주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
배터리 문제
Nokia 6030 배터리가 완전히 충전되었는지 확인한 후, 기기를 켜보세요. 문제가 계속되면 대체 배터리로 교체해 보세요. 충전식 배터리를 장기간 사용하면 충전 유지 능력이 저하됩니다. 배터리를 교체한 후에도 기기가 켜지지 않는다면 충전 커넥터, 로직 보드 또는 전원 버튼에 문제가 있을 수 있습니다.
충전 커넥터 문제
충전 포트가 깨끗한지 확인하세요. 이물질이 있다면 압축 공기로 조심스럽게 청소하세요. 그 후 배터리를 다시 충전해 보세요. 해결되지 않는다면 충전 커넥터를 교체해야 할 수도 있습니다.
전원 버튼 문제
전원 버튼이 눌린 상태로 고정되어 있지 않은지 확인하세요.
로직 보드 문제
위의 방법으로 해결되지 않는다면 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 로직 보드를 교체하세요.
스크린이 깨지거나 손상됨
먼저 유리 또는 LCD 디스플레이 중 어디가 파손되었는지 확인해야 합니다. 앞면 커버를 분리하는 안내서에 따라 확인하고 필요한 경우 교체하세요. 유리를 교체해야 한다면 안내서를 따라 거기서 작업을 멈추면 됩니다. 하지만 LCD 디스플레이까지 손상된 것으로 보인다면 LCD도 교체해야 할 수 있습니다. 휴대폰을 다시 조립하여 전원을 켜보는 것이 좋습니다. 스크린이 계속 나오지 않거나 화면이 왜곡된다면 LCD를 교체하는 안내서를 따라 하세요.
휴대폰에 SIM 카드 관련 오류 메시지가 표시됨
SIM 카드를 제거하는 것부터 시작하세요.
SIM 카드 오염
SIM 카드를 제거하고 깨끗한지 확인하세요. 금속 접점 부위에 오염이 보이면 부드러운 천으로 조심스럽게 닦은 후, 카드와 배터리를 다시 넣고 휴대폰을 조립하세요. 휴대폰을 다시 켜보세요.
SIM 카드 파손
SIM 카드가 파손되었다면 서비스 제공업체 매장을 방문하여 교체를 요청하세요.
상대방이 내 목소리를 듣지 못함
휴대폰이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 아니라면 마이크가 깨끗하고 막혀 있지 않으며 로직 보드에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 계속되면 마이크를 교체하세요.
휴대폰이 충전되지 않음
AC 어댑터 문제
휴대폰을 충전기에 단단히 연결하고, 충전기가 작동하는 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 문제가 계속되면 새로운 충전기가 필요할 수 있습니다. 다른 어댑터를 빌려서 시도해 보세요. 다른 어댑터로는 충전되는데 원래 어댑터로만 안 된다면 어댑터를 교체하세요.
배터리 문제
배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
충전 커넥터 문제
휴대폰에서 소리가 나지 않음
휴대폰에서 소리가 나지 않는다면 "무음 모드"가 아닌지 확인하세요. 아니라면 스피커가 깨끗하고 로직 보드에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요(스피커 접근 안내서 참조). 문제가 계속된다면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다.
전화를 걸거나 받을 수 없음
안테나 문제
휴대폰을 소프트 리셋해 보세요. 휴대폰을 끄고 몇 초 기다린 후 다시 켜세요. 그래도 해결되지 않으면 안테나나 로직 보드가 손상되었을 수 있습니다. 문자 메시지를 보내 보세요. 문자 메시지를 보낼 수 없거나 전화를 받을 수 없다면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. 또한, 신호가 잡혀야 하는 지역에서 신호가 잡히지 않는 경우에도 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. 먼저 안테나가 로직 보드에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 안테나를 교체하세요.
로직 보드 문제
키 중 하나 이상이 눌린 채 고정되거나 고장 남
먼저 휴대폰을 분해하고 키와 키패드 접점을 부드럽게 닦으세요. 휴대폰을 다시 조립하고 키가 작동하는지 확인하세요. 그래도 안 되면 키패드를 교체하세요.
Spencer Woodworth
회원 가입일: 04/14/10
346 평판
안내서 9개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 2개
san not send text or photos
luciennehastings130 - 답글 공유
can not send messge or photos
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 42
전체 시간: 6,195
