주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
최선을 다해 시도했지만 전화기가 켜지지 않습니다
다시 시도하기
전화기를 다시 한번 켜보세요. "통화 종료" 버튼(빨간색 전화기 모양이 표시된 버튼)을 최소 5초 이상 길게 눌러 하드웨어 문제인지 확인하세요.
배터리 방전
전화기 전원이 단순히 꺼진 상태일 수 있습니다. 활발히 사용하지 않더라도 Nokia는 전력을 소모합니다. Nokia 2630b 충전기를 일반 가정용 벽면 소켓에 꽂고 충전기 잭을 전화기에 연결하세요(입구는 오른쪽 측면에 있습니다). 전화기를 1시간 동안 충전한 후 다시 켜보세요. 전화기를 3시간 이상 충전 상태로 두지 마세요. 전화기가 계속 반응하지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었거나 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
버튼 불량
"통화 종료" 키를 누르고 있더라도 실제로는 그 아래에 있는 버튼이 눌리지 않을 수 있습니다. 키보드를 분리한 다음 "통화 종료" 버튼을 최소 5초 이상 누르세요. 버튼이 손상되지 않도록 가급적 연필 지우개와 같은 부드럽고 작은 물체를 사용하세요.
화면 문제
화면이 손상되었거나 사용할 수 없는 상태입니다
디스플레이 커버 균열
플라스틱 디스플레이 화면에 균열이 생겼다면 분리하여 새 화면으로 교체해야 합니다. 손상된 화면을 분리하거나 다룰 때는 주의하세요. 균열 정도에 따라 디스플레이 화면이 깨져 부상을 입을 수 있습니다.
LCD 화면 불량
전화기는 켜졌지만 화면에 불이 들어오지 않을 수 있습니다. 이는 LCD가 손상되었거나 고장 났음을 의미할 수 있습니다. 전화기 키에 불이 들어오는지 확인하세요. 키에 불이 들어온다면 전화기는 켜진 상태이지만 화면이 고장 난 것입니다. 고장 난 LCD 화면은 교체해야 합니다. 하지만 전화기 구조상 이 방법은 그리 권장되지 않으며 실용적이지 않습니다.
카메라가 작동하지 않음
후면 카메라가 정상적으로 작동하지 않습니다
연결 문제
전화기의 사진 촬영 기능이 활성화되지 않는다면 카메라가 전화기에서 분리되었을 수 있습니다. 이는 보통 두 가지 방법 중 하나로 발생합니다. 카메라 키가 카메라 버튼을 누르지 못하는 경우일 수 있습니다. 전화기 오른쪽 하단에 있는 카메라 키를 분리하고, 버튼이 손상되지 않도록 작고 부드러운 물체를 사용해 그 아래의 버튼을 누르세요. 그래도 카메라가 작동하지 않는다면 카메라가 전화기의 컴퓨팅 칩에서 분리된 것일 수 있습니다. 이 경우 칩을 교체해야 합니다. [link]
렌즈 불량
촬영된 이미지가 전화기에 저장되지만 흐릿하거나 검게 나온다면 카메라 렌즈에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 부드러운 천으로 렌즈를 닦아 먼지, 이물질 또는 기름기를 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 렌즈가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 카메라는 Nokia의 컴퓨팅 칩에 장착되어 있으므로 칩 전체를 분리하여 교체해야 합니다.
전화 서비스 안 됨
전화기가 활성화되었는데 전화를 걸거나 받을 수 없습니다
수신 상태
전화기를 분해하기 전에 서비스 문제가 서비스 제공업체의 잘못이 아닌지 확인하세요. 중계기 근처나 서비스 핫스팟 가까이에서 전화기를 사용 중인지, 혹은 서비스 부족 문제가 아님을 확인할 수 있는지 확인하세요.
안테나 문제
수신 상태에 문제가 없음을 확인했다면 가장 가능성이 높은 원인은 전화기 안테나의 결함입니다. Nokia 2360b의 안테나는 느슨한 L자형 부품이며 전화기 내부 후면 카메라 근처에 있습니다. 안테나가 손상되었거나 느슨해졌을 수 있으며 심지어 아예 없을 수도 있습니다. 어떤 경우든 안테나를 분리하여 교체하거나 제자리에 다시 장착해야 합니다.
Eric
회원 가입일: 04/07/11
57 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
Windows 10: Nokia 2630 - not function-why?
Standa Janda - 답글 공유
PC showes right connection, unpossible to download files from NOKIA to PC and back.
Well, does exist a new driver for W10/Nokia 2630?
My mums nokia 2630 is mute but can send text but if call someone know sound
slough1934 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 37
전체 시간: 3,855
