주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터와 모니터 전원이 모두 켜져 있는데도 모니터에 "신호 없음(No Signal)"이 표시된다면, 두 기기 사이의 통신과 관련된 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 다음 단계를 따라 문제를 진단하고 모니터를 다시 작동시켜 보세요.
첫 단계
컴퓨터와 모니터 전원이 모두 켜져 있는지 확인하세요.
컴퓨터에 연결된 HDMI, DisplayPort, VGA 또는 DVI 케이블 등 모니터 케이블을 확인하세요. 케이블을 뽑았다가 다시 연결해 보세요.
참고: 일부 DisplayPort 케이블에는 제대로 분리하기 위해 눌러야 하는 버튼이 있습니다.
이미지
모니터의 입력 소스가 제대로 설정되어 있는지 확인하세요.
컴퓨터, 모니터 및 그 사이에 연결된 도크나 스위치를 완전히 분리하세요. 모든 기기가 연결 해제되면 다시 연결해 보세요.
정상적으로 작동하는 케이블, 모니터, 소스를 교차로 연결해 보면서 문제의 원인이 어디에 있는지 파악하세요.
케이블 불량/부적합
모니터 케이블에 물리적인 손상이 있는지 확인하세요. 접힌 자국, 찢어짐, 부자연스러운 굴곡이 보인다면 케이블이 제대로 된 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 이는 모니터 케이블에 연결된 동글이나 어댑터에도 해당합니다.
모니터 케이블의 버전을 확인하세요. 예를 들어 HDMI 2.1 및 DisplayPort 1.4가 필요한 환경에서 HDMI 2.0이나 DisplayPort 1.2를 사용 중일 수 있습니다. 이는 특히 주사율이 높은 디스플레이에서 중요합니다.
모니터 케이블이 불량인지 또는 규격이 맞지 않는지 테스트하려면, 모니터에 포함된 케이블을 사용하여 신호가 들어오는지 확인하세요.
잘못된 다중 모니터 PC 설정
여러 대의 모니터를 사용하는 경우, 컴퓨터 설정이 단일 디스플레이가 아닌 "확장" 또는 "복제"로 설정되어 있는지 확인하세요.
Windows에서는 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 "디스플레이 설정"을 선택하고, Mac에서는 "시스템 환경설정" 또는 "시스템 설정"으로 이동하여 "디스플레이"를 선택하세요.
잘못된 해상도 또는 주사율
해상도와 주사율 설정이 모니터에서 지원되는지 확인하세요. 전체 화면 게임을 실행 중이라면 지원되지 않는 해상도나 주사율이 선택되었을 수 있습니다. 많은 게임은 ALT+ENTER를 눌러 창 모드로 전환할 수 있습니다.
지원되지 않는 G-Sync 또는 FreeSync
G-Sync와 FreeSync는 가변 주사율(VRR) 기술입니다. 컴퓨터에서 VRR이 활성화되어 있는데 모니터가 이를 지원하지 않으면 신호 없음이 발생할 수 있습니다.
신호 경로에 있는 Dell WD19TB와 같은 도크 등 VRR을 지원하지 않는 장치도 신호 없음의 원인이 될 수 있습니다.
손상되거나 오염된 포트
모니터의 포트가 손상되거나 오염되면 케이블이 제대로 고정되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터와 모니터의 포트 모두 부식, 이물질, 또는 휜 커넥터가 있는지 확인하세요. 이 안내서를 따라 포트를 청소하세요.
포트가 손상되었다면 포트를 교체하거나 모니터를 통째로 교체해야 합니다.
비디오 카드 결함
컴퓨터에 별도의 비디오 카드가 장착되어 있다면, 손상되었거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 카드가 올바르게 장착되었고 전원이 연결되어 있는지 확인하세요.
드라이버 문제
오래된 드라이버는 모니터 연결을 방해할 수 있습니다. 최신 드라이버(NVIDIA 및 AMD)를 다운로드하여 설치하세요.
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
253,098 평판
안내서 1,200개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,189개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 70
지난 30일: 358
전체 시간: 4,888
