주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wii가 켜지지 않거나 부팅되지 않음
게임기가 켜지지 않습니다.
AC 어댑터 재설정
Wii의 대부분 전원 문제는 AC 어댑터를 재설정하여 해결할 수 있습니다. 콘센트와 게임기 모두에서 AC 어댑터를 뽑고 최소 2분간 그대로 두세요. 어댑터가 서지 보호기나 멀티탭이 아닌 벽면 콘센트에 직접 연결되도록 하여 양쪽 끝을 다시 꽂으세요.
전원 공급 장치 불량
Wii의 전원 공급 장치가 고장 나면 게임기에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다. 정상 작동이 확인된 전원 공급 장치를 게임기에 연결해 보세요. 새 전원 공급 장치로 정상 작동한다면, 기존 전원 공급 장치가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
벽면 콘센트 불량
게임기가 연결된 콘센트가 불량일 수 있습니다. 램프와 같은 다른 기기를 연결하여 콘센트 상태를 확인하세요. 또한 콘센트가 벽면 스위치에 의해 제어되는지 확인하고, 제어되는 경우 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
블루투스 보드 불량
Nintendo Wii 고장의 일반적인 원인은 블루투스 보드입니다. 블루투스 보드와 Wi-Fi 모듈이 완전히 작동하지 않거나 마더보드에 제대로 연결되지 않으면 시스템이 부팅되지 않습니다.
블루투스 보드와 Wi-Fi 보드를 다시 장착해 보세요. 가능하면 블루투스 모듈을 정상 작동하는 부품으로 교체하여 원인인지 확인해 보세요.
마더보드 불량
전원 공급 장치와 무선 보드에 이상이 없다면 마더보드 문제일 가능성이 높습니다. 마더보드를 교체하세요.
'A를 눌러 계속' 화면이 표시되지 않음
경고 화면까지는 부팅되지만 하단에 'A를 눌러 계속' 메시지가 표시되지 않나요? GC 메모리 카드를 모두 제거하고 재부팅해 보세요!
사용 중 갑자기 전원이 꺼짐
게임 도중 게임기 전원이 예기치 않게 꺼집니다
AC 어댑터 재설정
서드파티 액세서리 불량
품질이 낮은 액세서리는 게임기에 손상을 줄 수 있습니다. 전원이 예기치 않게 꺼질 때 Wii에 연결된 액세서리가 있다면 해당 액세서리를 분리하고 위 절차에 따라 AC 어댑터를 재설정하세요.
환기 부족
Wii는 환기 부족으로 시스템이 과열되면 전원이 꺼집니다. 게임기 뒷면의 통풍구에 먼지나 이물질이 쌓였는지 확인하세요. 먼지가 많다면 브러시 부착물이 있는 진공청소기를 사용하여 먼지를 제거하세요. 전원이 켜진 상태에서 Wii 뒤에 손을 대어 팬이 공기를 배출하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 팬을 교체해야 합니다.
대기 모드에서 뜨거워짐
WiiConnect24가 활성화된 상태의 대기 모드(전원 LED가 노란색일 때)에서 게임기가 뜨거워지는 경우가 있습니다. 이는 Wii의 하드웨어 대부분은 켜져 있지만 팬은 작동하지 않기 때문에 발생합니다. 이 점이 우려된다면 Wii 설정 메뉴에서 대기 모드의 WiiConnect24를 비활성화하세요.
디스크가 삽입되지 않음
게임기는 켜지지만 DVD 드라이브가 회전하지 않거나 디스크를 받아들이지 않습니다
케이블 연결 불량
게임기를 시작할 때 DVD 드라이브가 켜지지 않는다면 연결 문제일 수 있습니다. DVD 드라이브는 12핀 전원 커넥터와 ZIF 데이터 케이블로 마더보드에 연결됩니다. DVD 드라이브를 분리하고 드라이브 양쪽 연결 상태를 확인하세요. 연결에 이상이 없다면 마더보드에 접근하여 보드 쪽 케이블 연결 상태도 확인해야 할 수 있습니다.
DVD 드라이브 보드 불량
DVD 드라이브 연결 상태가 모두 확실하다면, 드라이브 보드에 단락이 발생했거나 표면 장착 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. DVD 드라이브를 분리하고 새 드라이브로 교체하여 작동 여부를 확인하세요. 정상 작동한다면 전체 드라이브를 교체하거나 보드 교체품을 찾아볼 수 있습니다. 보드 교체는 비용이 저렴하지만 납땜이 필요합니다.
마더보드 불량
케이블이나 드라이브 문제가 아니라면 마더보드 불량일 수 있습니다. 새 마더보드를 구하거나 정상 작동하는 게임기에 해당 DVD 드라이브를 연결해 보지 않고는 테스트하기 어렵습니다. 다른 보드에서 드라이브가 정상 작동한다면 마더보드를 교체해야 합니다.
