주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
배터리 문제
Nokia 6010의 배터리가 완전히 충전되었는지 확인한 후 기기를 켜보세요. 문제가 지속되면 배터리 교체를 시도하여 새 배터리로 바꿔보세요. 충전식 배터리를 장기간 사용하면 충전 유지 능력이 떨어지므로 교체가 필요합니다. 배터리를 교체한 후에도 기기가 켜지지 않는다면 전원 버튼, 로직 보드 또는 전원 버튼에 문제가 있을 수 있습니다.
충전기 커넥터 문제
충전기 커넥터는 AC 충전기를 휴대폰에 꽂는 곳입니다. 이 슬롯이 깨끗한지 확인하세요. 확인 후 배터리를 다시 충전해 보세요. 그래도 휴대폰이 켜지지 않으면 충전기 커넥터 교체를 시도해 보세요.
전원 버튼 문제
전원 버튼이 끼어 있지 않고 로직 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 버튼이 손상되면 기기가 켜지지 않으며 로직 보드를 교체해야 합니다.
로직 보드 문제
제공된 해결 방법이 모두 효과가 없다면 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 로직 보드를 교체해야 합니다.
버튼이 끈적거리거나 눌리지 않음
키패드를 청소해 보시고, 그래도 버튼이 제대로 작동하지 않으면 키패드를 교체해야 합니다.
디스플레이에 화면이 표시되지 않거나 깨져 보임
깨지거나 손상된 스크린
스크린이 깨졌거나 물리적으로 손상되었다면 LCD 스크린을 교체해야 합니다.
소프트 리셋
스크린이 물리적으로 손상되지 않았다면 휴대폰을 껐다가 다시 켜보세요.
로직 보드 연결
문제가 지속되면 LCD 스크린이 로직 보드에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 LCD 스크린을 교체해야 합니다.
디스플레이에 SIM 카드 관련 메시지가 표시됨
이 가이드를 사용하여 SIM 카드가 깨지거나 오염되지 않았는지, 휴대폰에 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
휴대폰이 진동하지 않음
휴대폰 설정에서 "진동" 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 진동기가 로직 보드에 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 진동기를 교체해야 합니다.
상대방이 내 목소리를 듣지 못함
휴대폰이 음소거 상태인지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 마이크를 점검하세요. 마이크가 깨끗하고 막혀 있지 않으며 로직 보드에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 마이크를 교체하세요.
휴대폰에서 소리가 나지 않음
휴대폰에서 아무 소리도 나지 않으면 휴대폰 설정에서 소리가 활성화되어 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 스피커가 깨끗하고 로직 보드에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 스피커를 교체하세요.
Nicholas Hanne
회원 가입일: 01/20/10
129 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 3,101
