주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Wii 리모컨이 더 이상 켜지지 않나요? Nintendo Wii 리모컨은 응답하지 않게 만드는 다양한 문제에 취약하며, 그중 상당수는 간단히 해결할 수 있습니다. 다음의 잠재적 원인을 확인하여 문제를 식별하고 해결해 보세요.
방전된 배터리
Nintendo Wii 리모컨이 아무런 반응이 없다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 Wii 리모컨의 배터리를 분리하세요. Wii 리모컨의 AA 배터리 2개가 충전되어 있는지 확인하려면 멀티미터(전압 측정 설정)를 배터리의 양극 및 음극 배터리 터미널에 연결하여 배터리 충전 잔량을 확인하세요. 12.66V를 나타내면 배터리가 완전히 충전된 상태입니다. 멀티미터 수치가 12.45V 이하이면 배터리 잔량이 부족하므로 재충전하거나 교체해야 합니다. AA 배터리 중 하나 또는 둘 다 12.45V 미만의 전압을 보인다면 배터리를 교체하거나 재충전하세요.
잘못된 배터리 연결
Nintendo Wii 리모컨의 배터리를 교체하거나 재충전했는데도 리모컨이 켜지지 않는다면, 리모컨의 배터리 함을 열어 배터리 방향이 올바른지 확인하세요. + 및 - 기호는 각 배터리의 양극 단자가 향해야 할 방향을 나타냅니다(배터리의 양극 단자는 배터리에서 돌출된 부분이 있는 쪽입니다).
배터리 접촉 부위의 부식
배터리 방향이 올바르더라도 배터리가 스프링 접촉 부위와 잘 연결되어야 합니다. 배터리 접촉 부위에 부식이 없는지 확인하고, 녹이나 부식 흔적이 있다면 마른 천으로 닦아내 보세요.
잘못된 전원 버튼 연결
새 배터리를 올바르게 장착했는데도 Nintendo Wii 리모컨이 켜지지 않는다면, 전원 버튼 연결이 불량할 수 있습니다. 전원 버튼과 마더보드 사이의 연결 부위가 오염되어 리모컨이 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 버튼 접촉 부위를 청소하려면 이 안내서를 사용하여 리모컨의 커버 플레이트를 열고, 새 마른 칫솔로 배터리 접촉 부위를 가볍게 닦아내세요. 또한 전원 버튼이 Wii 리모컨 내부에서 약간 어긋났을 가능성도 있습니다. 이 경우에는 전원 버튼 교체 안내서를 사용하여 Wii 리모컨의 전원 버튼에 접근하고 조심스럽게 다시 정렬하는 방법을 알아보세요. 전원 버튼 연결부가 타버렸다면 전원 버튼 교체 안내서를 사용하여 Wii 리모컨의 전원 버튼을 교체하세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,125 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
Hello I was playing the NHL 2K9 game but then the nunchuk was not working right so I had to clear the syncs on the wii console and the wii remote. But when I synced the wii remote it will not turn back on, and I very sad that it won’t turn back on. 😢😞😔 Can you help me fix it?
Merrick Kimble - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 167
지난 30일: 702
전체 시간: 146,638
