주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
게임기 재설정 필요
시스템이 너무 오랫동안 전원에 연결되어 있으면 무작위로 멈추는 현상이 발생할 수 있습니다. 재설정하려면 게임기와 게임패드의 전원을 끄고, 게임기를 파워 브릭에서 분리한 다음 파워 브릭을 벽면 콘센트에서 뽑으세요. 10~15초 정도 기다렸다가 다시 연결하세요.
네트워크 문제
네트워크 중단은 시스템 전체를 멈추게 할 수 있습니다. 이 문제가 원인인지 확인하려면 Wi-Fi 연결을 해제한 상태에서 Miiverse에 연결된 게임을 실행하여 멈춤 현상이 지속되는지 확인해 보세요. 그래도 멈춘다면 라우터 설정을 “N”에서 “G”로 변경하세요. 라우터 설정 변경 방법을 모른다면 Wii LAN 어댑터를 사용하여 이더넷 케이블을 모뎀이나 라우터에 연결해 보세요.
외부 하드 드라이브 문제
게임기를 주 전원으로 사용하는 일부 외부 하드 드라이브는 게임 중 멈춤 현상을 유발할 수 있습니다. 외부 하드 드라이브가 외부 전원 장치를 사용하더라도 USB를 통해 전력을 소모하여 Wii U에 과부하를 줄 수 있습니다.
멈춤 현상이 발생하는 타이틀을 외부 하드 드라이브에서 Wii U의 내부 플래시 저장소로 이동해 보세요. 그런 다음 외부 하드 드라이브를 분리하고 이동한 타이틀이 Wii U의 내부 플래시 저장소에서 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 만약 정상적으로 작동한다면, 사용 중인 특정 외부 하드 드라이브가 시스템 멈춤의 원인입니다.
USB 문제
USB 포트에 연결하는 특정 장치(키보드, 충전기, 플래시 드라이브 등)는 Wii U의 전원을 소모할 수 있습니다. Wii U의 USB 포트에 연결된 모든 장치를 분리하여 멈춤 현상이 멈추는지 확인하세요. 해결된다면, 각 장치를 개별적으로 테스트하여 특정 장치가 시스템 멈춤의 원인인지 확인해 보세요.
Steven Chiu
회원 가입일: 01/11/13
708 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 159
전체 시간: 6,227
