주요 콘텐츠로 건너뛰기
컨트롤러 전원이 켜지지 않음
컨트롤러 전원이 켜지지 않거나 버튼 입력에 반응하지 않습니다.
배터리 불량
전원 스위치를 켜고 전원 표시등이 들어오는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 배터리 교체를 시도해 보세요.
마더보드 불량 또는 연결 불량
배터리를 교체해도 작동하지 않는다면, 원인을 진단하기 어렵습니다. 컨트롤러 전원이 켜지지 않는 원인은 스위치 불량, 마더보드 불량, 컨트롤러 내부 어딘가의 연결 불량 또는 전기 부품 결함 등 다양할 수 있습니다.
컨트롤러 전원은 켜지지만 작동하지 않음
전원 표시등은 켜지지만 컨트롤러가 반응하지 않습니다.
무선 신호 차단
수신기가 GameCube에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
컨트롤러의 버튼을 누르세요. 수신기의 작은 표시등이 깜빡여야 합니다.
표시등이 깜빡이지 않으면 컨트롤러가 수신기에서 6미터(약 20피트) 이내에 있는지 확인한 후 다시 시도하세요.
채널 불일치
컨트롤러와 수신기의 채널 휠이 일치하는지 확인하세요.
여전히 표시등이 깜빡이지 않으면 다른 채널을 사용해 보세요.
여러 대의 무선 컨트롤러를 사용하는 경우 각각 다른 채널로 설정되어 있는지 확인하세요.
마더보드 불량
컨트롤러에서 아무런 반응이 없다면 마더보드 교체를 시도해 보세요.
컨트롤러나 수신기의 채널 휠이 돌아가지 않음
채널 휠이 고정되어 움직이지 않습니다.
이물질로 인한 휠 막힘
컨트롤러 휠 주변에 찌꺼기가 없는지 확인하세요. 핀이나 바늘을 사용하여 휠 주변의 이물질을 제거하세요.
휠 불량
그래도 휠이 돌아가지 않으면 휠 교체를 시도해 보세요.
버튼이 달라붙거나 반응하지 않음
버튼을 눌렀을 때 다시 올라오는 속도가 느리거나 아무 반응이 없습니다.
이물질로 인한 버튼 막힘
버튼 주변에 찌꺼기가 없는지 확인하세요. 핀이나 바늘을 사용하여 버튼 주위 공간의 이물질을 긁어내세요.
버튼 불량
그래도 버튼이 달라붙거나 반응하지 않으면 버튼 교체를 시도해 보세요.
조이스틱/C-스틱이 작동하지 않음
조이스틱/C-스틱을 움직여도 캐릭터가 반응하지 않습니다.
이물질로 인한 조이스틱/C-스틱 막힘
조이스틱/C-스틱에 눈에 보이는 찌꺼기가 없는지 확인하세요. 소독용 알코올과 면봉 또는 천을 사용하여 조이스틱/C-스틱의 밑부분을 닦아내세요. 조이스틱/C-스틱을 돌려가며 모든 면을 닦으세요.
조이스틱/C-스틱이 여전히 끈적거린다면 조이스틱/C-스틱 내부에 이물질이 있을 수 있습니다. 이를 청소하려면 조이스틱 설치 안내서를 따라 조이스틱을 분리하거나 C-스틱 설치 안내서를 따라 C-스틱을 분리하세요. 이제 소독용 알코올로 조이스틱/C-스틱을 청소할 수 있습니다.
조이스틱/C-스틱 불량
청소해도 조이스틱/C-스틱이 작동하지 않는다면 각각 조이스틱 설치 안내서 또는 C-스틱 설치 안내서를 참고하여 교체해 보세요.
조이스틱이 잘못된 입력을 보냄
조이스틱을 건드리지 않았는데 게임 캐릭터가 움직이거나 잘못된 방향으로 이동합니다.
조이스틱 방향 설정 오류
GameCube 메뉴에서 조이스틱 방향을 다시 설정하세요. 이렇게 하면 조이스틱의 불규칙한 입력이 멈춰야 합니다.
컨트롤러 전원을 끄세요. 조이스틱이 중립 위치에 있는 상태에서 전원을 다시 켜세요. 조이스틱이 중앙에서 벗어난 상태로 게임을 시작하면, 게임은 해당 위치를 중립으로 인식하게 됩니다. 이로 인해 조이스틱에서 손을 떼어도 캐릭터가 움직일 수 있습니다. 조이스틱 보정을 재설정하는 다른 방법은 "X", "Y", "시작/일시정지" 버튼을 동시에 3~5초 동안 길게 누르는 것입니다. 이 방법은 유선 GameCube 컨트롤러 모델에도 적용됩니다.
Travis Taylor
회원 가입일: 04/12/13
563 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 회원들
안내서 180개를 작성함
댓글 2개
I have i problrm eit wireless joystick,an when i conneci it it sen to work,bit in game camer go crazy it turn around instantly,other function work any idea?
obregr - 답글 공유
I’m having a strange issue where the receiver is lighting up and receiving input on every press, but getting no reaction after that on the Gamecube
Evan James - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 101
전체 시간: 32,286
