주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 부족
휴대폰을 켜기 전에 최소 30분 이상 충전하세요. 충전기에서 분리하기 전에 휴대폰을 완전히 충전하는 것이 좋습니다.
배터리 수명 다함
충전 후에도 배터리가 작동하지 않는 상태입니다. 새 배터리로 교체해야 합니다. 배터리 분리 및 교체 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
화면 문제
화면의 균열이나 화면과 LCD 사이의 먼지로 인해 휴대폰 내용을 명확하게 볼 수 없습니다.
화면 균열
화면에 금이 갔거나 파손된 상태입니다. 화면은 전면 케이스의 일부이므로, 이 문제를 해결하려면 전면 케이스 전체를 교체해야 합니다. 휴대폰 분해 및 전면 케이스 교체 방법은 스피커와 마이크 수리 안내서를 참고하세요. 이 부품들을 제거하면 전면 케이스만 남게 됩니다.
화면 내부 먼지
화면 덮개와 LCD 사이에 먼지가 있는 상태입니다. 화면 아래를 청소하려면 휴대폰을 분해해야 합니다. 화면 뒷면의 먼지를 닦을 때 화면에 흠집이 나지 않도록 주의하세요. 화면 뒤쪽에 접근하는 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
화면 이미지가 나타나지 않음
휴대폰을 켜도 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
드문 휴대폰 오류
기기에 물리적인 손상이 없는지 확인하세요. 겉으로 드러난 손상이 없다면 휴대폰을 껐다가 다시 켜보세요.
LCD 파손
휴대폰을 다시 시작해도 문제가 해결되지 않는다면 LCD가 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다. LCD 분리 및 교체 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
화면 이미지가 흐릿하거나 보이지 않음
화면의 이미지가 희미해져서 내용을 알아보기 어렵습니다.
노후화된 휴대폰
휴대폰이 노후화되면서 회로 기판이나 LCD 같은 부품의 기능이 저하된 상태입니다. 이러한 부품은 최신 부품으로 교체할 수 있습니다. 적절한 수리 안내서를 찾으려면 기기 페이지를 참고하세요. 하지만 새 휴대폰으로 교체하는 것을 권장합니다.
열 손상
휴대폰 화면은 고온에 노출되면 흐릿해지기 시작합니다. 때때로 손상이 복구되기도 합니다. 휴대폰을 서늘한 곳에 두어 정상 상태로 돌아오게 하세요. 하지만 영구적인 손상이 발생한 경우도 있습니다. 영구적인 손상의 경우 LCD를 교체해야 하며, 수리 안내서를 참고하세요.
Aaron Jen
회원 가입일: 04/11/10
1 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 52
전체 시간: 1,563
