주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nokia 105 4G의 배터리가 비정상적으로 빨리 소모되거나 충전되지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
너무 많은 백그라운드 앱
Nokia 105 4G는 Series 30 운영 체제를 사용하므로, 홈 화면으로 돌아가거나 새로운 애플리케이션을 열면 앱이 일반적으로 자동으로 닫힙니다. 앱을 닫으려면 빨간색 통화 종료 키를 눌러 홈 화면으로 돌아가세요. 휴대전화를 다시 시작하려면 메뉴에 “전원 끄기”가 나타날 때까지 통화 종료/전원 키(빨간색 버튼)를 길게 누르세요. 해당 키를 누르면 휴대전화가 다시 시작됩니다.
충전기 결함
휴대전화 충전기를 호환되는 다른 기기에서 테스트해 보세요. 충전기가 다른 기기에서 작동하지 않는다면 충전기가 손상되어 더 이상 작동하지 않는 것으로 간주해야 합니다.
충전기를 교체해야 합니다.
충전 포트 오염
안전 경고: 충전 포트가 이물질이나 보풀로 막혀 있는 경우, 충전기를 포트에 무리하게 끼워 넣지 않도록 주의하세요. 심하게 쌓인 이물질이 있는 상태에서 충전기를 연결하면 보풀과 이물질에 불이 붙을 수 있으므로, 충전을 추가로 테스트하기 전에 모든 이물질을 제거해야 합니다.
휴대전화 끄기: 합선을 방지하기 위해 Nokia 105 4G의 전원을 완전히 끄세요.
내부 점검: 특히 중앙 커넥터 핀 주변에 뭉친 보풀, 먼지 또는 끈적한 잔여물이 있는지 확인하세요.
연결 상태 테스트: 충전기를 부드럽게 꽂아 보세요. “스펀지 같은” 느낌이 들거나 헐거우면, 또는 제자리에 딱 소리가 나며 끼워지지 않으면 이물질이 막고 있을 가능성이 큽니다.
자세한 지침은 [전자 기기의 포트 청소 방법|164721|How to Clean Ports on Your Electronic Device] 안내서를 따르세요.
배터리 고장
안전 경고: 뒷면 커버를 제거하기 전에 항상 휴대전화 전원을 끄고 충전기에서 분리하세요.
배터리를 확인하려면 뒷면 커버를 분리하고 배터리에 부풀음, 누액 또는 잔여물이 있는지 살펴보세요. 손상된 배터리는 둥글게 변형되거나 금속 단자에 부식이 나타날 수 있으며, 기기 과열, 갑작스러운 전원 꺼짐, 또는 짧아진 배터리 사용 시간의 원인이 될 수 있습니다. 휴대전화에서 이러한 증상이 나타나면 What to do with a swollen battery 안내서를 검토하여 도움을 받으세요.
Alex
회원 가입일: 03/02/26
201 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026 회원
UMASSD-SHADDIX-S26S3G2
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 27
지난 30일: 131
전체 시간: 767
