주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
연결 및 설정 확인
텔레비전이나 스테레오에서 소리나 영상이 나오지 않는다면 케이블이 분리되었을 수 있습니다. Wii U와 다른 구성 요소 간의 모든 연결을 다시 한번 확인해 보는 것이 좋습니다. 모든 케이블이 콘솔 뒷면과 TV 또는 스테레오의 입력 단자에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요.
또한 TV와 스테레오가 올바른 입력으로 설정되어 있는지 확인하세요. 정상적으로 작동하는 다른 기기를 Wii U와 동일한 입력 단자에 연결하여 TV나 스테레오가 제대로 작동하는지 확인할 수도 있습니다.
파손된 AV 케이블
파손된 AV 케이블로 인해 텔레비전이나 스테레오에서 영상이나 소리가 출력되지 않을 수 있습니다. AV 케이블은 너무 많이 구부러지면 파손되거나 찢어질 수 있습니다. 다른 Wii U에 연결하여 케이블이 여전히 작동하는지 확인하거나, 연속성 시험기(continuity tester)를 사용하여 케이블의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 신호가 전달되는지 테스트해 보세요. 케이블이 작동하지 않으면 교체해야 합니다.
Wii U의 커넥터 손상
Wii U 뒷면의 커넥터가 손상되면 콘솔에서 소리나 영상을 출력하지 못할 수 있습니다. 콘솔 뒷면에 손상된 흔적이 있는지 살펴보세요.
또한 정상적으로 작동하는 TV와 AV 케이블에 Wii U를 연결하여 오디오와 비디오가 모두 올바르게 작동하는지 확인하세요. 그래도 콘솔이 제대로 작동하지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Steven Chiu
회원 가입일: 01/11/13
708 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 99
전체 시간: 2,340
