주요 콘텐츠로 건너뛰기
소프트웨어 업데이트
간단한 해결 방법
Nokia 6086은 빈번한 소프트웨어 업데이트가 필요합니다. Nokia 6086이 켜지지 않거나, 멈추거나, 기타 여러 문제가 발생하면 반드시 소프트웨어를 업데이트하세요. Nokia 웹사이트에 접속하여 사용 가능한 모델 목록에서 Nokia 6086을 찾은 다음, 최신 소프트웨어 다운로드 링크를 클릭하여 업데이트할 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트 후에도 문제가 지속되면 다른 문제해결 항목을 참조하세요.
휴대폰이 꺼지거나 켜지지 않음
배터리가 완전히 충전된 상태에서도 휴대폰이 켜지지 않거나 전원이 꺼집니다.
배터리 방전
휴대폰 배터리가 방전된 경우, 충전기에 직접 연결하면 작동하지만 독립적으로는 작동하지 않습니다. 배터리 방전은 휴대폰이 충전을 수용하지 않거나, 충전기를 꽂았을 때는 배터리가 충전되었다고 표시되지만 충전기를 분리하면 전원이 켜지지 않는 현상으로 나타날 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 충전기에 연결된 상태에서 휴대폰 전원을 끄세요. 5-10분 동안 그대로 두어 충전합니다. 그 다음 충전기를 연결하지 않은 상태에서 Nokia 6086의 전원을 켜보세요. 여전히 켜지지 않으면 [잘못된 안내서 링크]를 확인하세요.
로직 보드 불량
배터리를 교체한 후에도 문제가 계속 발생하면 로직 보드가 불량일 수 있습니다. 로직 보드는 Nokia 6068의 모든 부품을 서로 연결합니다. 따라서 로직 보드는 휴대폰의 전반적인 기능을 제어합니다. 로직 보드가 불량이면 휴대폰을 사용할 수 없습니다. 휴대폰의 로직 보드가 불량이라면 로직 보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
휴대폰 과열
사용 중 휴대폰에서 과도한 열이 발생합니다.
로직 보드 교체
Nokia 6086이 과열된다면 PCB 문제일 가능성이 높습니다. PCB는 휴대폰 내부의 모든 전기적 연결을 제어하는 보드입니다. PCB에는 많은 부품이 있으며, 각각의 부품이 오작동하여 휴대폰 과열을 유발할 수 있습니다. 휴대폰 전원을 끄고 5-10분 동안 그대로 두어 식히세요. 5-10분이 지나도 휴대폰이 여전히 뜨겁다면, 냉각 팬 근처에 두어 냉각 과정을 빠르게 하세요. 그래도 휴대폰이 계속 과열된다면 로직 보드 교체 안내서를 확인하세요.
휴대폰이 코드 입력을 요구함
보안 코드
휴대폰이 보안 코드를 요구할 때, 기본 보안 코드는 "12345"입니다. 이 번호는 한 번만 입력하세요. 세 번 연속으로 잘못 입력하면 휴대폰이 영구적으로 잠깁니다.
PIN/PIN2/PUK/PUK2 코드 요청
PIN(개인 식별 번호) 및 PUK(개인 잠금 해제 키) 코드는 휴대폰 내부의 SIM 카드를 보호합니다. PIN 또는 PIN2 코드를 요구하는 것은 사용자가 직접 설정한 코드를 찾는 것입니다. PIN 코드를 연속으로 잘못 입력하면 휴대폰이 PUK 코드를 요구할 수 있으며, 이는 개인 서비스 제공업체에서 제공하는 8자리 코드입니다. PIN2 코드를 연속으로 잘못 입력하면 PUK2 코드를 요구하게 되는데, 이 역시 개인 서비스 제공업체에서 제공합니다.
휴대폰 화면 멈춤
휴대폰 화면이 잠긴 상태로 멈춰 있습니다.
화면 파손
화면이 파손되면 휴대폰이 멈춘 것처럼 보일 수 있습니다. 액체에 노출되거나, 금이 가거나, 바닥에 떨어뜨리는 등의 이유로 화면이 손상될 수 있습니다. 화면이 손상되어 멈췄다면 화면 교체 수리 안내서를 확인하세요.
휴대폰 초기화
화면의 그림이 움직이지 않으면 Nokia 6086 화면이 멈춘 것입니다. 멈춘 화면은 단색(예: 검은색 또는 흰색)이거나 고정된 그림일 수 있습니다. 화면이 멈췄다면 휴대폰 초기화를 시도해야 합니다. 휴대폰은 두 가지 방법으로 초기화할 수 있습니다. 조심스럽게 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요. 배터리를 분리해도 문제가 해결되지 않으면 하드 리셋(강제 초기화)을 고려해 볼 수 있습니다. 하드 리셋은 휴대폰의 모든 데이터를 삭제합니다. 하드 리셋을 시작하려면 전원 버튼, *, 3 버튼을 동시에 누르세요.
키패드 문제
키패드가 제대로 작동하지 않습니다.
키패드 불량
Nokia 6086 키패드의 버튼을 눌러도 반응이 없다면 키패드가 불량인 것입니다. 키패드 불량은 과도한 사용, 오용, 침수 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 불량 키패드를 새 키패드로 교체하는 것이 가장 빠른 해결책입니다. 키패드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
alopez
회원 가입일: 04/15/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 4,951
