주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nokia 2780의 전원이 켜지지 않는다면 여러 가지 일반적인 원인이 있을 수 있습니다. 이 문제해결 안내서를 따라 해결 방법을 찾아보세요.
배터리가 방전됨
배터리 방전으로 인해 휴대폰 전원이 켜지지 않을 수 있습니다.
  • 작동이 확인된 케이블과 어댑터를 사용하여 휴대폰을 충전기에 연결하세요.
  • 기기를 벽면 콘센트에 연결하세요(노트북이나 저전력 USB 포트는 피하세요).
  • 전원을 켜기 전에 최소 10~15분 동안 휴대폰을 충전하세요. 15분 후에도 작동하지 않으면 전체 충전 시간을 모두 채워 보세요.
  • 기기 전원을 켜고 충전 표시(LED 표시, 진동 또는 화면의 배터리 아이콘)가 나타나는지 확인하세요.
충전 케이블/어댑터 결함
케이블/어댑터 불량으로 휴대폰에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.
  • 작동이 확인된 다른 충전 케이블과 벽면 어댑터를 사용해 보세요.
  • 전력 출력에 영향을 줄 수 있는 손상된 액세서리나 타사 액세서리 사용은 피하세요.
  • 콘센트 문제를 배제하기 위해 다른 전원 콘센트에 꽂아 보세요.
  • 전선 피복 벗겨짐, 커넥터 휘어짐, 연결 느슨함 등 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요.
  • 충전기가 손상되었다면 충전기를 교체한 후 다시 충전을 시도하세요.
운영 체제(OS) 충돌/멈춤
휴대폰의 운영 체제가 응답하지 않아 시작되지 않을 수 있습니다.
  • 전원 버튼을 10~20초 동안 길게 누르세요.
  • 응답이 없으면 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 눌러 보세요(해당하는 경우).
    • 때로는 전원 버튼과 음량 높이기 버튼 조합이 작동할 수도 있습니다.
배터리 고장
휴대폰 배터리는 일정 충전 횟수를 넘기면 효율이 떨어지거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다. 위의 원인들을 모두 확인했는데도 해결되지 않는다면 배터리를 교체할 시기일 수 있습니다.
배터리를 분리했다가 다시 끼워 보세요.
  • 휴대폰 전원을 끄고 충전 어댑터에서 분리되었는지 확인하세요.
  • 뒷면 커버와 배터리를 조심스럽게 분리하세요.
  • 잔류 전하가 방전될 때까지 30초 동안 기다린 후, 기존 배터리를 다시 장착하세요.
  • 휴대폰 전원을 켜 보세요.
  • 여전히 작동하지 않으면 호환 가능한 대체 배터리를 장착하세요. 자세한 방법은 [배터리 교체 안내서|214412|battery replacement guide]를 따라 하세요.
마더보드 손상
마더보드가 손상되었거나 고장 났다면 휴대폰이 작동을 멈출 수 있습니다.
  • Nokia 2780 Flip의 마더보드 교체는 [이 안내서|215230|this guide]를 따르세요.
Kaylyn Carey
회원 가입일: 03/09/26
327 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 97
전체 시간: 643
