주요 콘텐츠로 건너뛰기
리모컨이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 리모컨이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
가끔은 사소한 것을 놓칠 때가 있죠. Wii 리모컨에 충전된 배터리가 들어 있는지 다시 한번 확인해 보세요. 그렇지 않다면 AA 배터리 2개를 교체하거나 충전식 배터리를 재충전하는 것만으로 간단히 해결될 수 있습니다. Wii 리모컨 배터리 제거 방법은 여기에서 확인하세요.
배터리 연결 불량
위 방법으로 해결되지 않는다면, 배터리 방향이 올바른지 그리고 스프링 접촉 단자와 잘 맞물려 있는지 확인하세요. 접촉부에 부식이 있는지 살펴보고 닦아내 보세요.
전원 버튼 연결 불량
새 배터리를 끼워 연결 상태가 양호함에도 리모컨이 켜지지 않는다면, 전원 버튼과 마더보드 사이의 연결이 오염되어 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 전원 버튼 접촉부를 청소하려면 커버 플레이트를 열고 새 칫솔로 접촉부를 가볍게 털어내세요. 전원 버튼이 Wii 리모컨 내부에서 약간 어긋났거나 전원 버튼 연결 부위가 손상되었을 가능성도 있습니다. 어느 경우든 새 전원 버튼을 설치해야 합니다.
버튼이 눌린 채로 고정됨
버튼을 눌러도 다시 올라오지 않습니다.
버튼 아래 이물질/액체 유입
Wii를 플레이하다가 간식을 먹고 손을 씻지 않은 적이 있나요? 음식물이나 당분이 포함된 액체가 버튼 아래로 들어가면 버튼이 끈적거리거나 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼을 깨끗하게 청소해야 할 수도 있습니다. 청소를 위해 새 칫솔, 따뜻한 물, 약간의 비누가 필요합니다. 버튼을 청소하기 전에 리모컨에서 배터리를 분리하세요. 칫솔에 따뜻한 비눗물을 살짝 묻혀 끈적이는 버튼 주변을 닦아내세요. 종이 타월로 물기를 닦아 마무리하세요.
문제가 계속되면 새 버튼을 설치해야 할 수도 있습니다. 리모컨 전면의 주요 버튼을 교체하려면 이 안내서를 따르세요. B 트리거 버튼을 새로 설치하는 방법은 B 트리거 안내서를 참고하세요.
커서 위치 불일치
리모컨을 화면으로 향하게 해도 조준한 곳에 커서가 나타나지 않습니다.
센서 바 장애물
센서 바 앞에 가려진 물건이 없는지 확인하세요. 있다면 리모컨과 직선상으로 시야가 확보되는 곳으로 옮기세요. 센서 바가 Wii 본체 뒷면에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요.
보정 오류
Wii 리모컨이 올바르게 보정되지 않아 커서가 빗나가는 경우가 많습니다. 리모컨을 다시 보정하려면 버튼 면이 바닥을 향하도록 테이블 위에 10초간 올려두세요. 이때 Wii 리모컨이 TV 화면과 평행을 이루도록 하세요. 10초 후 Wii 리모컨을 다시 TV로 향하게 하세요. 그래도 해결되지 않으면 홈 화면의 Wii 설정으로 들어가서 센서 바 위치(TV 위 또는 아래)가 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요.
센서 바 근처의 조명
Wii 센서 바는 리모컨에서 발생하는 열 신호를 감지하여 조준 위치를 파악합니다. 센서 바 근처에 램프가 너무 가까이 있으면 열 신호가 섞여 커서가 불안정해질 수 있으니 주의하세요. 또한 Wii와 같은 방에 적외선 램프가 없는지 확인하세요. 이 역시 센서 바에 영향을 줍니다.
센서 화면 오작동
문제가 지속된다면 Wii 리모컨의 센서 화면 오작동일 가능성이 큽니다. 새 화면을 설치하려면 설치 안내서를 확인하세요.
마더보드 결함
마더보드는 Wii 리모컨의 핵심입니다. 마더보드는 리모컨 전체에 신호를 전달하며, 전원 버튼을 눌렀을 때 리모컨을 켜는 신호도 포함합니다. 다른 모든 단계를 수행했는데도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 고장이나 과열일 수 있습니다. 새 마더보드 설치 안내서를 사용하세요.
Wii 리모컨에서 소리가 나지 않음
소리가 나와야 하는 상황인데도 소리가 들리지 않습니다.
접촉부 오염
스피커는 마더보드에 두 개의 접점이 연결되어 있는데, 먼지나 이물질이 신호 전달을 방해할 수 있습니다. 스피커에 접근하려면 먼저 커버 플레이트를 분리해야 합니다. 기기 내부에서 금색 원형 스피커 접점 2개를 찾아 새 칫솔로 가볍게 털어내세요.
리모컨 스피커 고장
Wii 테니스에서 서브를 날렸는데도 리모컨에서 아무 소리가 나지 않나요? 이는 Wii 리모컨 내부 스피커 문제일 가능성이 높습니다. 보통 리모컨 내부로 유입된 먼지 때문에 발생합니다. 스피커를 교체하려면 새 스피커 설치 안내서를 참고하세요.
리모컨 진동 불가
Mario Kart Wii에서 빨간 등껍질에 맞았는데도 리모컨이 진동하지 않습니다.
진동 장치 고장
Wii 리모컨의 진동은 무게추가 달린 모터인 '럼블 박스(진동 장치)'에 의해 발생합니다. 이것이 결함을 일으키면 리모컨이 진동하지 않을 수 있습니다. 다만, 새 진동 장치를 설치하려면 상당한 납땜 기술과 특수 도구가 필요합니다. 대신 새 마더보드를 설치하면 진동 장치 및 기타 예상치 못한 Wii 리모컨 문제를 함께 해결할 수 있습니다.
Jesse Cartland
회원 가입일: 04/14/13
259 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 143개
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - 답글 공유
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - 답글 공유
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - 답글 공유
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - 답글 공유
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 143
지난 30일: 634
전체 시간: 541,834
