주요 콘텐츠로 건너뛰기
참고: 이 문제해결 페이지는 Nokia 6590이 아닌 Nokia 6590i를 다루고 있습니다. 다만, 다루는 주제 중 많은 부분이 6590과도 관련이 있을 수 있습니다.
Nokia 6590i의 사용 설명서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
휴대폰에 "SIM 카드 거부됨" 또는 "SIM 카드 허용되지 않음" 메시지가 표시됨
SIM 카드는 휴대폰 내부에 있는 작은 카드로, 네트워크 연결을 설정합니다. 거의 모든 경우에, SIM 카드 문제에 대한 가장 좋은 도움은 통신사나 서비스 제공업체로부터 받을 수 있습니다.
SIM 카드가 올바르게 정렬되지 않음
휴대폰을 떨어뜨리거나 충격을 주었거나 분해한 적이 있다면, SIM 카드를 조정해야 할 수 있습니다.
PUK(개인 잠금 해제 키) 코드를 여러 번 잘못 입력함
이 경우 SIM 카드가 비활성화될 수 있습니다. 비활성화가 영구적인 것으로 보이면 통신사나 서비스 제공업체에 연락하여 새 SIM 카드를 받으세요.
최근 서비스 제공업체를 변경함
이 경우 SIM 카드나 휴대폰이 이전 통신사에 맞게 설정되어 있어 재설정이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 현재 통신사나 서비스 제공업체에 문의하세요.
위의 상황에 해당하지 않는데도 계속 이 오류 메시지가 나타난다면 SIM 카드가 손상되었을 수 있습니다. 통신사나 서비스 제공업체에 연락하여 SIM 카드 테스트 또는 교체를 받으세요.
휴대폰이 PIN/PIN2/PUK/PUK2 코드를 요청함
휴대폰에는 무단 사용으로부터 보호하기 위한 하나 이상의 코드가 포함되어 있습니다. PIN 및 PUK 코드는 실제로 휴대폰 내부에 있는 작은 카드로 네트워크 연결을 설정하는 SIM 카드를 보호합니다. 거의 모든 경우에, PIN 및 PUK 코드에 대한 가장 좋은 도움은 통신사나 서비스 제공업체로부터 받을 수 있습니다.
PIN 코드
가장 일반적인 코드는 PIN 코드입니다. 이는 직접 설정할 수 있으며, 사용 설명서의 지침에 따라 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 기본 코드는 12345입니다. 한 번만 시도해 보세요. 잘못 입력하면 휴대폰이 영구적으로 잠길 수 있습니다.
PIN2 Code
PIN2 코드는 휴대폰의 특정 기능에 대한 2단계 보호 역할을 하는 PIN 코드입니다. PIN 코드와 동일한 방식으로 작동합니다.
PUK 코드
PIN 코드를 여러 번 잘못 입력하면 휴대폰이 PUK(개인 잠금 해제 키) 코드를 요청할 수 있습니다. PUK 코드는 통신사나 서비스 제공업체에서 제공하는 8자리 코드입니다.
PUK2 코드
PIN2 코드를 여러 번 잘못 입력하면 휴대폰이 PUK2 코드를 요청할 수 있습니다.
PIN 및/또는 PUK 코드 관련 도움은 통신사나 서비스 제공업체에 문의하세요. 이미 서비스 제공업체에 연락했으나 제공된 코드가 작동하지 않는다면 통신사나 서비스 제공업체로부터 새 SIM 카드를 받아야 합니다.
휴대폰 전원이 켜지지 않거나 계속 꺼짐
휴대폰에 전원 문제가 있는 것으로 보이면, 문제는 휴대폰, 배터리 또는 충전기에 있을 수 있습니다.
배터리 재충전
배터리를 완전히 충전하세요.
배터리 분리 후 재삽입
배터리를 분리했다가 다시 삽입해 보세요.
배터리 및 충전기 호환성 확인
Nokia 6590i와 호환되는 배터리와 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요.
다른 배터리 또는 충전기로 테스트
동일한 유형의 다른 배터리나 충전기를 사용할 수 있다면, 이를 교체하여 문제가 휴대폰, 배터리, 또는 충전기 중 어디에 있는지 확인해 보세요.
휴대폰 전원이 항상 부족해 보임
휴대폰의 전원 유지에 문제가 있는 것으로 보이면, 문제는 휴대폰, 배터리 또는 충전기에 있을 수 있습니다.
배터리 및 충전기 호환성 확인
다른 배터리 또는 충전기로 테스트
배터리 교체
Nokia 제품처럼 품질이 좋은 배터리라도 결국에는 전원 유지 용량이 줄어듭니다. 배터리를 교체해야 할 때일 수 있습니다.
또한 Bluetooth와 같은 일부 애플리케이션이나 기능은 배터리를 많이 소모한다는 점을 유의하세요. 전원을 절약하려면 사용하지 않을 때는 Bluetooth와 애플리케이션을 비활성화하세요.
휴대폰 벨소리가 울리지 않음
휴대폰이 켜져 있고 신호 강도가 충분한지 확인하세요.
신호 강도는 휴대폰 디스플레이 왼쪽에 있는 신호 표시기로 나타납니다. 이 표시기는 신호가 강해지면 위로 올라가고 약해지면 아래로 내려갑니다. 휴대폰의 신호 강도를 높이려면 휴대폰을 약간 옮겨보거나, 건물 안에서 전화를 거는 중이라면 창가 쪽으로 이동해 보세요.
  • 일부 휴대폰 모델의 경우, 헤드셋이 연결되어 있으면 스피커를 통해 벨소리가 울리지 않고 헤드셋을 통해서만 울립니다. 헤드셋을 분리하고 휴대폰을 다시 테스트하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
  • 휴대폰 프로필이 "무음", "비행기 모드", "온라인" 또는 벨소리가 차단된 다른 프로필로 설정된 경우 벨소리가 울리지 않습니다. 프로필을 "일반" 또는 "표준" 프로필로 변경하고 다시 테스트하세요.
  • 벨소리가 활성화되어 있고 볼륨이 너무 작지 않은지 확인하세요.
  • 착신 전환이 활성화된 경우, 휴대폰 벨소리가 울리지 않고 통화가 바로 음성 사서함으로 연결될 수 있습니다. 착신 전환 활성화 및 비활성화 지침은 사용 설명서에 포함되어 있습니다.
Colby Leslie
회원 가입일: 10/05/10
13 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 33
전체 시간: 1,532
