주요 콘텐츠로 건너뛰기
참고: 이 문제해결 안내서는 Nokia 6133의 제품 수명 주기 동안 발생할 수 있는 일반적인 문제들을 다룹니다.
키패드 입력이 작동하지 않음
Nokia 휴대폰의 키패드 키 전체 또는 일부가 반응하지 않습니다. 키가 작동하지 않거나 눌린 상태로 고정됩니다.
배터리 방전/불량
우선 배터리를 확인하세요. 배터리가 제대로 장착되어 있고 충전되어 있는지 확인하세요. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
키패드/키보드 오염
키가 간헐적으로 작동하거나 눌렀을 때 고정된다면, 키 아래에 먼지나 끈적이는 물질이 있어 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 앞면 케이스를 분리하고 얇은 키패드를 들어 올려 키패드를 청소할 수 있습니다. 로직 보드와 액체에 민감한 다른 부품들이 바로 아래에 있으므로 이 부분은 조심스럽게 청소해야 합니다.
키보드 불량
그래도 키보드가 작동하지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다.
로직 보드 불량
여전히 Nokia 휴대폰이 반응하지 않는다면, 로직 보드에 문제가 있을 가능성이 매우 높습니다.
스크린 오작동
스크린에 표시되어야 할 화면이 부분적으로 또는 완전히 보이지 않습니다.
빈 화면
가장 먼저 배터리를 확인하세요. 배터리 방전이 항상 문제의 원인일 수 있으며, 이 방법으로 해결할 수 있다면 복잡한 절차에 시간을 낭비할 필요가 없습니다.
휴대폰 전원은 켜지는데 스크린이 켜지지 않는다면, 스크린 불량일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 휴대폰을 분해하여 고장 난 LCD 스크린을 새 것으로 교체해야 합니다.
스크린 균열/파손
이 문제를 해결하려면 휴대폰을 분해하여 파손된 LCD 스크린을 새 것으로 교체해야 합니다.
부품 파손/분실/노후
부품이 파손되었거나 단순히 교체를 원할 경우.
쉘 교체
휴대폰을 분해하여 오래된 쉘을 새 쉘로 교체해야 합니다.
키보드 버튼 분실
가장 자주 떨어져 나가는 버튼은 상단 중앙 버튼입니다.
중앙 키패드의 모든 버튼은 서로 연결되어 있습니다. 버튼 하나라도 고치려면 휴대폰을 분해하여 고장 난 키패드 전체를 새 것으로 교체해야 합니다.
측면 버튼 파손
케이스를 열면 이 버튼들을 들어 올려 교체할 수 있습니다.
음질 불량
음질 불량은 대부분 간섭, 수신 불량, 사용자 오류 등으로 인해 발생합니다.
마이크/스피커 오염/불량
마이크 또는 스피커를 분리하여 청소하거나 교체하세요.
MMS 전송 문제
많은 사용자가 멀티미디어 메시지에 사진을 첨부하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다. 사진을 첨부한 후 휴대폰 화면이 빈 화면으로 변하거나 메인 화면으로 재설정됩니다.
휴대폰 과부하
휴대폰을 기본 설정으로 초기화하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.
Will
회원 가입일: 04/21/10
40 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S23G82
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 36
전체 시간: 3,686
