주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
전원 버튼 길게 누르기
휴대전화의 부품을 분리하기 전에, 평소보다 전원 버튼을 더 길게 눌러 보세요. 그래도 휴대전화가 켜지지 않으면 아래 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전 또는 불량
휴대전화 부품을 분리하기 전에, 휴대전화를 충전기에 연결해 보세요(충전기 자체에 문제가 없는지 확인하세요). 전원을 연결해도 반응이 없다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
LCD 화면 불량
휴대전화가 정상적으로 작동하고 있더라도 LCD 화면이 고장 났을 수 있습니다. 이를 확인하려면, 전원 버튼을 누르기 전후로 다른 사람에게 전화를 걸어 달라고 부탁해 보세요. 벨소리는 울리는데 화면이 나타나지 않는다면, LCD 화면을 교체하세요.
전원 버튼 고장
휴대전화 상단의 전원 버튼이 헐겁거나 뻑뻑하거나 고장 난 것처럼 느껴진다면, 버튼 교체가 필요할 수 있습니다.
로직 보드 불량
위의 해결 방법으로도 휴대전화가 켜지지 않는다면, 로직 보드 교체가 필요할 수 있습니다.
버튼 오작동
버튼을 눌러도 반응이 없거나 버튼이 눌린 상태로 고정됩니다.
버튼 고착
버튼이 고착되거나 비정상적으로 클릭된다면 키패드를 청소하세요. 그래도 해결되지 않으면 키패드 안쪽을 청소하거나 키패드를 교체해야 할 수 있습니다.
키패드 잠김
키패드가 잠겨 있어서 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다. 일반적인 키패드 잠금 해제 절차를 따라 한 후 다시 시도해 보세요.
휴대전화 멈춤
버튼을 눌러도 휴대전화가 반응하지 않는다면 기기가 멈춘 상태일 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 재시작해 보세요. 그래도 멈춘 상태라면 잠시 배터리를 분리했다가 다시 끼워 휴대전화를 재시작하세요.
디스플레이 작동 안 함
화면에 아무것도 표시되지 않거나 큰 흠집 또는 균열이 있습니다.
화면 균열 또는 손상
화면에 눈에 띄는 균열, 손상, 또는 심한 흠집이 있다면 LCD 화면을 교체하세요.
화면 표시 안 됨
화면에 이미지가 표시되지 않지만 겉보기엔 손상된 흔적이 없다면 휴대전화를 재시작해 보세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않고 기기가 완전히 충전된 상태라면 LCD 화면과 로직 보드의 연결 상태를 확인하거나 LCD 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 아무런 반응이 없습니다.
충전기 고장
휴대전화가 충전을 받아들이지 않는 것으로 보인다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 이를 확인하려면 다른 충전기로 휴대전화를 충전해 보세요.
충전 포트 고장
휴대전화가 충전되지 않을 때, 충전 포트의 연결 부위가 헐겁거나 마모되었거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 충전 포트를 교체하세요.
휴대전화 소리 안 들림
벨소리가 들리지 않거나 통화 중 상대방의 목소리가 들리지 않습니다.
가장 먼저 해야 할 일은 휴대전화의 볼륨이 충분히 켜져 있는지 확인하는 것입니다. 볼륨이 켜져 있는데도 소리가 들리지 않거나 소리가 왜곡되어 들린다면 스피커가 고장 났을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
휴대전화 진동 안 됨
휴대전화가 진동하지 않거나 진동기가 오작동합니다.
휴대전화의 진동기가 오작동하는 경우, 진동기 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
Yuanjie Shen
회원 가입일: 10/10/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 회원들
안내서 144개를 작성함
댓글 1개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 56
전체 시간: 1,880
