주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
휴대전화의 배터리나 기타 전원 공급원에 문제가 있는 상태입니다.
전원 버튼 문제
휴대전화 상단에 위치한 전원 버튼이 작동하지 않아 휴대전화가 켜지지 않을 수 있습니다. 버튼을 기기 안쪽까지 완전히 눌렀는지 확인해 보세요. 휴대전화가 켜지지 않는다면 전원 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리 문제
휴대전화가 충전되지 않는다면 내부 배터리에 결함이 있거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 배터리가 휴대전화에 올바르게 장착되었는지 확인하려면 배터리 교체 안내서를 참조하세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 대체 배터리가 필요합니다.
충전기 및 전원 입력부
충전기를 꽂았는데도 휴대전화가 충전되지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 작동하는 다른 충전기를 찾아 휴대전화에 꽂아 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 휴대전화의 전원 입력부에 결함이 있을 수 있으며 수리가 필요할 수 있습니다. 전원 입력부 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
휴대전화가 전화나 문자를 수신/발신하지 못함
휴대전화에서 통화, 메시지 전송 및 기타 연결성에 문제가 발생하는 상태입니다.
낮은 수신 감도
전화를 걸거나 받을 수 없다면 휴대전화 서비스 제공업체의 서비스 가능 지역에 있는지 확인하세요. 확실하지 않다면 휴대전화 서비스 제공업체(AT&T, Verizon, T-Mobile 등)에 문의하세요.
낮은 전력
휴대전화가 켜져 있는데도 통화나 메시지를 주고받지 못한다면 원하는 작업을 수행하기에 전력이 부족할 수 있습니다. 휴대전화를 전원 어댑터에 꽂아 배터리를 충전하세요.
휴대전화 요금 청구서
서비스 가능 지역에 있는데도 통화를 할 수 없다면, 휴대전화 요금 청구서의 연체료를 모두 지불했는지 확인하세요. 통신사는 종종 통지 없이 서비스를 중단하며, 이로 인해 휴대전화 사용이 제한될 수 있습니다.
통화 중 낮은 음질
통화 내용이 알아듣기 힘들거나 잡음이 가득한 상태입니다.
수신 감도
통화는 가능하지만 음질이 나쁘다면, 휴대전화 수신 감도가 강하지 않은 지역에 있을 수 있습니다. 휴대전화 화면에 연결 상태가 강하다고 표시되는 지역으로 이동하세요.
마이크 문제
통화 상대방에게 내 목소리가 왜곡되어 들린다면 마이크가 손상되었거나 교체가 필요할 수 있습니다. 마이크 교체 방법에 대한 정보는 마이크 수리 안내서를 확인하세요.
안테나 문제
휴대전화 내부 안테나가 손상되었거나 제대로 작동하지 않을 가능성이 있습니다. 교체가 필요할 수 있습니다.
스피커 문제
통화 중 음질이 나쁘다면 휴대전화 내부 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 휴대전화 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
스크린이 비어 있거나 왜곡됨
휴대전화 스크린에 메뉴나 사진이 선명하게 표시되지 않는 문제가 있는 상태입니다.
금이 간 스크린
휴대전화 스크린에 금이 가 있거나 스크린 일부분이 보이지 않는다면 스크린이 파손된 것입니다. 휴대전화를 분해하여 스크린을 교체해야 합니다. 스크린 분해 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
비어 있는 스크린
휴대전화 스크린에 아무런 이미지가 표시되지 않는다면 스크린이 파손되었거나, 전력이 부족하거나, 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 휴대전화를 전원 어댑터에 꽂아 화면에 이미지가 나타나는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 휴대전화를 분해하여 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 스크린 분해 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
휴대전화가 진동하지 않음
문자나 전화를 받을 때 휴대전화가 진동하지 않는 상태입니다.
통화 설정
휴대전화가 진동하려면 진동 모드여야 합니다. 휴대전화의 통화 설정을 편집하여 진동 모드가 켜져 있는지 확인하세요.
진동 장치 교체
"진동" 모드인데도 문자나 전화를 받을 때 휴대전화가 진동하지 않는다면, 내부 진동 장치가 제대로 연결되지 않았거나 고장 났을 수 있습니다. 진동 장치 교체 안내서를 사용하여 진동 장치를 교체해야 할 수 있습니다.
휴대전화가 버튼 누름에 반응하지 않음
휴대전화의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없는 상태입니다.
멈춘 휴대전화
스크린에 이미지는 표시되는데 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없다면 휴대전화가 "멈췄거나" 잠긴 상태일 수 있습니다. 휴대전화를 껐다가 다시 켜서 멈춤 현상을 해결하세요.
키패드 문제
휴대전화 키패드는 외부 케이스 아래에 있는 고무 부품입니다. 키패드 장치가 제대로 장착되지 않았거나 손상되었을 수 있습니다. 키패드 교체 안내서를 확인하여 키패드에 접근하고 문제를 완전히 진단하세요.
휴대전화에서 소리가 나지 않음
휴대전화 작동 시 소리가 전혀 재생되지 않는 상태입니다.
무음 모드
문자나 전화를 받을 때 소리가 나게 하려면 "진동" 또는 "무음" 모드가 아닌지 확인하세요. 다른 모드에서는 문자나 전화를 받을 때 벨소리나 알림음이 재생됩니다.
고장 난 스피커
"진동"이나 "무음" 모드가 아닌데도 소리가 나지 않는다면 스피커가 정상 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 교체해야 할 수 있습니다. 스피커 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
Sterling Fuentes
회원 가입일: 04/09/10
139 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 47
전체 시간: 4,199
