주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 6102i는 인기 있는 Nokia 중급형 폴더폰 라인업에 속합니다. 6102i는 6102의 업데이트 버전으로, Bluetooth 기능과 메모리 용량 증가와 같은 새로운 기능이 탑재되었습니다. 그 외 기능으로는 비디오 레코더가 포함된 통합 카메라, 핸즈프리 스피커폰, 모바일 인터넷 브라우저 및 이메일, 음성 레코더가 있습니다.
전화기가 켜지지 않거나 계속 꺼짐
전화기가 전원 켜기 동작에 반응하지 않는 경우, 확인할 수 있는 몇 가지 해결 방법이 있습니다.
배터리/충전기 문제
전화기와 함께 제공된 올바른 Nokia 충전기나 호환되는 충전기를 사용하여 배터리를 완전히 충전하세요. 배터리나 충전기의 호환 여부는 사용자 가이드를 참조하여 확인할 수 있습니다. 그런 다음 전화기에서 배터리를 분리하고 몇 분간 기다렸다가 다시 삽입하여 기기를 재설정해 보세요. 그 후 다시 전화기 전원을 켜보세요.
사용 중인 것과 동일한 유형 및 제조사의 다른 배터리나 충전기를 사용할 수 있다면, 그것으로 교체하여 문제가 배터리, 충전기 또는 전화기 자체에 있는지 확인해 보세요.
소프트웨어
전화기가 최신 소프트웨어를 실행 중인지 확인하세요. 다운로드가 필요한 경우, Nokia 웹사이트의 소프트웨어 업데이트 서비스를 방문하여 지원 및 추가 지침을 확인하세요.
디스플레이
전화기는 켜져 있지만 디스플레이 결함으로 인해 아무것도 보이지 않는 상태일 수 있습니다. 여전히 전화나 알림을 받을 수 있고 키보드를 입력할 때 소리가 난다면 디스플레이를 교체해야 합니다. 내부 디스플레이 스크린 수리 안내서를 참조하세요.
불량 로직 보드
배터리, 충전기 또는 디스플레이가 전원 문제의 원인이 아니라고 판단되면 로직 보드를 교체해야 합니다. 로직 보드 수리 안내서를 참조하세요.
통화 끊김 또는 통화 품질 저하
통화가 지속적으로 끊기거나 서비스 품질이 나쁘다면, 원인은 서비스 제공업체나 전화기 자체에 있을 수 있습니다.
서비스 불량
문제의 원인을 파악하려면 전화기를 약간 움직여 보거나, 건물 안에서 통화 중이라면 창문 근처로 이동해 보세요. 전화기의 신호 강도는 장소에 따라 달라져야 합니다. 이 경우, 해당 지역의 통신 서비스 제공업체에 연락하여 네트워크 커버리지에 대한 정보를 문의하세요.
불량 안테나
서비스가 전혀 수신되지 않는다면 전화기의 안테나를 교체해야 합니다.
전화기에서 소리가 나지 않음
전화벨이 울리지 않거나 문자 메시지 알림음 또는 다이얼 소리가 나지 않는 경우, 확인해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
볼륨 설정
볼륨 설정이 충분히 높게 되어 있는지 확인하세요. 볼륨 버튼은 전화기 왼쪽에 있습니다. 또한 전화기가 진동 또는 무음 프로필로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 이 모드에서는 벨소리 대신 진동으로 알림이 전달됩니다.
스피커
위의 상황에 해당하지 않는데도 전화기에서 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다.
키보드 버튼이 반응하지 않음
키가 반응하지 않거나 눌린 채로 돌아오지 않는 문제가 발생하면 다음 가능성을 확인해 보세요.
충전
전화기가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전량이 낮거나 전원이 전혀 없으면 전화기가 제대로 반응하지 않을 수 있습니다.
지저분한 키보드
키보드 눌림 문제를 해결하려면 청소가 필요할 수 있습니다. 키보드 내부에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요.
결함이 있는 키보드
위의 방법으로도 키보드 문제가 해결되지 않으면 키보드 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 키보드 수리 안내서를 참조하세요.
로직 보드
키보드를 교체해도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 합니다. 로직 보드 수리 안내서를 참조하세요.
전화기가 충전되지 않음
전화기가 충전되지 않거나 충전 상태가 오래 유지되지 않는다면 다음 가능성을 참조하세요.
충전기
충전기와 배터리가 전화기와 호환되는지 확인하세요. 6102i 사용자 가이드를 통해 호환성을 확인할 수 있습니다. 또한 충전 시 충전기를 전화기에 확실히 연결하고 올바른 전원 콘센트에 꽂았는지 확인하세요.
배터리
위의 상황으로도 문제가 해결되지 않는다면 배터리가 수명을 다한 것이므로 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
Sam Joda
회원 가입일: 04/15/10
66 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S23G78
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 28
전체 시간: 2,987
