주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
전화기 화면에 아무런 불빛이 들어오지 않으며 빨간색 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
전화기 재설정
빨간색 전원 버튼을 눌러도 전화기가 켜지지 않으면, 전원 버튼을 30초 동안 길게 눌러 전화기를 재설정하세요.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전된 경우, 충전기를 연결하면 전화기가 작동할 수 있지만 배터리만으로는 작동하지 않을 수 있습니다. 1시간 동안 충전한 후에도 플러그를 뽑았을 때 전화기가 작동하지 않는다면, 배터리가 충전을 유지하지 못하는 상태일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
전원 버튼 고장
전원 버튼 knub과 회로 기판 사이의 연결 상태를 확인하세요. 연결이 단단히 되어 있는데도 작동하지 않는다면 회로 기판이 손상되었을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
화면 고장
LCD 화면 파손
LCD에 눈에 띄는 균열이 있다면 화면을 교체해야 합니다.
화면 합선
화면 합선의 징후로는 갑자기 화면이 꺼지거나 전화기가 켜져 있는데도 불이 들어오지 않는 현상이 있습니다. 안타깝게도 이는 보통 화면 자체를 교체해야 한다는 신호입니다.
다른 문제로는 회로 기판이 합선되어 교체가 필요한 경우일 수 있습니다.
회로 기판 고장
회로 기판이 타버리면 더 이상 화면과 상호 작용하지 않아 기기를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 이는 회로 기판을 교체해야 함을 의미합니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 원하는 반응이 나타나지 않습니다.
버튼이 걸림
버튼이 센서에 닿을 만큼 충분히 눌리지 않는 상태입니다. 버튼을 다시 세게 눌러 보세요. 그래도 작동하지 않으면 전면 케이스를 분리하여 버튼이 센서와 제대로 접촉하고 있는지 확인하세요. 만약 센서에 붙어 있지 않다면 키패드를 교체하세요.
버튼이 센서와 연결되지 않음
버튼을 눌렀을 때 움직이기는 하지만 원하는 결과가 나타나지 않는 경우입니다. 이를 완전히 확인하려면 케이스를 열고 키패드 뒷면의 센서 돌기를 확인해야 합니다. 이 돌기들이 센서와 접촉해야 버튼이 작동합니다. 일반적으로 이 문제가 버튼 고장의 원인이라면 키패드를 교체해야 합니다.
회로 기판 고장
버튼이 센서와 제대로 연결되고 센서가 회로 기판과 명확하게 연결되어 있는데도 버튼이 작동하지 않는다면, 회로 기판 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 다음 단계는 회로 기판을 교체하는 것입니다.
전화기가 진동하지 않음
진동기 고장
볼륨 설정이 '진동' 모드인데도 전화기가 진동하지 않는다면 진동기를 교체해야 합니다. 진동기는 회로 기판 뒷면에 납땜되어 있으므로, 가장 쉽게 교체하는 방법은 회로 기판을 교체하는 것입니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커 고장
소리가 나야 할 상황에서 스피커에서 아무런 소리도 나지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다. 스피커는 회로 기판 뒤쪽에 위치해 있습니다.
Andrew Wood
회원 가입일: 10/05/10
348 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 65
전체 시간: 6,749
