주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nobis Tablet 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 반응하지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 태블릿을 충전기에 연결하고 30초에서 1분 정도 기다려 다시 전원을 켜보세요.
전원 버튼 고착 또는 결함
전원 버튼이 제대로 작동하는지 확인하세요. 버튼이 움직이지 않는다면 이 안내서의 첫 두 안내서 단계를 따라 태블릿을 분해하고, 버튼과 태블릿의 연결부 사이에 이물질이 끼어 있는지 확인한 후 제거하세요. 그래도 작동하지 않는다면 버튼 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 결함 또는 위치 이탈
이 안내서를 따라 태블릿을 분해하고 배터리가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 제대로 장착되어 있다면 배터리 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 안내서의 이어지는 내용을 참고하여 교체하세요.
침수 피해
태블릿이 물에 노출되었을 수 있습니다. 침수되었다면 즉시 태블릿 전원을 끄세요. 그런 다음 티슈나 타월로 태블릿 외부를 닦아내세요. 다음으로 이 안내서의 첫 두 안내서 단계를 따라 태블릿을 분해하세요. 태블릿이 분해되면 헤어 드라이기를 사용하여 내부를 건조하세요. 헤어 드라이기는 약풍으로 설정하고, 너무 많은 열은 터치스크린 기능을 손상시킬 수 있으므로 화면에 집중적으로 열을 가하지 마세요. 태블릿 전체에 약 30분 동안 고르게 열을 가하세요. 쌀을 사용하여 건조할 수도 있습니다. 이 방법은 익히지 않은 쌀을 채운 그릇에 태블릿을 넣고 하룻밤 동안 두는 방식입니다. 태블릿이 완전히 건조되면 재조립하여 전원을 켜보세요.
Nobis Tablet이 충전되지 않음
태블릿이 충전 중이라는 신호를 전혀 표시하지 않습니다.
콘센트 결함
충전기가 꽂힌 콘센트가 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 콘센트에 충전기를 연결해 보세요.
충전기 결함
충전기가 손상되었는지 확인하세요. 배선이 닳았거나 부품이 느슨해진 경우 손상된 것입니다. 과도한 사용으로 인해 충전기가 작동하지 않을 수도 있습니다. 이 경우 충전기를 교체해야 합니다.
배터리 결함 또는 위치 이탈
이 안내서를 따라 태블릿을 분해하고 배터리가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 제대로 장착되어 있다면 배터리 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이전 안내서의 내용을 참고하여 교체하세요.
Nobis Tablet 화면 멈춤
태블릿 전원이 켜진 상태에서 응답하지 않습니다.
소프트웨어 오류
전원 버튼을 길게 눌러 태블릿 전원을 끄고 다시 켜보세요. 전원 버튼으로 재부팅되지 않으면 태블릿을 충전기나 컴퓨터에 연결한 후 다시 시도하세요. 그래도 작동하지 않으면 태블릿 뒷면의 초기화 버튼을 눌러 태블릿을 초기화하세요. 위 지침으로 해결되지 않으면 이 안내서를 따라 배터리를 분리했다가 다시 장착하세요.
침수 피해
Nobis Tablet에서 소리가 재생되지 않음
태블릿에서 소리가 전혀 재생되지 않습니다.
볼륨 0으로 설정됨
태블릿 볼륨이 0으로 설정되어 있을 수 있으니 확인하고 필요에 따라 조절하세요.
오디오 파일 볼륨 0으로 설정됨
오디오 파일 자체의 볼륨을 조절할 수 있는지 확인하세요. 조절 가능하다면 0으로 설정되어 있을 수 있습니다. 확인 후 필요에 따라 조절하세요.
헤드폰 연결 불량
헤드폰을 사용하는 경우 연결 상태를 확인하세요. 헤드폰 잭이 소켓에 완전히 삽입되지 않았을 수 있습니다. 다시 삽입하여 끝까지 확실하게 밀어 넣어 보세요.
스피커 결함
스피커가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 스피커 교체가 필요하다면 이 안내서를 따라 진행하세요.
Nobis Tablet 마이크가 반응하지 않음
태블릿 마이크가 소리에 반응하지 않습니다.
마이크 옵션 꺼짐
일부 애플리케이션에는 마이크 켜기/끄기 옵션이 있습니다. 해당 애플리케이션을 사용 중이라면 옵션이 켜져 있는지 확인하세요.
마이크를 덮고 있는 먼지 또는 이물질
마이크 구멍을 막고 있는 이물질이나 먼지가 있는지 확인하세요. 있다면 바람을 불어내거나 면봉으로 닦아내 보세요.
마이크 결함
마이크가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 마이크 교체가 필요하다면 이 안내서를 따라 진행하세요.
Natanael Rivera
회원 가입일: 01/21/15
16 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S5G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
I don't think you need to have the water exposure information in a separate section.
Dan Brown - 답글 공유
How do I get the keyboard to work that's not on the screen ? Noone seems to know how to get it to work
robingreen069 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 66
전체 시간: 6,225