디스크를 읽지 못함
드라이브가 디스크를 받아들이지만 읽지 못합니다
데이터 케이블 불량
DVD 드라이브에서 디스크는 회전하는데 게임기가 읽지 못한다면 데이터 케이블 연결 불량일 수 있습니다. 해당 케이블은 DVD 드라이브에서 마더보드로 연결되는 ZIF 리본 케이블입니다. 먼저 DVD 드라이브를 분리하여 연결 상태를 확인하세요. 이상이 없다면 마더보드의 연결부에 접근하여 확실히 고정되어 있는지 확인하세요. 이 단계에서도 연결에 문제가 없다면 데이터 케이블을 교체해 보세요. 단, 외관상 확실한 손상이 없다면 케이블 문제일 가능성은 낮습니다.
레이저 렌즈 불량
Wii가 디스크를 받아들이지만 읽지 못한다면 DVD 드라이브의 레이저 렌즈 문제일 가능성이 큽니다. 레이저만 교체할 수도 있지만 DVD 드라이브를 통째로 교체하는 것이 더 쉽고 안정적입니다.
열 문제
Wii가 매우 뜨겁다면 디스크 읽기 오류가 발생할 수 있습니다. 이 경우 Wii의 전원을 완전히 끄고(빨간색 LED) 충분히 식힌 후 다시 시도하세요.
Wii 리모컨이 인식되지 않음
Wii 리모컨과 게임기가 연결되지 않습니다
동기화(Sync) 해제
Wii 리모컨의 동기화가 해제되었을 수 있습니다. 콘솔에 저장된 이전 동기화 기록을 모두 지우고 현재 사용 중인 리모컨을 다시 연결할 수 있습니다. 게임기 전원을 끄고 전원 코드를 몇 초간 뽑으세요. 다시 전원 코드를 꽂고 Wii 전원을 켜세요. '건강과 안전' 화면에서 게임기 전면 커버의 작은 덮개를 여세요. 빨간색 동기화 버튼을 최소 15초간 누르세요. 이 시점에 콘솔의 이전 동기화 기록이 모두 제거됩니다. 리모컨별로 이 과정을 반복할 필요는 없습니다.
동기화하려는 첫 번째 Wii 리모컨의 배터리 커버를 분리하세요. 배터리 근처의 빨간색 동기화 버튼을 눌렀다 떼세요. 빠르게 게임기의 빨간색 동기화 버튼을 눌렀다 떼세요. 리모컨의 표시등이 깜빡이다가 해당 리모컨의 위치(1, 2, 3, 또는 4)를 나타내는 표시등이 켜집니다. 각 Wii 리모컨에 대해 이 과정을 원하는 순서대로 반복하세요.
작동 중 소음이 심함
냉각 팬 불량
게임기 노후화로 팬이 막히거나 고장 나면 과열로 인해 게임기에 더 심각한 손상이 발생할 수 있습니다. 냉각 팬을 분리하여 청소하거나 새 부품으로 교체하세요.
드라이브 불량
드라이브에 디스크를 넣었을 때만 소음이 발생한다면 드라이브 고장일 수 있습니다. 소음이 신경 쓰인다면 DVD 드라이브를 교체해야 합니다.
Nintendo 문제해결
위 내용으로 해결되지 않는 문제가 있다면 Nintendo Wii 문제해결 페이지와 HackMii 문제해결 안내서를 방문하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
루만다님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 167개
Had a problem with the Wii remotes. Following the instructions above the problem was resolved. Thank you.
Jim Jensen - 답글 공유
I have another solution. My Wii would not read discs (and gave me a few error messages). I tried the Wii disc cleaning solution and making sure the games were clean, but neither worked. I also tried all of the other troubleshooting solutions, and none worked.
When I looked at the back of the Wii, I noticed a few vents and what looked kind of like a fan. Blowing on it, a bunch of dust came out. I blew on it a few more times until no more dust came out. And the next thing I knew, the Wii worked! Maybe it was clogged with dust? Regardless, this simple solution worked for me.
rlsmith1994 - 답글 공유
The ac adapter reset works just as explained above.
Tom Ryan - 답글 공유
The ac adapter reset works just as explained. Be sure to unplug from wall, wait and reconnect.
Tom Ryan - 답글 공유
Had a series of power outages (about 8 in a one hour period) that kept the Wii from turning on. I unplugged the ac adapter from the wall for about 10 minutes and when I plugged it back it, everything came back up like normal.
Philip Henderson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 49
지난 7일: 275
지난 30일: 974
전체 시간: 709,811
