주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰이 어떤 방법을 시도해도 켜지지 않습니다
전원 버튼이 눌린 채 고정됨
전원 버튼이 고정되어 제대로 눌리지 않는 것 같다면, 집게를 사용하여 버튼의 양옆을 잡고 가볍게 들어 올려 보세요.
배터리가 분리되었을 수 있음
배터리가 휴대폰에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다.
  • 휴대폰 뒷면에서 배터리를 분리하세요.
  • 휴대폰과 배터리 사이의 연결 부위에 먼지, 이물질 또는 부식이 있는지 확인하세요.
  • 필요한 경우, 천을 사용하여 배터리와 휴대폰 사이의 연결 부위를 닦아내세요. 이물질이나 부식이 남아 있다면 지우개나 파일(줄)을 사용하세요.
  • 배터리를 휴대폰에 다시 장착하고 전원을 켜 보세요.
배터리 교체가 필요할 수 있음
이러한 단계를 거쳐도 휴대폰이 켜지지 않는다면, 배터리를 완전히 교체해야 할 수 있습니다.
  • 배터리를 분리하고 모델 번호를 확인하세요. Nokia나 다른 사이트에서 대체 배터리를 주문하세요(아래 참조).
  • 대체 배터리를 휴대폰에 장착하고 충전하세요. 그래도 작동하지 않는다면 새 휴대폰 구매를 고려해 보세요.
디스플레이가 제대로 작동하지 않음
스크린이 깨지거나 파손됨
액정 디스플레이(LCD) 스크린이 깨지거나 손상된 경우 대체 스크린으로 교체해야 합니다.
손상되지 않은 스크린 디스플레이
휴대폰 재시작
휴대폰을 껐다가 다시 켜면 문제가 해결될 수 있습니다.
로직 보드 연결
LCD 스크린이 로직 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
LCD 스크린
LCD 스크린이 로직 보드에 확실하게 연결되었음에도 화면이 제대로 표시되지 않는다면, LCD 스크린을 교체해야 합니다.
휴대폰에서 소리가 나지 않음
휴대폰 벨소리 볼륨이 낮아짐
휴대폰 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 벨소리 볼륨을 높이세요.
휴대폰이 무음 프로필로 설정됨
메뉴 > 설정 > 프로필로 이동하세요. 무음 이외의 프로필을 선택하세요.
휴대폰 스피커 고장
드문 경우지만, 휴대폰이 무음 모드가 아닌데도 소리가 나지 않는다면 스피커가 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다.
키패드 명령에 반응 없음
키패드가 더럽거나 끈적임
키가 간헐적으로 작동하거나 눌렀을 때 고정된다면 청소가 필요할 수 있습니다. 철저한 청소를 위해서는 외부 케이스를 분리해야 하며, 이에 대한 지침은 곧 제공될 예정입니다.
키패드 교체가 필요함
청소로도 문제가 해결되지 않으면 키패드를 교체해야 할 수 있습니다. 수리 매뉴얼에서 관련 지침을 확인하세요.
로직 보드 교체가 필요함
키패드가 여전히 제대로 반응하지 않는다면 로직 보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 수리 매뉴얼에 로직 보드 교체 지침도 포함될 예정입니다.
Erik Lindahl
회원 가입일: 04/18/10
63 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 41
전체 시간: 1,369
