다시 연결하세요.
조이스틱에 먼지가 쌓임
조이스틱 베이스에 먼지가 쌓여 조이스틱 쏠림 현상을 유발할 수 있습니다.
이를 해결하려면 조이스틱 베이스를 깨끗이 닦으세요.
필요한 도구: 종이 타월 및 소독용 알코올.
컨트롤러 내부의 흑연이 제대로 전도되지 않음
컨트롤러는 내부적으로 흑연을 통해 전도되며, 장시간 사용 후 마모되어 전도 문제나 조이스틱 쏠림 현상을 일으킬 수 있습니다.
이를 해결하려면 조이스틱 모듈 교체가 필요할 수 있습니다.
필요한 도구 및 부품: 조이스틱 교체 패키지
Daniel Tagalog
회원 가입일: 10/10/19
2,211 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 회원
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 28개
Where can I get my nintendo switch pro controller repaired? Everything works except the wireless part. It won't sync no matter what I do. Only works plugged into the switch. I've done every troubleshooting guide I could find to no avail.
rainbowlindy - 답글 공유
I have the exact issue! did you get it fixed?
Keaton Hulme-Jones - 답글 공유
Same issue. Works on cable, but reporting low battery. Does not work when disconnecting from cable. I tried replacing battery.
Marcus Assarlind - 답글 공유
Same for mine
God5Gamer YT - 답글 공유
Can anyone help my pro controller has its player1 light on yet not sync to my switch and it won't respond what ever
Anthony Jordan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 37
지난 7일: 150
지난 30일: 615
전체 시간: 159,516
