주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리가 충전되지 않음
어떤 방법을 써도 Nokia 기기의 배터리가 충전되지 않습니다.
콘센트에 전력이 공급되지 않음
충전기를 꽂은 콘센트에 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하거나, 전력이 공급되는 다른 콘센트에서 충전을 시도해 보세요.
충전기가 제대로 연결되지 않음
충전기가 벽면 콘센트와 휴대폰에 완전히 삽입되었는지 확인하여 전기가 원활하게 흐를 수 있도록 하세요. 충전기를 휴대폰과 벽면 콘센트에서 모두 뽑았다가 다시 연결해 보세요.
충전기 핀과 단자가 손상됨
휴대폰이 켜지지 않는다면 충전 포트와 충전기 사이, 또는 충전기와 벽면 콘센트 사이의 연결이 불량할 수 있습니다. 충전기 핀(휴대폰 연결 부위)과 충전기 단자(벽면 콘센트 연결 부위)가 휘거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상되었다면 다른 충전기를 사용해 보세요.
충전 포트나 핀이 막히거나 더러워짐
충전 포트(휴대폰의 충전 단자)와 충전기 핀을 확인하세요. 어느 한쪽이라도 깨끗하지 않으면 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 충전 포트는 압축 공기 먼지 제거제로 청소할 수 있으며, 핀은 부드러운 천과 소독용 알코올로 닦아낼 수 있습니다. 충전 포트와 핀을 청소한 후, 휴대폰을 다시 충전기에 연결해 보세요.
충전 포트가 고장남
충전 포트가 깨끗한데도 충전이 되지 않는다면, 포트가 느슨해져 제 기능을 하지 못하는 것일 수 있습니다. 충전 포트가 고장 난 경우, Nokia 전문 서비스 센터를 통해 수리하거나 기기를 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리가 잘못 연결됨
충전 포트나 충전기에 문제가 없다면 배터리 문제로 충전되지 않는 것일 수 있습니다. 휴대폰 뒷면 커버를 분리하고 배터리가 올바르게 장착되었는지, 배터리와 휴대폰의 금색 커넥터가 서로 잘 맞물려 있는지 확인하세요.
배터리가 방전됨
배터리가 잘 연결되어 있고 충전기와 휴대폰 충전 포트도 정상이라면 배터리 자체가 수명을 다했을 수 있습니다. 이 경우 대체 배터리 설치가 필요합니다.
화면이 멈추거나 나오지 않음
휴대폰은 켜지지만 화면이 멈춰 있거나 불이 들어오지 않습니다.
휴대폰 오류 발생
마더보드의 일시적인 문제로 인해 화면이 멈췄을 수 있습니다. 휴대폰 전원을 껐다가 다시 켜서 소프트 리셋을 수행해 보세요.
화면과 마더보드 간의 연결 불량
휴대폰 내부에 이물질이 있어 화면과 마더보드 사이를 막고 있다면 마더보드에서 화면으로 가는 신호가 차단될 수 있습니다. 휴대폰을 분해하고 마더보드와 화면 사이의 금속 커넥터를 청소하세요.
화면이 헐거워져 있다면 마더보드가 화면과 제대로 접촉하지 않을 수 있습니다. 이는 마더보드나 화면 하우징 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 경우 수리하거나 교체해야 합니다.
화면이 깨지거나 손상됨
화면에 금이 갔거나 다른 손상이 눈에 띈다면 대체 스크린으로 교체해야 합니다.
특정 키보드 키가 작동하지 않음
키보드의 특정 키 몇 개가 작동하지 않지만 나머지는 정상입니다.
키가 회로와 제대로 접촉되지 않음
키 내부의 고무 마그네틱 와셔가 제자리를 벗어나 마더보드의 회로와 접촉하지 못하는 것일 수 있습니다. 분해 안내서에 따라 휴대폰 커버를 분리하고 와셔 위치를 다시 정렬하세요.
전체 키보드가 작동하지 않음
휴대폰은 작동하지만 키보드 전체가 반응하지 않습니다.
휴대폰 오류 발생
마더보드의 일시적인 문제로 인해 키보드 전체가 반응하지 않을 수 있습니다. 휴대폰 전원을 껐다가 다시 켜서 소프트 리셋을 수행해 보세요.
마더보드 문제
전원을 껐다 켜도 키보드가 반응하지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. Nokia 서비스 센터를 방문하여 수리받거나 직접 교체하세요.
스피커에서 소리가 나오지 않음
휴대폰 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
휴대폰이 무음 상태임
휴대폰이 무음 모드이거나 볼륨이 매우 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 휴대폰 볼륨을 높게 설정하세요.
휴대폰 오류 발생
마더보드의 일시적인 문제로 스피커가 반응하지 않을 수 있습니다. 휴대폰 전원을 껐다가 다시 켜서 소프트 리셋을 수행해 보세요.
스피커와 마더보드 간의 연결 불량
스피커가 헐거워지면 마더보드가 스피커와 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 이는 휴대폰 손상으로 발생할 수 있습니다. 이 경우 휴대폰 케이스와 내부 프레임을 수리하거나 교체해야 합니다.
스피커가 고장남
스피커가 물리적으로 고장 났다면 교체 안내서에 따라 분리하고 교체해야 합니다.
JSwan
회원 가입일: 04/12/13
838 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
This site sucks
Jdouma - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 36
지난 30일: 59
전체 시간: 3,391
