주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 2115i는 내부 안테나와 스피커폰이 포함된 보급형 CDMA 휴대폰입니다. 다른 기능으로는 폴리포닉 벨소리, 음성 다이얼링, 음성 메모 기능이 있습니다. 이 휴대폰은 MetroPCS와 Virgin Mobile을 통해서만 제공되었습니다.
참고: 이 문제해결 페이지는 모든 Nokia 2115i 휴대폰을 다룹니다.
키패드가 작동하지 않음
휴대폰의 키패드가 반응하지 않거나, 버튼을 눌러도 일부 버튼이 반응하지 않습니다.
키패드 결함
키패드 결함의 한 가지 가능성은 마더보드상의 적절한 버튼을 누르는 키패드 뒷면의 원뿔 모양 부품에 있습니다. 이 원뿔 모양 부품이 떨어지거나 모양이 변형되어 마더보드의 버튼을 제대로 누르지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키패드 자체를 교체해야 합니다. 키패드 교체 방법에 대한 자세한 내용은 키패드 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 결함
마더보드상의 버튼이 마모되었을 가능성이 있습니다. 유일한 해결책은 마더보드 전체를 교체하는 것입니다. 마더보드 교체 방법에 대한 자세한 내용은 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 빨리 방전됨
완전히 충전된 후 배터리가 금방 소모됩니다.
예상 배터리 사용 시간은 통화 시 4시간, 대기 시 175시간입니다. 배터리가 통화 1시간 또는 대기 15시간 후처럼 이보다 훨씬 빨리 방전된다면, 배터리가 마모되었거나 고장 났을 가능성이 큽니다. 유일한 해결책은 배터리를 교체하는 것입니다. 배터리 교체 방법에 대한 자세한 내용은 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
스피커가 작동하지 않음
휴대폰 소리가 들리지 않을 정도로 작습니다.
소리가 음소거됨
휴대폰에서 소리가 나지 않는다면 볼륨 설정이 음소거로 되어 있을 수 있습니다. 음소거를 해제하려면 “설정(settings)”으로 이동한 뒤 “프로필(profile)”을 선택하고 “일반(normal)”을 선택하세요.
스피커가 들리지 않음
볼륨 설정이 일반으로 되어 있는데도 여전히 휴대폰 소리가 들리지 않는다면 스피커가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 유일한 해결책은 스피커를 교체하는 것입니다. 스피커는 화면에 내장되어 있으므로 스피커를 교체하려면 화면과 스피커를 일체형으로 교체해야 합니다. 스피커 교체 방법에 대한 자세한 내용은 스피커 및 화면 교체 안내서를 참고하세요.
화면 그래픽이 희미하게 보임
화면의 그래픽이 너무 희미해서 보이지 않습니다.
희미한 그래픽
화면에 그래픽이 희미하게만 표시된다면 휴대폰 밝기가 너무 낮게 설정되었을 수 있습니다. 화면을 더 밝게 하려면 “설정(settings)”, “휴대폰 설정(phone settings)”, “디스플레이 밝기(display brightness)” 순으로 이동하세요. 밝기를 더 높은 설정으로 선택하세요.
화면 파손
화면이 마모되었거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 해결책은 화면을 교체하는 것입니다. 화면 교체 방법에 대한 자세한 내용은 화면 교체 안내서를 참고하세요.
페이스플레이트가 파손됨
휴대폰의 페이스플레이트에 금이 갔습니다.
휴대폰을 떨어뜨리는 등의 단순한 사고로 페이스플레이트가 갈라질 수 있습니다. 유일한 해결책은 페이스플레이트를 교체하는 것입니다. 페이스플레이트 교체 방법에 대한 자세한 내용은 페이스플레이트 교체 안내서를 참고하세요.
juan silva
회원 가입일: 09/30/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 회원
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 1,755
