주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 6230b는 북미에서 출시된 휴대폰입니다. 이 기기에서 흔히 발생하는 문제는 다음과 같습니다:
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼이 눌려 고정됨
빨간색 전원/통화 종료 버튼이 고정되어 제대로 눌리지 않을 수 있습니다.
  1. 작은 집게를 사용하여 부드럽게 잡고 위로 당기세요.
  2. 버튼이 여전히 고정되어 있다면 앞면 커버를 분리하고 키패드를 교체하세요.
배터리 연결 불량
배터리와 휴대폰 사이의 연결에 문제가 없는지 확인하세요.
  1. 뒷면 커버를 분리하고 휴대폰에서 배터리를 분리하세요.
  2. 배터리와 연결 단자에 이물질이 없는지 확인하세요.
  3. 필요하면 마른 천으로 부드럽게 닦아내세요. 제거하기 어려운 이물질은 지우개나 줄을 사용할 수 있습니다.
  4. 배터리를 다시 장착하고 전원을 켜세요.
배터리 교체
이전 단계로 해결되지 않으면 배터리를 교체하세요.
  2. 모델 번호를 확인하려면 멀티미디어 카드를 분리하는 단계에 따르세요. 모델 번호를 사용하여 새 배터리를 주문하세요.
  3. 새 배터리를 휴대폰에 삽입하고 충전한 후 전원을 켜세요.
휴대폰에서 소리가 나지 않음
벨소리 볼륨이 너무 낮음
휴대폰 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 벨소리 볼륨을 높이세요.
휴대폰 설정이 무음으로 되어 있음
휴대폰 메뉴 설정에서 소리가 들리지 않게 되어 있지 않은지 확인하세요.
  1. 메뉴 > 설정 > 프로필을 선택하세요. 무음 이외의 프로필을 선택하세요.
  2. 메뉴 > 설정 > 벨소리 설정을 선택하세요. 벨소리 볼륨을 높이세요.
  3. 메뉴 > 설정 > 통화 설정을 선택하세요. 통화 중 스피커 볼륨을 높이세요.
스피커 고장
휴대폰이 무음 모드가 아니고 벨소리 볼륨도 높여져 있는데 소리가 들리지 않는다면 휴대폰 스피커를 교체하세요.
디스플레이 파손
화면 깨짐
깨진 화면은 교체해야 합니다.
화면 이상 없음
  1. 휴대폰을 재시작해 보세요.
  2. 화면과 마더보드 사이의 연결 상태를 확인하세요.
  3. 화면과 마더보드 사이의 연결이 정상이라면 LCD 화면을 교체해야 할 수도 있습니다.
휴대폰이 키패드 명령에 반응하지 않음
키패드가 더러움
키패드를 분리하여 부드럽게 닦아내세요.
키패드 고장
청소해도 작동하지 않으면 키패드를 교체하세요.
마더보드 고장
키패드가 깨끗하고 정상인데도 작동하지 않으면 마더보드를 교체하세요.
휴대폰으로 사진을 찍을 수 없음
카메라 버튼 고정
사진 촬영에 사용하는 버튼이 고정되거나 끼어 있지 않은지 확인하세요. 고정되어 있다면 집게를 사용하여 당겨 빼세요. 그래도 해결되지 않으면 키패드를 교체하세요.
카메라 고장
키패드가 정상이라면 카메라 교체를 시도해 보세요.
Christopher McKee
회원 가입일: 10/04/10
46 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 48
전체 시간: 3,017
