주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nintendo Wii U GamePad 문제해결
Nintendo Wii U GamePad 모델 번호 WUP-010(USA)은 Nintendo Wii U 게임기에서 사용하는 표준 컨트롤러입니다. 터치스크린 및 모션 컨트롤 옵션 외에도 기존의 게임패드 컨트롤을 제공합니다. 또한 이 컨트롤러는 카메라, 마이크, 스테레오 스피커를 갖추고 있습니다. Wii U 게임기에 번들로 제공되며 일본을 제외한 시장에서는 별도로 판매되지 않습니다.
소리가 들리지 않음
Wii U GamePad의 스피커에서 소리가 전혀 나지 않거나 한쪽에서만 소리가 납니다.
스피커 고장
스피커에서 소리가 들리지 않거나 잡음이 심하다면, Wii U GamePad의 스피커 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
연결 불량
스피커에서 소리가 들리지 않거나 특히 소리가 간헐적으로 들린다면, 스피커와 마더보드를 연결하는 배선이 느슨해졌을 수 있습니다. 스피커 연결 상태를 확인하세요. 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라를 켤 때 LCD 디스플레이에 아무것도 표시되지 않습니다. 사진이 찍히지 않거나 흐릿하게 나옵니다.
렌즈 파손
카메라를 켰을 때 LCD 디스플레이에 검은 화면만 나타나거나 흐릿한 이미지가 보인다면 렌즈 문제일 수 있습니다. 카메라 렌즈가 손상되었는지 확인하세요. 손상되었다면 렌즈를 교체할 수 있습니다. 렌즈 교체 안내서를 참고하세요.
렌즈 오염
카메라로 찍은 사진이 흐릿하다면 렌즈가 오염되었을 수 있습니다. 렌즈를 닦아 보세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 Wii U GamePad가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
Wii U GamePad의 배터리를 완전히 충전해 보세요. 완충 후에도 게임패드가 켜지지 않는다면 배터리 문제일 가능성이 큽니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 고장
배터리가 정상인데도 기기가 작동하지 않고 비교적 새 제품이라면, 문제는 마더보드에 있을 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
디스플레이 고장
Wii U GamePad는 켜지지만 LCD 디스플레이에 화면이 나오지 않는다면 LCD 디스플레이 문제일 수 있습니다. LCD 디스플레이를 교체해야 할 수도 있습니다. LCD 디스플레이 교체 안내서를 참고하세요.
Wii U GamePad가 게임기에 연결되지 않음
Wii U GamePad를 켰을 때 게임기에 연결되지 않거나 게임 도중 연결이 끊깁니다.
블루투스 보드 고장
연결이 계속 끊기거나 Wii U GamePad를 게임기에 연결할 수 없다면 블루투스 보드를 교체하세요. 블루투스 보드 교체 안내서를 참고하세요.
블루투스 연결 거리 초과
게임패드를 게임기에 연결할 수 없다면 게임패드가 블루투스 연결 범위 내에 있는지 확인하세요. 게임패드의 권장 작동 거리는 26피트(약 8미터) 이내입니다.
Khanh Vo
회원 가입일: 02/10/16
1,164 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
The gamepad wouldn't turn on
Ruben Ramirez - 답글 공유
Well written. Impressive. Maybe one of you smart people can save me time and tell me what the + button only doesn't work but when I disassembled it, thinking prob would be obvi and/or button assembly would he broke.
But everything looks fine. Once I cleaned it u a little, using all electronics approved products and methods, it looks great. Including the entire assembly for all the buttons. When I compared them, there is no difference between broken buttons and the working ones.
My son is autistic and actually ddressed cuz this thing is broken. I figure I gotta start by ordering a new +button and replacing it, so I will do that by wend of today. But if a NY chance a replacement button isn't the fix needed, I will do whatever is needed.
I'm just worried I'm going to order, wait, then repair, only to find out that didn't fix it And I'd be ba k at square one, with no leads as to what is the real problem.
Any advice from a tech savvy genius would be awesome.
Thx
Awesome Mom4 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 25
지난 30일: 75
전체 시간: 5,558
