주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 모델 스티커가 천장을 향하도록 컨트롤러를 뒤집으세요.
    • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 손잡이 끝에 손잡이를 고정하는 검정색 8.4mm 나사 2개를 풀어주세요.
  2. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 손잡이 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 손잡이 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 손잡이 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손잡이 커버를 본체에서 당겨 조심히 분리하세요.
  3. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 나사 풀기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #00 드라이버를 사용하여 투명한 후면 플라스틱 덮개를 고정하는 은색 6.8mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  4. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 플라스틱 덮개 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 플라스틱 덮개 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 플라스틱 덮개 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱을 사용하여 투명한 플라스틱 덮개를 조심히 들어 올리세요.
  5. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 투명한 플라스틱 덮개 분리하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 투명한 플라스틱 덮개를 분리하세요.
  6. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 리튬 이온 배터리 왼편 가장자리를 들어 올려 분리하세요.
    • 약간의 힘만 있으면 됩니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위하여 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 42명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
15다른 기여자 명과 함께
Daniel Tagalog
회원 가입일: 10/10/19
1,994 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 회원
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 회원들
안내서 45개를 작성함
13가이드 댓글
now what after taking the battery out
Seani M - 답글
Install the replacement battery and follow the steps in reverse order…
frzno72 -
easy peasy only have to recycle battery
Dan Carroll - 답글
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
smol_tsukiko - 답글
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Henrynaja -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 45
지난 7일: 264
지난 30일: 1,177
전체 시간: 89,758
