주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nokia 101이 켜지지 않음
기기가 켜지지 않거나 아주 잠깐 켜진 후 꺼집니다.
배터리가 잘못 설치됨
기기 전원이 켜지지 않으면, 배터리 터미널이 올바르게 정렬되었는지 주의 깊게 확인하며 배터리를 분리했다가 다시 설치해 보세요.
배터리 방전/불량
특히 기기를 오랫동안 사용하지 않은 경우, Nokia 기기가 켜지지 않는 것은 단순히 배터리가 방전되었기 때문일 수 있습니다. 기기를 정품 충전기에 연결하고 다시 전원을 켜 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었거나 불량일 수 있으므로 대체 배터리로 교체해야 합니다.
배터리 터미널 오염
Nokia 기기 전원이 켜지지 않으면, 배터리를 분리하여 배터리 터미널에 연결을 방해할 수 있는 녹, 먼지, 보풀이 있는지 확인해 보세요.
Nokia 1010 배터리 교체
전화기 충전기 고장
기기 전원이 켜지지 않고 배터리가 방전된 것으로 보이면, 다른 기기에 정품 충전기를 사용하여 정상적으로 충전되는지 확인해 보세요.
스크린 불량
기기 전원을 켤 때 키보드 조명이 켜지고 스피커에서 소리가 난다면 배터리는 정상 작동하는 것이며, 대체 스크린으로 교체해야 할 수 있습니다.
소리가 들리지 않거나 음질이 나쁨
전화를 걸거나 음악을 들을 때 소리가 들리지 않거나 음질이 나쁩니다.
스피커 볼륨 확인
볼륨 키를 눌렀을 때 스크린 화면에 볼륨이 커지거나 작아지는 것이 표시되는데도 스피커에서 나오는 소리에 변화가 없다면, 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
스피커 파손
음악을 듣거나 통화할 때 지직거리는 소리가 들린다면, 헤드폰 잭에 헤드폰을 꽂아서 소리를 들어 보세요. 지직거리는 소리가 사라진다면 스피커가 파손된 것일 수 있습니다.
Nokia 1010 스피커 교체
문자나 다이얼링 시 문자가 나타나지 않음
문자를 보내거나 전화를 걸려고 할 때 스크린에 아무런 반응이 없습니다.
키패드가 잠김
기기를 켜고 키패드 잠금 기능을 확인하여 비활성화되어 있는지 확인하세요. 기능을 비활성화한 후에도 여전히 반응이 없다면 키패드 문제일 수 있습니다.
키패드 오염
특정 키나 키패드의 아무 키를 눌러도 반응이 없다면, 키패드를 분리하여 먼지나 이물질을 닦아내 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 키나 키패드가 고장 난 것일 수 있습니다.
누른 키가 다시 올라오지 않음
키를 누른 후 계속 눌린 상태로 유지된다면, 키패드를 분리하고 문제의 키 주변에서 먼지와 이물질을 닦아내 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 키패드 전체를 교체해 보세요.
Nokia 1010 페이스플레이트 교체
Nokia 1010 스크린 디스플레이가 작동하지 않음
Nokia 1010을 켠 후 스크린에 화면이 부분적으로만 나오거나 아예 나오지 않습니다.
스크린 균열
스크린에 균열이 생기거나 심하게 긁히면 전화기 디스플레이 기능에 영향을 줄 수 있으며, 대체 스크린으로 교체해야 할 수 있습니다.
화면이 부분적으로 나오거나 나오지 않음
배터리가 완전히 작동하며 충전되어 있는지 확인하세요. 소프트웨어 문제를 배제하기 위해 다른 전화기에서 자신의 Nokia 1010으로 전화를 걸어 보세요. 키패드 배경 조명은 작동하는 것 같은데 스크린에 아무것도 표시되지 않는다면, 스크린 문제일 가능성이 가장 큽니다.
Nokia 1010 스크린 교체
Nokia 1010 듀얼 SIM 문제
전화기가 SIM 카드를 읽지 못해 연락처를 수정하거나 전화를 걸 수 없습니다.
연락처를 삭제하거나 수정할 수 없음
기기를 다시 시작하고 SIM 카드를 슬롯 1에서 슬롯 2로 옮겨 보세요.
슬롯 1에서 SIM 카드를 인식하지 못함
먼저 기기를 끄고 SIM 카드를 분리하세요. 그 다음 SIM 카드나 전화기의 SIM 터미널에서 먼지나 이물질을 닦아낸 뒤 카드를 다시 삽입하세요. 그래도 해결되지 않으면 SIM 카드를 슬롯 2에 넣고 기기를 다시 시작해 보세요. 그렇게 해서 작동한다면 SIM 카드 슬롯이 고장 났을 가능성이 있습니다.
Nokia 1010 SIM 카드 교체
jnowels1
회원 가입일: 04/07/15
352 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 4개
سلام قفل گوشی نوکیار1010وفراموش
کردم
hamid reza - 답글 공유
pasaw
ord nokia1010?
hamid reza - 답글 공유
lock nokia 1010!?
serial1
355518050916628
seral2
355518050916636
hamid reza - 답글 공유
Please, can you help me The master key of Nokia ta-1010
Aboki Malo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 87
전체 시간: 14,804
