주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Wii U 본체 및 GamePad의 일반적인 문제
Nintendo Wii U 본체와 컨트롤러에서 발생하는 가장 일반적인 문제를 단계별 DIY 문제해결 안내서를 통해 진단하고 해결하세요.
5가지 해결책Wii U 전원이 켜지지 않음
이미지
Wii U 본체의 전원이 켜지지 않습니다.
AC 어댑터 초기화 필요, 콘센트 결함, AC 어댑터 고장, 본체 과열, 마더보드 손상 등이 원인일 수 있습니다.
모든 원인과 해결책 보기
5가지 해결책TV에서 Wii U 사운드나 영상이 나오지 않음
이미지
TV나 스테레오에서 영상이나 사운드가 나오지 않습니다.
TV/스테레오 연결 불량, TV/스테레오 설정 부적절, AV 케이블 고장, 오디오 및 비디오 포트 오염 또는 손상 등이 원인일 수 있습니다.
1가지 해결책Wii U GamePad 전원이 켜지지 않음
이미지
GamePad 전원이 켜지지 않습니다.
컨트롤러 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
2가지 해결책Wii U GamePad 아날로그 스틱 반응 없음 또는 끈적임
이미지
GamePad의 아날로그 스틱이 끈적거리거나 반응이 원활하지 않습니다.
 아날로그 스틱 오염 또는 결함이 원인일 수 있습니다.
2가지 해결책Wii U GamePad 버튼 반응 없음 또는 끈적임
이미지
GamePad 버튼이 원활하게 반응하지 않습니다.
버튼 오염 또는 결함이 원인일 수 있습니다.
2가지 해결책Wii U 디스크 걸림
이미지
본체의 꺼내기 버튼을 눌러도 디스크가 나오지 않습니다.
 꺼내기 버튼 연결 끊김 또는 CD 드라이브 연결 끊김이 원인일 수 있습니다.
1가지 해결책Wii U 본체가 GamePad를 인식하지 못함
이미지
Wii U가 GamePad 컨트롤러를 인식하지 못합니다.
 GamePad 컨트롤러 동기화 해제가 원인일 수 있습니다.
4가지 해결책Wii U가 예기치 않게 멈춤
이미지
시스템이 갑자기 멈추거나 충돌합니다.
시스템 오류, 네트워크 문제, 하드 드라이브 문제, USB 문제 등이 원인일 수 있습니다.
3가지 해결책Wii U GamePad 동기화 오류
이미지
Wii U GamePad가 동기화되지 않거나 동기화 후 즉시 연결이 끊깁니다.
여러 대의 Wii U 본체나 GamePad를 사용 중이거나, 장치 간 간섭, 컨트롤러 전반의 오작동이 원인일 수 있습니다.
3가지 해결책Wii U Gamepad 전원 또는 충전 문제
이미지
GamePad가 충전되지 않거나 전원이 켜지지 않습니다.
 AC 어댑터 오작동이 원인일 수 있습니다.
2가지 해결책Wii U가 인터넷에 연결되지 않음
이미지
Wii U가 와이파이를 통해 온라인에 연결할 수 없습니다.
 시스템 오작동이나 구버전 소프트웨어가 원인일 수 있습니다.
4가지 해결책Wii U 화면이 검게 나옴
이미지
화면 색상이 반전되거나 디스플레이가 왜곡되어 나타납니다.
 시스템 오작동, 구버전 소프트웨어, HDMI 연결 불량, TV 설정 부적절 등이 원인일 수 있습니다.
문제를 해결하지 못하셨나요?
겪고 계신 문제에 대해 더 많은 도움이 필요하다면 Wii U 본체 및 GamePad에 대한 답변 포럼을 확인해 보세요. 이미 누군가 동일한 문제를 해결했을 수도 있습니다.
Steven Chiu
회원 가입일: 01/11/13
711 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 93개
So what if the HDMI port is broken? Would the mother board have to be replaced?
Marshall WahlstromHelgren - 답글 공유
I have the same problem!
ben - 답글 공유
I have a flickering problem. I play normally but sometimes the screen flickers and shows some green, and pink bars for like milliseconds. I've checked the connections, changed the ports, even the HDMI cable and the problem is still there. Any ideas? The GPU? The connector of the Wii U?
diego777699 - 답글 공유
The same thing is happening to me did you find a way to fix it?
chowder810 - 답글 공유
Maybe the CPU? ( Core Processor Unit)
Eli Hunt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 42
지난 30일: 184
전체 시간: 222,718
