주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pro Controller가 켜지지 않음
컨트롤러를 여러 번 연결하거나 동기화하려고 시도해도 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 낮을 수 있습니다. 배터리가 부족하면 컨트롤러를 게임기에 연결할 수 없습니다. 배터리를 충전하세요.
Pro Controller가 Wii U 게임기와 동기화되지 않음
Wii U를 조작하려고 하지만 Pro Controller가 연결되지 않거나 연결 상태가 유지되지 않습니다.''''
비활동 기간
일정 시간 동안 조작이 없으면 리모컨 전원이 꺼지므로, 다시 켜야 합니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 낮을 수 있습니다. 배터리가 부족하면 컨트롤러가 켜지지 않습니다. 배터리를 충전해 보세요.
충전 케이블
기기를 연결해도 충전되지 않는다면, 새 케이블을 구매해야 할 수 있습니다.
버튼 눌림 현상 (A, B, X, Y, 전원 버튼, 홈 버튼, Select, Start, Sync, R, L, ZR, ZL)
컨트롤러의 버튼 중 하나 이상이 평소보다 빠르게 원래 위치로 돌아오지 않습니다.
이물질/찌꺼기 쌓임
버튼에 이물질이 쌓여 기능이 저하되었을 수 있습니다. 버튼 교체 안내서에서 버튼을 분리하고 교체하는 방법을 확인하세요.
Nintendo Wii U Pro Controller ABXY 버튼 교체| 버튼 교체 안내서
조이스틱 문제
Wii U를 제대로 조작할 수 없습니다.
이물질/찌꺼기 쌓임
조이스틱에 이물질이 쌓여 기능이 저하되었을 수 있습니다. 조이스틱 교체 안내서에서 조이스틱을 분리하고 교체하는 방법을 확인하세요.
조이스틱 교체
컨트롤러가 진동하지 않음
게임 플레이 중 Wii U Pro Controller가 진동하지 않습니다.
진동 기능이 활성화되지 않음
진동 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 플레이 중인 게임의 설정에서 변경할 수 있습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 컨트롤러 진동 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 컨트롤러를 충전하세요.
진동 모터 결함
다른 모든 해결 방법을 시도했는데도 문제가 해결되지 않는다면 진동 모터가 고장 났을 수 있습니다.
Chris Felder
회원 가입일: 09/17/15
153 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S2G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
I have a wii remote for a second player
I have syn it with my controller and desk box where the game go in
It's said hit +which I did but it won't start/connect
sexxytash69 - 답글 공유
What if my pro controller keeps pressing the sync button by itself
i am not pressing it and it acts if I did press it
Evan Yeet - 답글 공유
The charging indicator is on when plugged in, but the controller itself doesn't turn on.
Zack M - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 11
지난 30일: 72
전체 시간: 8,945
