주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 3300B 전원이 켜지지 않음
배터리 방전
  1. 충전기를 사용하여 Nokia 3300B를 전원 콘센트에 연결하세요.
  2. 휴대폰 전원을 켜보세요. 켜진다면 그대로 콘센트에 연결한 상태로 충전하세요.
    • 참고: 휴대폰을 처음, 두 번째 또는 세 번째로 충전하는 경우, 사용하기 전에 24시간 동안 완전히 충전하세요.
  3. 충전기를 연결해도 휴대폰이 켜지지 않으면 "Nokia 3300B가 충전되지 않음" 섹션을 확인하세요.
전원 버튼 문제
  1. 전원 버튼이 눌린 상태로 고정되어 있지 않은지 확인하세요.
    • 고정되어 있다면 버튼을 부드럽게 원래 위치로 되돌리세요.
  2. 전원 버튼이 눈에 띄게 손상되거나 헐겁지 않은지 확인하세요.
Nokia 3300B 충전 불가
이미 충전됨
  1. 대기 메뉴 오른쪽 상단에서 배터리 표시기를 확인하여 충전 상태를 확인하세요. 막대가 화면 상단까지 차 있다면 휴대폰이 완전히 충전된 상태입니다.
충전 슬롯 이물질 막힘
  1. 휴대폰 상단에 있는 충전기 입력 슬롯과 충전기 커넥터 자체에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요.
  2. 슬롯이나 커넥터에 바람을 부드럽게 불어 이물질을 제거하세요.
충전기 연결 불량
  1. 충전기를 뽑은 다음, 다른 콘센트에 연결해 보세요.
충전기 고장
  1. 위의 사례들을 확인하여 문제 해결 여부를 확인하세요.
  2. 충전기 케이블이 심하게 구부러졌거나 꼬여 있다면 충전기 교체를 고려하세요.
  3. 충전기 상태가 양호하다면 충전기 커넥터 교체를 고려하세요.
배터리 수명 다함
  1. Nokia 3300B 휴대폰 배터리의 수명은 약 400회 충전입니다. 배터리가 더 이상 충전되지 않거나 빨리 방전된다면 새 배터리를 구입하여 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 이 수리 안내서에서 확인할 수 있습니다.
    • 참고: Nokia 3300B는 BLD-3 리튬 이온 배터리를 사용합니다.
Nokia 3300B 블루투스 작동 불가
  1. Nokia 3300B는 자체적으로 블루투스를 지원하지 않습니다.
  2. 무선 오디오 어댑터(AD-5B)를 Nokia 3300B에 연결하면 해당 어댑터와 호환되는 헤드셋을 통해 블루투스 기능을 사용할 수 있습니다.
게임이나 음악 추가 불가
메모리 부족
*휴대폰에 메모리 부족 알림이 표시됨
*더 이상 메모리에 파일을 저장할 수 없음
다운로드하거나 파일을 넣을 메모리가 충분하지 않을 수 있습니다. 이는 SD 카드 용량이 꽉 찼기 때문입니다. SD 카드 수리 안내서에 따라 더 큰 용량의 SD 카드로 교체하세요.
SD 카드 불량
SD 카드에 메모리가 충분함에도 휴대폰이 데이터를 새로 받지 못한다면, SD 카드 교체를 고려하세요.
휴대폰 방전 속도가 빠름
완전히 충전되지 않음
  1. AC 어댑터를 휴대폰에 연결하세요. 휴대폰이 켜지지 않는 경우 전원이 켜지지 않을 때의 문제해결 안내서를 참고하세요.
배터리 노후화
  1. 배터리를 사용한 지 몇 년이 지나 충전량이 눈에 띄게 감소했다면, 배터리가 예전만큼 충전 용량을 유지하지 못하는 것일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 여기에서 교체 방법을 확인하세요. 이 문제가 아니라고 판단되면 위의 다른 문제해결 안내서를 참고하세요.
LCD 화면 이상 작동
전원이 켜지지 않음
  • 휴대폰의 충전 상태를 확인하세요(위 내용 참고).
화면 깨짐
비정상적인 색상의 픽셀 또는 어두운 픽셀
기기 초기화
  1. 휴대폰 전원을 끕니다.
  2. 뒷면 커버를 열어 휴대폰에서 배터리를 분리합니다.
  3. 몇 초 기다린 후 배터리를 다시 장착하고 휴대폰 전원을 켭니다.
전화 수발신 불가
  1. 휴대폰 전원이 꺼져 있을 수 있습니다.
    • 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 켭니다.
  2. 배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다.
    • 휴대폰을 충전기에 연결하세요.
  3. 휴대폰 신호 강도가 약할 수 있습니다.
    • 실내라면 창가로 이동하세요.
    • 주변에 휴대전화 기지국이 없는 지역일 수 있습니다. 기지국이 있는 인구 밀집 지역으로 이동하세요.
Chris Colwell
회원 가입일: 04/13/10
116 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 47
전체 시간: 5,759
