주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스크 드라이브가 작동하지 않음
디스크 드라이브가 디스크를 배출하지 않거나 인식하지 않습니다
디스크가 드라이브에 걸림
  1. Wii 본체의 꺼내기 버튼을 5초 동안 길게 누르세요. 그래도 해결되지 않으면:
  2. Wii 뒷면에서 전원 코드를 뽑으세요. Wii의 전원을 1분 정도 차단한 상태로 두세요. 전원 코드를 다시 연결하고 꺼내기 버튼을 사용하여 디스크 배출을 다시 시도하세요. 그래도 해결되지 않으면:
  3. 디스크 드라이브가 바닥을 향하도록 Wii를 세우세요. 꺼내기 버튼을 다시 사용해 보되, 디스크가 나올 경우를 대비해 바로 잡을 준비를 하세요.
  4. 그래도 디스크가 나오지 않으면, Wii를 분해하여 디스크를 직접 제거할 수 있도록 디스크 드라이브 메커니즘의 걸림/파손 부품 해결 안내서를 따르세요.
디스크 드라이브 메커니즘 수리 안내서를 보려면 이 링크를 사용하세요:
전원 손실
Wii의 전원이 켜지지 않습니다.
AC 어댑터
AC 어댑터를 재설정해야 할 수 있습니다. 이는 과전류로 인해 발생할 수 있습니다.
  1. 코드를 뽑아 어댑터를 재설정하세요.
  2. 기기를 최소 2분 동안 그대로 두세요.
  3. 어댑터에 코드를 다시 꽂고 기기의 전원을 다시 켜보세요.
결함 있는 코드
과전류로 인해 내부 배선이 과열되었거나 전선이 꺾여 코드가 손상되었을 수 있습니다.
  1. 코드가 불량인지 확인하려면 정상 작동하는 코드를 기기에 연결해 보세요.
불량 전원 공급 장치
불량 전원 공급 장치는 장기간 사용이나 제조상의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.
  1. 이를 확인하려면 정상 작동하는 전원 공급 장치를 기기에 연결하여 테스트하세요.
  2. 전원 공급 장치가 불량인 경우, 교체 방법을 설명하는 이 안내서를 확인하세요.
불량 벽면 콘센트
벽면 콘센트는 여러 가지 이유로 고장 날 수 있습니다. 단순히 회로에 과부하가 걸린 것일 수도 있습니다.
  1. 일반적인 가전제품을 연결하여 콘센트가 고장 나지 않았는지 확인하세요.
불량 블루투스 보드 또는 Wi-Fi 보드
두 보드 중 하나라도 마더보드와 완전히 연결되지 않았거나 제대로 작동하지 않으면 본체가 부팅되지 않으며, 해당 카드를 교체해야 합니다.
  1. 카드를 제거하세요.
  2. 카드를 다시 연결하세요.
  3. 카드 불량 가능성을 확인하기 위해 계속 진행해 보세요.
  4. 그래도 문제가 지속되면 블루투스 또는 Wi-Fi 보드를 교체해야 합니다
불량 마더보드
위의 다른 단계를 시도해도 해결되지 않거나 결과가 달라지지 않는다면, 마지막 방법은 마더보드를 교체하는 것입니다. Wii의 마더보드에 결함이 있으므로 교체해야 합니다.
파손된 케이스
케이스는 여러 사고로 인해 파손될 수 있습니다. 이를 수리하려면 전체 케이스 교체에 관한 링크를 참조하세요
디스크가 읽히지 않음
DVD 드라이브에 디스크를 넣어도 본체에서 디스크가 읽히지 않습니다.
디스크 청소
  1. 디스크가 깨끗한지 확인하고 흠집이 없는지 확인하세요.
  2. 디스크가 깨끗하거나 흠집이 있다면, 다른 게임을 시도하여 작동하는지 확인하세요.
레이저 렌즈 청소
디스크를 청소하고 다른 게임을 시도했음에도 여전히 오류가 발생하면, 문제는 본체 자체에 있는 것으로 판단할 수 있습니다.
  1. 레이저 렌즈가 더러울 수 있습니다. 레이저 렌즈를 청소해 보세요.
  2. 레이저 렌즈가 깨끗한데도 여전히 작동하지 않으면 레이저 렌즈를 교체하세요.
열 문제
디스크를 넣었을 때 Wii가 만졌을 때 따뜻한가요?
  1. Wii를 종료하고 식히세요. 식은 후에는 Wii를 다시 부팅하고 다시 시도하세요.
불량 데이터 케이블
DVD 드라이브에서 디스크가 회전하지만 본체에서 읽을 수 없는 경우, 데이터 케이블 연결에 문제가 있을 수 있습니다.
  1. DVD 드라이브에서 마더보드로 연결되는 ZIF 리본 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요.
  2. ZIF 케이블이 연결되어 있고 DVD 드라이브에서 디스크가 회전하고 있다면 ZIF 케이블을 교체해야 합니다.
오디오/비디오 손실
Wii 플러그 뽑기
Wii에서 AC 어댑터를 분리하고 벽면 콘센트에서 AC 어댑터를 뽑으세요. 몇 초간 기다린 후 둘 다 다시 연결하세요.
TV 입력 변경
Wii 전원은 켜지지만 비디오나 오디오가 출력되지 않으면 RCA 커넥터를 정상 작동하는 다른 TV 입력으로 변경하고 TV를 해당 설정으로 조정해 보세요. 그래도 오디오와 비디오가 작동하지 않으면 아래 내용을 계속 확인하세요.
A/V 구성 요소 교체
RCA 케이블을 잘못된 방식으로 뽑아 연결 부위가 찢어졌거나 단순히 시간이 지나 마모되었기 때문에 고장 났을 수 있습니다. 새 케이블을 구입하고 TV를 켠 상태에서 Wii를 켜보세요.
마더보드 교체
결국 이러한 단계를 모두 시도해도 해결되지 않는다면, Wii 마더보드나 포트에 결함이 있다는 뜻이므로 마더보드를 전체적으로 교체해야 합니다.
댓글 4개
I have a problem where my wii turns on but no sound or video. Guy with the same problem got his wii repaired. So do I have to do the same?
Gabe_ Motherboard - 답글 공유
I inserted the disk and then it says to eject disk and turn off Wii and trouble shoot
Jay3 Gordan - 답글 공유
My controller is not putting pointer where I direct it. I tried syncing it. It help a little but I have extremely little control of the pointer.
Crazydaisy - 답글 공유
I turn my wii on and as soon as I get to menu and click on dsc box it turns power off
Carol Anglin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 102
전체 시간: 5,948
