주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 3395는 Nokia 3390의 업그레이드 버전입니다. AT&T 네트워크(과거 Cingular)에서 사용할 수 있습니다.
Nokia 3395 전원이 켜지지 않음
휴대전화 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 문제
기기 상단의 전원 버튼을 길게 눌러도 Nokia 3395 전원이 켜지지 않는다면, 배터리에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 먼저 휴대전화를 충전해 보세요(제공된 전원 코드를 벽면 콘센트와 휴대전화 하단의 큰 원형 구멍에 연결). 최소 1시간 동안 충전한 후 다시 기기를 켜보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서.
휴대전화 충전 문제
배터리를 교체해도 전원을 켜는 데 아무런 변화가 없다면, 전원 플러그에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 플러그를 교체하려면 전원 어셈블리 교체 안내서(11단계 참조)를 확인하세요.
로직 보드 불량
배터리와 전원 어셈블리를 교체해도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 합니다. 로직 보드 교체 안내서를 참조하세요.
Nokia 3395 전원은 켜지지만 화면이 나오지 않음
키패드에 불은 들어오고 통화는 가능한 것 같지만, 화면이 바뀌지 않거나 아무것도 표시되지 않습니다.
스크린 문제
위와 같은 상태라면 스크린이 손상되어 교체가 필요할 가능성이 큽니다. 스크린에 눈에 보이는 균열이 있는지, 또는 스크린 근처에 검은색 LCD "잉크" 번짐 현상이 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 스크린 교체 안내서를 사용하여 스크린을 교체해야 합니다.
Nokia 3395 통화는 되지만 상대방 목소리가 들리지 않음
휴대전화로 통화는 걸 수 있지만 상대방의 목소리가 들리지 않습니다.
스피커 불량/연결 해제
통화 연결은 되는데 상대방 목소리가 들리지 않는다면, 이어 스피커가 고장 났거나 연결이 해제되었을 수 있습니다. 먼저 스피커가 로직 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 스피커에 접근하려면 내부 부품 안내서(13단계 참조)를 확인하세요. 연결되어 있다면 이어 스피커 유닛 전체를 교체해야 합니다.
Nokia 3395 전원은 켜지지만 통화를 할 수 없음
휴대전화 전원은 켜지지만 전화를 걸 수 없거나 통화 연결이 되지 않습니다.
키패드 불량/위치 어긋남
전원은 켜지지만 숫자 입력이 안 되거나 통화 버튼을 눌러도 전화를 걸 수 없다면 키패드가 고장 났거나 제대로 설치되지 않았을 가능성이 큽니다. 키패드를 확인하거나 교체하려면 키패드 교체 안내서를 참조하세요.
로직 보드 불량
휴대전화 전원이 켜지고 키패드도 정상인데 통화를 할 수 없다면 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 로직 보드를 교체하려면 로직 보드 교체 안내서를 참조하세요.
Nokia 3395 외부 소리가 들리지 않음
벨소리/스피커폰/휴대전화 알림음이 들리지 않습니다.
소리 설정 확인
휴대전화의 마스터 볼륨이 무음이나 진동 전용으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 메인 메뉴(화면 하단 중앙의 큰 버튼)로 이동한 후, 소리 설정으로 들어가 프로필에서 마스터 볼륨을 원하는 대로 설정하세요.
보조 스피커 고장
여전히 외부 소리가 들리지 않는다면 보조 스피커가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다. 내부 부품 교체 안내서를 참조하여 보조 스피커를 교체하세요.
Nokia 3395 진동이 울리지 않음
휴대전화로 전화가 오는데 진동이 울리지 않습니다.
진동 문제
휴대전화가 진동 모드로 설정되어 있는데도 전화 수신 시 진동이 울리지 않는다면 진동 모터가 고장 났을 수 있습니다. 교체 방법은 내부 부품 안내서(15단계 참조)를 확인하세요.
Jonathan Rawson
회원 가입일: 04/15/10
61 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 43
전체 시간: 3,688
